Старый 06.10.2011, 22:36   #381
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Molibden Посмотреть сообщение
стало постоянно часто мигать значек иммо с периодическим сигналом( без ключа). вставляю ключ поворачиваю в первое положение - мигают поворотники 2 раза, значек гаснет, потом заводиться работает нормально без нареканий. стеклопакет работает, зеркала тоже управляются, перестала работать кнопка закрытия/открытия всех дверей (двери каким то странным образом закрываются когда открываю стекло, сам не понимаю в какой иммено момент)
Замкнута на массу кнопка управления ЦЗ в МДВ, коричневый провод конт.4 разъема МДВ постоянно замкнут на массу, либо замкнуты между собой контакты микрика в активаторе водительской двери... схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2521.jpg
Старый 07.10.2011, 08:38   #382
Molibden
Molibden не успел проявить себя
частое мигание иммо пропало скорее всего кнопку ЦЗ расходил, в какой последовательности так и не понял, работает пока без замечаний
С ключем попробую ослабить винт
Ключ разобрал почистил от пыли, кнопки все рабочие, правда срабатывают не с первого раза, при поставке на охрану и снятии (открытие закрытие дверей) одинарное мигание поворотниками без звуковых сигналов
Molibden вне форума
Старый 09.10.2011, 18:16   #383
Svetl@n@
Автомобиль: ВАЗ-2170
Svetl@n@ не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Привет, всем! Я здесь новичок, не знаю то делать. Помогите! Моя дочка заехала в лужу, так, что машину притащили, вода была даже в салоне. После этого мы с мужем пробовали заводить машину, но загорается датчик иимобилайзера, два раза звучит сигнал и все... Ещё не горит контрольная лампа неисправности двигателя! В чем дело? Нужно ли делать прошивку и как это сделать лучше?
Svetl@n@ вне форума
Старый 09.10.2011, 19:39   #384
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Svetl@n@ Посмотреть сообщение
Svetl@n@, В Вашем случае два звуковых сигнала означает что нарушена связь иммобилизатора и ЭБУ(электронный блок управления двигателем). Для начала следует проверить надежность соединения колодок колодок этих блоков.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 09.10.2011, 20:01   #385
Svetl@n@
Re: Иммобилайзер..
Да, дело в том, что мы все проверили. Хочу пояснить ещё то, что иммобилайзер загорелся когда тащили машину на буксире, и ещё сгорела катушка зажигания... Может компьютер сгорел? Лампочка неисправности двигателя тоже не горит!
Svetl@n@ вне форума
Старый 09.10.2011, 20:07   #386
NAIL
Аватар для NAIL
Re: Иммобилайзер..
Svetl@n@, У Вас активирован иммобилайзер?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 10.10.2011, 07:10   #387
Re: Иммобилайзер..
Svetl@n@, Из далека сказать сложно. Раз была водичка в салоне, то она могла попасть в блок управления электропакетом (это в нём ИММО находится) и в ЭБУ (блок управления двигателем). Что конкретно вышло из строя, сказать сложно. Надо хотя-бы диагностику провести. Ну и просушить всё и подчистить контакты в разъёмах.
Удачи!
Старый 10.10.2011, 10:21   #388
Svetl@n@
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Да. Это все произошло, после того как машина "потонула" в луже. Мы все просушили. Разбирали весь салон, все разъемы. Но иммобилайзер так и горит. Странно, что сгорела катушка в 3 цилиндре и при включении зажигания не работает бензонасос. Мы не знаем на диагностику надо только ЭСУД вести или всю машину гнать. Город у нас маленький, поэтому не знаем как быть.
Svetl@n@ вне форума
Старый 10.10.2011, 10:46   #389
NAIL
Аватар для NAIL
Re: Иммобилайзер..
Svetl@n@, А делали как писал выше Spike@, ?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 10.10.2011, 11:26   #390
Svetl@n@
Re: Иммобилайзер..
Да, кроме подчистки контактов, побоялись. Мне так никто и не сказал, нам машину на диагностику тащить или оборудование вынимать и вести на проверку? И почему катушка 3 цилиндре сгорела, может это все таки ЭСУД, ведь с него все сигналы идут?
Svetl@n@ вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
