Старый 01.04.2012, 16:49   #381
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: У кого какие валы??? часть 11...
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
520 форсы кончились!
Это про что?
ko.shka вне форума
Старый 01.04.2012, 17:17   #382
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
107 форсунки слишком маленькие, слииишком.
И я о томже, думаю у меня столько не будет.
Ges вне форума
Старый 01.04.2012, 18:38   #383
ko.shka
Аватар для ko.shka
как мне недавно сказали брагин отписывает 170 сильные раллийные моторы на сток форсах и всё чики-пуки....
ko.shka вне форума
Старый 01.04.2012, 19:00   #384
Ges
Аватар для Ges
Наверно в два ряда?
Ges вне форума
Старый 01.04.2012, 19:19   #385
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
107 форсунка, 216см3/мин=164грамм/мин при приоровской топливоподаче.
164*60*12,5*4/1000=492кг/час.
492кг/час при 100% загрузке форсунок.
470-490кг/час жрёт приоромото с немного распиленными каналами, ресивером СВР и валами 10.05.
reg62 вне форума
Старый 01.04.2012, 19:26   #386
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
reg62,тебя не поймёшь..то у тебя мотор с валами сти3.1 на 135м шатуне,с ковкой СТИ и ресом колобок выдаёт 115л.с.....а то раз-раз и уже волгофорсы загрузил по полной (170 -+5л.с.)
Djoni вне форума
Старый 01.04.2012, 19:50   #387
Ges
Аватар для Ges
У всех 192, у тебя 164.
520кгч/4/12,5*1,1*1000/60=190,7 Это с запасом 10%
На этих форсах Бэхи летают, а тебе не нравятся http://www.bmw55.info/archive/index.php/t-7791.html Прикольно.
Ges вне форума
Старый 01.04.2012, 20:20   #388
reg62
Хвастун
192cм3/мин при давлении 3 бар
216см3/мин при давлении 3,8 бар
216см3/мин * 0,76г/см3 = 164г/мин
Посчитайте внимательнее
100% загрузка форсунок у меня была на Январь 5.1 (давление под нагрузкой 2.85бар), пиковый воздух был 420кг/час.
420/4/12,4*1000/60=141г/мин или 185см3/мин
при 2.85бар 107форсунки дают 187см3/мин.
Где я неправ?
А в будущем я буду ставить мега супер пупер форсунки (от иномарки, которая крутится в 8400об/мин), т.к. у них реализуемо очень малое время впрыска.
Производительность их примерно 330см3/мин при 3.8 бар в рампе.
Вам же в приору советую закупать только форсунки 0 280 156 023 (низкие), качественные.
Распыл у них ооочень классный. Спокойно кормят до 240сил (атмик или турбик).
reg62 вне форума
Старый 01.04.2012, 21:58   #389
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Сегодня сбросил ресюк, снял гену (снял шкив)...
За 3500км пробега абсолютно чистые впускные отверстия "покрылись" шершавой чёрной коркой. Надо было с нуля все шланги от крышки ГБЦ отсоединять от воздуховода.
Так что "шагрень" получилась очень качественная - похоже повалит просто жуть =))).
ПС: прогу ещё не катал - завтра заберу у токаря новый шкив, выточенный под заказ (диаметр 78мм).
1sergey1 вне форума
Старый 01.04.2012, 23:15   #390
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
всё возможно.значит.у меня был расход воздуха 500-520.форсы кончились.убавили отсечку.форсы зделали в притык!(107 бош)
kamaz вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
