Старый 18.02.2011, 16:23   #381
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Сообщение от SaDengo Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Регион у нас теплый, но изредка морозы до -10 у нас проскакивают. Вот уже неделю у нас с утречка -8.
Мороз ??? Я вот вчера ездил в -36, вот это мороз. В такую погоду я с открытым окном езжу )))
Иногда схватывается двигатель, буквально 3 секунды работает и сам глохнет. И все с каким-то "подпердыванием". Приходиться педалью газа помогать.
РХХ ну можно еще и датчик фаз. Он не дорогой. Так, расказываю про датчик фаз, есть подделки. Как отличить? ключом на 8-10. Настоящий датчик будет держаться на ключе, и сам ключ будет держать на весу примагниченый, всё остальное туфта. Казлы которые делают поддельные датчики, они вместо магнита который в датчике должен стоять, делают намагниченое железо.
свечи воткнул приоровские новые у инжекторщика. Результат тот же.
Это что еще за приоровские? купи NGK BCPR6ES-11 №11 Тут всё про свечи http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26099 это 1 часть. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27686 продолжение
Выдергивали шланг топливный который в двигатель идет, лили в бутылку при включении зажигания - бензин чистый.
Правильно, он прошол через все фильтры еще бы он крязным был.
Надо снимать БН и смотреть что на дне бака
Старый 18.02.2011, 16:46   #382
immoeVe
Аватар для immoeVe
Автомобиль: Шпора
immoeVe не успел проявить себя
Седня завелся с горем пополам в -25.... ключ зажигания сразу до упора без выжидания пока насос накачает, движок побухтел, заглох, теперь уже жду пока насос накачает, завожу успел подхватить газом, дым попер черный.... через пару минут движок уже работал стабильно... Вообщем масло подтекает в свечной отсек, ребят подскажите как с этим бороться? И какие бывают последствия от такой вот неприятной вещи?
immoeVe вне форума
Старый 18.02.2011, 16:53   #383
immoeVe, 56 тыс. масло в 2-х колодцах. вообще по х...
Правда последнее время его там не замечаю. Но ничего не делал.
Старый 18.02.2011, 17:20   #384
берия
Автомобиль: LADA PRIORA 217130-03-018
берия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня было -29 . завелась с 1 раза . стояла сутки . свечи родные . масло мобил 3000 . бензин 92
берия вне форума
Старый 18.02.2011, 19:19   #385
serg 53
Автомобиль: lada priora 217130
serg 53 не успел проявить себя
Сегодня в -31 завёл пускозарядным с третьего раза , загорелся чек , сбросил клемму чек потух . Вечером поставил аккум на зарядку , электролит бурлит , амперметр выдаёт показания 15 А и падает до 9А , меряю напряжение на аккуме с подключенным зарядным выдаёт 17 вольт , по паспорту зарядное должно давать 12 В +-1,2В и 9А , вытащил вилку из розетки и снова подключил , напряжение стабилизировалось и ток упал почти в ноль , теперь вот побаиваюсь заводить с его помощью машину , хотя электроника походу выжила .
4em0dan
serg 53 вне форума
Старый 18.02.2011, 19:24   #386
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от immoeVe Посмотреть сообщение
Вот тема - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3432
Я делал на 12ке так - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=128
Страшного ничего в принципе.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.02.2011, 08:48   #387
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
Не заводилась на морозе, поменял свечи на АУ'шки - пока заводится. Ездил на диагностику, показывает что все нормально. Мастер сказал, что лучше прошить, т.к. заводская прошивка при запуске двигателя много бензина подает, вот свечи и заливаются. Вот думаю "шить или не шить"!
X'Bend вне форума
Старый 21.02.2011, 09:28   #388
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от X'Bend Посмотреть сообщение
Вы поменяли неисправные свечи на исправные. На стоковой прошивке заводил с первой попытки в -34....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 21.02.2011, 22:48   #389
X'Bend
Аватар для X'Bend
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Специально сегодня машину на ночь на улице оставил (-23), утром узнаю в чем дело, в свечах или нет.
X'Bend вне форума
Старый 21.02.2011, 22:53   #390
KO$$
Аватар для KO$$
KO$$ не успел проявить себя
Где то прочитал, что при холодном пуске, если мотор сразу глохнет после пуска, то необходимо покрутить стартером на несколько секунд подольше на уже запустившемся двигателе, чтобы он помог двигателю лучше раскрутиться в момент пуска. Кто что скажет по этому поводу?
Рожденный в СССР
KO$$ вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
