Старый 13.12.2011, 20:29   #381
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от hasanchik Посмотреть сообщение
А если закрыть дверь ключом, т.е. повернув его в замке, а не с кнопки, то иммо будет активен, допустим в случае попытки угона, он будет блокировать двигатель?
Нет. Равно как и при блокировке замков кнопкой в салоне.
Sector вне форума
Старый 13.12.2011, 22:42   #382
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
А я скажу да! Вынул ключ из замка зажигания - активируется ИММО. Не важно ставишь на сигнализацию или нет. Сига и ИММО это две разные вещи.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.12.2011, 11:54   #383
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Верно, добавлю только, что не сразу а через несколько секунд, через 5 по моему, после выемки ключа из замка.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 30.12.2011, 21:24   #384
игорь36
игорь36 не успел проявить себя
У меня возникла проблема.Завел машину,прогреваю.Вышел на улицу курить.Слышу - КЛАЦ! Сработал центральный замок. Подхожу - машина закрытая. Ключи, естественно, в зажигании. Первый раз такое произошло за 3 года эксплуатации машины. Че за хрень - подскажите, кто сталкивался.
П.С. Стоит доводчик стекол Мастер+. Может как-то связано.
игорь36 вне форума
Старый 31.12.2011, 08:03   #385
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
игорь36, Необходимо менять, ревизировать электропривод замка водительской двери. Концевик в нем сбоит...
Старый 31.12.2011, 14:35   #386
игорь36
Спасибо за совет. Электропривод менять 100% или его можно разобрать и отремонтировать?
Если необходима замена, то какой нужно покупать - приоровский или десятошный?
игорь36 вне форума
Старый 31.12.2011, 18:46   #387
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Я бы поставил пятипроводный привод фирмы "Сатурн" (Тайвань). Надежный, более тихий. Но требует переделки крепления и разьема подключения. Если голова соображает и руки работают то этот путь, если познания минимальны, то проще поставить родной приоровский.
Вот есть фак по приводу.... http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
Старый 31.12.2011, 19:49   #388
игорь36
ок, буду пробовать. С наступающим Новым Годом!
игорь36 вне форума
Старый 31.12.2011, 21:03   #389
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
у меня в приоре смотрите как значит на ключе нажимаю закрыть, закрываются все двери. нажимаю открыть открывается водительская дверь, нажимаю еще раз на откарыть открываются все 3 остальные, скажите это так и должно быть? приора люкс
Curtis_R68 вне форума
Старый 31.12.2011, 21:07   #390
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Curtis_R68 Посмотреть сообщение
Ты не поверешь, но это один из режимов открывания дверей! Есть и другой....
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
