Старый 11.07.2009, 18:33   #381
Sarg
Автомобиль: Priora Sedan (2170)
Sarg не успел проявить себя
Ответ: Стоит ли прогревать машину?
Прогреваю 1-2 минуты, т.к. гидрокомпенсаторы можно загубить при сильной нагрузке.
Sarg вне форума
Старый 12.07.2009, 13:44   #382
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Летом после старта даю поработать около минуты, а потом малым ходом, пока из дворов выезжаю. Зимой обязательно, пока стрелка не тронется.
Dim'Ok вне форума
Старый 12.07.2009, 16:33   #383
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
При прогретом двигателе уровень загрязняющих веществ в выхлопе разрешен даже больше чем на Евро-2.
Да вы што ? Где это такое написано ? Получается, чем выше уровень(цифра) Евро, тем больше отравляющих веществ в выхлопе...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 12.07.2009, 17:21   #384
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
я минуту-две стараюсь всё таки прогреть мафынку это летом, ну если нет возможности постоять погреться то на малых оборотах 1450-2000 пока стрелка двигаться не начнет, а потом можно чуть побыстрее пока полностью не прогрею!!! а зимой тока когда прогрею машину до 60 градусов, потом на средней тяге до полного прогрева!!!!!!!!!!!!!! зимой сразу ни когда не еду!
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 13.07.2009, 10:21   #385
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Чем грозит если поехать сразу и чем грозит когда прогреваешь минут 3-5...
Была статья, к сожелению не могу найти, где приводились минусы прогревания и минусы движения авто без прогрева.
Человек вне форума
Старый 13.07.2009, 10:41   #386
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Shkrek, правильно написал про масло и тепловые зазоры: двигатель собран не из одного металла/сплава и у каждого из них свой коэффициент теплового расширения. ЭСУД старается приводит всё в норму, но он ни чего не сделает с тепловыми зазорами, которые расчитываются на диаппазон рабочих температур (примерно 90-105С у приоры) и с маслом вязкость которого сильно меняется в завичимости от темспературы.
Перегрузка непрогретого двигателя это - ускоренный износ из-за не пришедших в норму тепловых зазоров и недостаточной смазываемости деталей маслом а частенько ещё и задиры. Хуже этого только езда с детонацией.
Поэтому грею перед тем как ехать до прогрева дк (на моём авто около 45-50С). Ну если очень тороплюсь - до 30С (и то 2-3 первых мин не отжигаю).
Escander вне форума
Старый 13.07.2009, 10:51   #387
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Сказал(а) спасибо: 438
Вес репутации: 35
половина планеты греет, половина нет. у каждой половины есть свои доводы по теме греть или нет. я лично грею, но как говорится кому как
RSK вне форума
Старый 13.07.2009, 11:10   #388
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Sarg Посмотреть сообщение
Вот при больших оборотах - согласен, а нагрузка к гидрокомпенсаторам каким боком? Если не считать что поднялось давление в цилиндре и из-за этого тяжелее открывать клапан .
Shkrek вне форума
Старый 13.07.2009, 11:17   #389
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 35
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
Если бы в инструкции было написанно что прогревать надо,то всё бы утверждали что это всё фуфло,и прогревать не надо Русская душа
если бы в инструкции было написано, что зимой в машину нужно садиться только в валенках, то народ наверно в них бы и садился
RSK вне форума
Старый 13.07.2009, 11:25   #390
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
А что, разве в инструкции написано, что прогревать двигатель не надо? У Вас какая-то другая версия инструкции, отличная от моей?
Schellenberg вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
