Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.07.2011, 01:06   #381
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
Сообщение от metis1980 Посмотреть сообщение
Самый главный прикол в том,что на помпе ТЗА для приоры стоит артикул на 12 ку.,сравниваем с помпой на 12 ку,шкив приоровский. Звоню на завод в Тольяти и спрашиваю у технолога, что за фигня на коробке помпа для приоры,а артикул на самой помпе на 12 ку.,а он мне говорит,это литьё у них одинаковое,а шкив приоровский ППЦ.)))
А в чем прикол? И в чем ППЦ?
На Приоре много деталей, заимствованных от десятого семейства, но некоторые - новые. Корпус помпы от 12-ки - 21120, а шкив зубчатый оригинальный - 21126. Ну и что тут удивительного? То, что номер на корпусе стоит тот, который и должен стоять?
Чтоб не было больше удивленных глаз, скачай Каталог. Там все расписано и понятно.
ID:	62804   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 06.07.2011, 01:09   #382
motobest
Автомобиль: .
ППЦ запчастей нормальных не найти,на 12 нашки и то есть.
Вот надо мной некоторые посмеивались, а я и сейчас считаю, что если нет нормальных запчастей ГРМ на Приору, можно взять комплект от 12-ки и поставить на Приору. Пусть это и шаг назад, но это шаг к надежности. По-моему так.... )))))
Смотрите сами:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1151100
motobest вне форума
Старый 06.07.2011, 01:41   #383
denchic48
Аватар для denchic48
Автомобиль: ваз 2170
denchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошимdenchic48 является по-настоящему хорошим
Всем привет! Вот сегодня всеже решился залесть в ГРМ (пробег 72000км) Вскрытие показало небольшой люфт помпы и натежного ролика, опорный ролик в идеальном состоянии не люфтит и не шумит, на ремне еле видна натпись. Купил комплект gats но что то есть сомнение что он не настоящий хотя брал за 3500т. Подскажите что делать менять ли ремень и менять ли опорный?
denchic48 вне форума
Старый 06.07.2011, 09:39   #384
motobest
Автомобиль: .
Подделок очень много. Трудно советовать на расстоянии. Попробуй фотографии выложить:
1. Упаковки
2. Ремня (с внутренней и внешней стороны)
3. Ну и что там еще в комплект входит.И вот этот документ посмотри.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=39
motobest вне форума
Старый 06.07.2011, 10:36   #385
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Если есть подозрения что поддельный - я брекомендовал не ставить, а поискать нормальный.
На пред 12-ке с заводским ремнем было все в порядке
пока не поменял его и ролики на г.. из магазина.
После этого я узнал много нового - как ремень жрет, что ролики конусные, хоть их штангелем при покупке измерял. Потом поменял подряд ремня два и компл роликов два или три.
Закончилось все покупкой оригинала через знакомых.
Судя по форуму подделки рвутся и через 5 тк.
AndreyS вне форума
Старый 06.07.2011, 14:41   #386
Manny
Аватар для Manny
Автомобиль: Приора 21713
Manny не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, комплектация с ГУРом, как снять защитную крышку ГРМ для осмотра роликов и ремня ГРМ.
Manny вне форума
Старый 06.07.2011, 15:29   #387
denchic48
Сначала откручиваеш ролик ремня генератора и снимаеш его , а потом откручиваеш 4или5 болтиков под шестигранник на кожухе ГРМ и снимаеш крышку.
Старый 06.07.2011, 16:57   #388
Cot163
Автомобиль: Лада "приора"
Cot163 не успел проявить себя
Слушал ГРМ не снимая крышку на холостых слышен звук похожий на тиканье при повышении оборотов не слышно, свиста не услышал Пожалуйста поясните что это значит ?
Cot163 вне форума
Старый 06.07.2011, 18:35   #389
metis1980
Аватар для metis1980
Автомобиль: 21723
metis1980 имеет великолепную ауру вокруг себяmetis1980 имеет великолепную ауру вокруг себяmetis1980 имеет великолепную ауру вокруг себяmetis1980 имеет великолепную ауру вокруг себяmetis1980 имеет великолепную ауру вокруг себяmetis1980 имеет великолепную ауру вокруг себя
Исчерпывающий ответ.Благодарю!!но когда нужно быстро найти подходящие запчасти и не попасть на палево,особо в артикулах не сориентируешся,-зачем людей путать,неужели так трудно на литье приоры проставить её артикул,а не выпускать всякие тех.доккументации,тем более если человек не особо технически грамотен.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Cot163 Посмотреть сообщение
У меня такое было когда я поставил 1500км назад ролики Coram,вроде как натяжитель тикал. Продавец изначально сказал,что эти ролики шумные. В данный момент звук пропал,но я всё равно нет нет откручиваю с 2 болтов пыльник и смотрю визуально не кушает ли ремень. Хотя по хорошему нужно бы проверить всё капитально от греха подальше,на люфты,подтёки.
Добавлено через 18 минут
Вы уверены в том, что:
-помпа действительно 21126? Вы видели шкив на ней лично?
-уверены ли Вы в том, что натяжной механизм натянут правильно?
Дайте хоть одно фото хотя бы чего-нибудь!
Шкив коленвала остался разбитый,завтра заморочусь и выложу фото. Никто понять не может как его раздербанило,-ремень не мог,наоборот походу шкив ремень и убил. Что то попало наверное.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 06.07.2011 в 22:42. Причина: Quote
metis1980 вне форума
Старый 06.07.2011, 19:51   #390
metis1980
Автомобиль: 21723
обещанные фото!!
ID:	62865   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
