Старый 03.11.2009, 11:06   #381
Севрюк
Аватар для Севрюк
Севрюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скороСеврюк станет известным достаточно скоро
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
при минусовой темп. заводится только после "подгазовывания" со второго - третьего раза. РХХ менял недавно, свечи NGK менял 4 тыс назад, масло кастрьль полусинтетика, в коробке заводское, бенз 95 заправляюсь на одной заправке. Никогда проблем с пуском не было пробег 19500 км. у кого была такая проблема? может прошивку поменять стоит стоит заводская???
P.S. после того как заведется обороты не поднимаются выше 1000 и звук у двигателя такой что готов заглохнуть в любой момент. проработав в таком режиме около минуты обороты повышаются до 1500 и после прогрева стают в норму...
Севрюк вне форума
Старый 03.11.2009, 21:51   #382
Dios45
Аватар для Dios45
не понимаю. при нормальной эксплуатации авто аккум. должен всегда быть заряжен. а если идет недозаряд . искуственное заряжание надолго не хватит.
даже при нормальной эксплуатации требуется контроль заряженности и плотности электролита. Летом вода выкипает и падает уровень, зимой почти всегда недозаряжается (холодному аккумулятору требуется повышенное напряжение для заряда).
Советую в зимнее время раз в месяц заряжать акумулятор ( особенно у кого холодные зимы) и запускаться будет легче и ресурс аккумулятора увеличится.
Dios45 вне форума
Старый 03.11.2009, 23:43   #383
bobr
Автомобиль: priora
bobr не успел проявить себя
Ответ: Пуск двигателя.
Всем привет, ну что, кто нить знает как бороться с этой проблемой (тоесть: с запуском двигатель?)
bobr вне форума
Старый 04.11.2009, 10:27   #384
gloniv
Аватар для gloniv
Автомобиль: приора хэтч
gloniv не успел проявить себя
где стоит этот ДТОЖ?на термостате?его менять есть тонкости какие?
Последний раз редактировалось gloniv; 04.11.2009 в 11:24.
gloniv вне форума
Старый 09.11.2009, 09:50   #385
Севрюк
Аватар для Севрюк
...вчера совсем не завелся - стартер даже не крутился. Снял акум, он оказался полностью разряженным, пока заряжал осмотрел его полностью а на нем маркировка !!!!!!!!!!!!! 09.08.1998 года !!!!!!!!!! (здесь должен быть мат) это просто пипец. не думаю что эту подлянку на заводе конечно сделали - скорее дилер - кстати официальный (ОКА-ЛАДА называется в славном г.Н.Новгороде)
Севрюк вне форума
Старый 09.11.2009, 11:01   #386
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
gloniv! Да на термостате. Тонкостей особых нет, правда рекомендуют слить тосол. Я не сливал, "потерял" при этом грамм 30-50 не больше.
Vodoley вне форума
Старый 11.11.2009, 12:45   #387
bobr
Автомобиль: priora
ДТОЖ.десяточный подойдет? Или там нужен родной приоровский?
bobr вне форума
Старый 11.11.2009, 16:20   #388
Vodoley
По внешнему виду один в один. Я когда покупал продавец сказал что десяточный он и приорчный. Поставил, пока работает.
Vodoley вне форума
Старый 12.11.2009, 09:42   #389
Grifter
Аватар для Grifter
Автомобиль: Renault
Grifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от bobr Посмотреть сообщение
После года эксплуатации уже знаешь свою машину вдоль и поперёк и все её повадки.
Проблема запуска не с первого раза на моей приоре решилась переходом с 95го на 92ой бензин (актуально для холодного времени года). Если с первого раза машина не запускается, а только слегка схватывает, то помогает выключить зажигание на 5 -10 сек и снова попытаться завести, причем не выключать стартер пока сам не отрубится (на приоре стартер сам умеет отрубаться когда двигатель запускается).
Grifter вне форума
Старый 12.11.2009, 10:27   #390
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Grifter Посмотреть сообщение
На 95ом езжу и не каких проблем,заводиться с первой попытки.
бармолей вне форума
двигатель
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
