Старый 31.05.2012, 08:32   #381
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Artem123, Вполне возможно, что электрик прав. Более детально сказать просто не возможно. Может проблема в проводке или в модуле двери водителя.
Старый 31.05.2012, 11:10   #382
Artem123
Artem123 не успел проявить себя
Вчера еще раз пообщался с электриком. В итоге он уже точно сказал в чем проблема: в приоре в один блок встроено и управление стелоподъемниками, и центральным замком и иммо, и в нем сгорела плата левую сторону. В связи с этим у меня вопрос, где можно приобрести этот блок?
Artem123 вне форума
Старый 31.05.2012, 11:41   #383
Artem123, Эта плата правильно называется "блок управления электропакетом". Отдельно саму плату не купить, не продаётся она, если только на разборах искать. Полностью новый блок стоит примерно 2500-3000р. Продаётся в магазинах, это не дефицит.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc4
http://www.mikas-service.ru/vcd-106-...goodsinfo.html
Старый 31.05.2012, 12:42   #384
vov4i
vov4i не успел проявить себя
Сообщение от vov4i
Подскажите, если некоторое время удерживать нажатой кнопку блокировки ЦЗ на блоке управления водительской двери, то начинает быстро мигать индикатор иммо на приборке....и если после этого включить зажигание то раздается звуковое оповешение блока комфорт, что это за функция?
ну неужели никто не знает что это такое?
Не влезай, убьёт!
Машина же ясно даёт понять, что не стоит долго жать на кнопки!
Ну а если серьёзно, то ни кто толком не знает, зачем это сделано. Целая тема была про это, так к общему знаменателю и не пришли.
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
28.01.12
"Подскажите, если некоторое время удерживать нажатой кнопку ЦЗ на блоке управления водительской двери, то начинает быстро мигать индикатор иммо на приборке....и если после этого включить зажигание то раздается звуковое оповешение блока комфорт, что это за функция?"
29.05.12
"Добрый день. Это функция отключения датчика удара (при первой последующей постановке а/м на охрану датчик удара работать не будет)."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
vov4i вне форума
Старый 31.05.2012, 15:27   #385
Artem123
Спасибо, большое! Очень помогли. Поеду покупать.
Artem123 вне форума
Старый 01.06.2012, 15:52   #386
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Блок комфорта
Люксовая с кондеем. Забарахлил поворотник. В лево работает, в право нет. Аварийка также неработает. Сказали болк комфорта барахлит. Стоит 2800р Может есть схема или какие то идеии.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 01.06.2012, 16:08   #387
Сказал(а) спасибо: 333
может что поймешь и вот там еще глянь
http://www.chiptuner.ru/content/usp_norma/
Старый 06.06.2012, 21:06   #388
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Сегодня ставил обшивки после шумки и новые бархотки,во воремя установки проверял все работало,как только выехал из гаража,то обнаружил что водительский стеклоподъемник не работает.вытащил разъем с кнопок и подемник стал опускаться до конца,нажал кнопкой вверх пошел вверх,заглушил машину,завожу подъемник снова вниз самопроизвольно стал опускаться и так постоянно повторяется,как будто команда постоянно на открывание до конца заела,пришлось машину в гараже оставить,в чем проблема в кнопках или в блоке управления?
Перестала гореть лампа блокировки секлоподъемников при нажатии,раьше загаралась красным,кстати задний подъемник тоже вроде не работал с водит.стороны.
Омич вне форума
Старый 06.06.2012, 21:41   #389
Скорее всего повреждена проводка в водительской двери.
Старый 07.06.2012, 08:45   #390
Омич
Автомобиль: 21723
Spike@, может при установке карт повредил...придется снимать,а там пистоны ауди,придется помучаться.
Омич вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
