Старый 18.08.2013, 23:04   #381
dronixon
Автомобиль: 2105
dronixon не успел проявить себя
Icon7 Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Доброго времени суток! Ребят прошу совета. Подключил по схеме, с права два диода, теперь магнитола не отключается при выключенном зажигании, но решил схему доработать ( диод и кондёр для старта с лева) ,но почему то по раздельности этих схем всё работает а вместе нет. Матафон уходит в перезагрузку при старте. В чём косяк? Схемку прилогаю.
dronixon вне форума
Старый 19.08.2013, 14:35   #382
dronixon
Автомобиль: 2105
Сорь, всё работает. Аккум по ходу был подсажен. Подзарядил и всё заработало. Позднее отпишусь как полёт)
dronixon вне форума
Старый 20.08.2013, 20:58   #383
dronixon
Автомобиль: 2105
Рано радовался, не пому почему не работает схема, ведь кондёр 22к... Аккум новый.
dronixon вне форума
Старый 20.08.2013, 21:04   #384
dronixon, Где-то большое падение напряжения происходит при пуске, вот магнитола и выключается. Надо провода по толще и по короче взять, диоды с как можно меньшим падением напряжения.
Да и конденсатор в 22 тысячи ни такой уж и большой, особенно, если громкость приличная. Попробуй кондёр поставить на красный провод, а не на жёлтый.
Старый 20.08.2013, 21:07   #385
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
1. убери диод и кондёр с желтого - лишнее это ...
2. назови модель магнитолы, а лучше ссылки на её инструкцию.
забавно, интересно тогда через сколько лет магнитола отключится,
на красном - ток потребления максимум 30 мА
скорее диод/ы пробит
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.08.2013, 23:02   #386
dronixon
Автомобиль: 2105
Ссылка на магнитолу http://mysteryelectronics.ru/compone...-9122S_rus.pdf Прозвонил диод, в обратную не пропускает, заменил на другой, тоже самое. Замерял падение напряжения после диода 0,2 вольта.
dronixon вне форума
Старый 21.08.2013, 07:47   #387
dronixon, Аааа! Дак она ещё и с монитором! Как показывает мой личный опыт, такие аппараты требовательны к качеству питающего напряжения. Даже небольшие скачки напруги приводят к выключению аппарата. То ли это защита какая-то, то ли просто особенность из-за большого тока потребления, я не знаю.
Можно, ради эксперимента, подключить магнитолу "на весу" на прямую к АКБ хорошим проводом. Если при пуске не будет выключаться, то тогда тянуть питание магнитолы отдельно хорошим проводом. Но если даже рядом с АКБ она будет выключаться, то тут уже ни чем не поможешь.
Пробовать надо, конденсатор подбирать. Мне кажется, что можно легко добиться времени в пару минут.
Старый 21.08.2013, 12:15   #388
dronixon
Автомобиль: 2105
Хорошо попробую подключить 4-6 квадратовым медным к самой магнитоле. Отпишусь
dronixon вне форума
Старый 21.08.2013, 12:50   #389
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от dronixon Посмотреть сообщение
тут ещё надо непосредственно на клеммы АКБ и по плюсу и по минусу
тут надо гену (напряжение) и АКБ (заряженность) смотреть - чё они так просаживаются на стартёр
Только речь то вроде была о том, что НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, при подключении красного через два диода.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.08.2013 в 15:19.
Старый 22.08.2013, 08:18   #390
dronixon
Автомобиль: 2105
Не отключается - это я имел ввиду ХОРОШО) добился что хотел. Начну по порядку. Магнитола была подключена как и у всех напрямую 2 провода. Я достал диод 25А и кондёр 22000мкф. Зарядил его от аккум т к у разряженного ток приличный при подсоединении. Разорвал жёлтый и подключил всё это дело. Включил матафон, завожу, УРААА матафон работает не отключился при старте двигла. Думаю если делать то делать и нарыл в нете схему с двумя диодами где самопитание берётся от активной антенны. Собрал всё как по выше нарисованной схеме, пробую, при старте матафон уходит в перезагрузку. Думаю значит это изза двух диодов по самопитанию, хотя по логике не должно, откинул их, подключил всё обратно оставив диод и кондёр на жёлтый. Пробую, опять перезагруз. Подключил зарядное, пробую, всё ок не перезагружается. Вот как то так. На днях попробую на прямую + - от акб. Ща время нет.
Добавлено через 5 минут
Ах да, напряжение на борту 14.4V (показывает бортовой комп + регулятор напряжения могу переключать ЗИМА ЛЕТО ОСЕНЬ). Тоесть в напряжении уверен всё ок, АКБ месяц как купил (заряжал). Стартеру года 2 всего.
И ещё, так мне пробовать кондёр с диодом перекинуть с силы (жёлтый) на красный?
dronixon вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
