Старый 12.05.2012, 18:49   #381
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
скам не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Добрый день! Подскажите что может означать тихий звон(свист) в районе ремня грм, машина с гур без кондея. 2012 г.в. Пробег 8500. При закрытом капоте не слышно, при открытом надо вслушаться. Помпа? А может работа насоса гидрача, как он работает, Либо осмотреть узел грм? Кто сталкивался?
А может звон пальцев, как они звенят?
скам вне форума
Старый 12.05.2012, 22:30   #382
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от скам Посмотреть сообщение
да ну, на хх я думаю нет, да ещё и при таком пробеге. Могут быть ролики или помпа, а может быть и насос ГУРа(если не свист и не звон а как бы лёгкое шипение, то насос)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.05.2012, 09:17   #383
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Ремень генератора скинь и заведи послушай, если свист останется, значит снимай кожух ГРМ и слушай ролики и помпу. Если свист после снятия ремня генератора исчезнет, то слушай натяжной ролик, ГУР или подшипники генератора! Всё просто...
Я думаю, у тебя посвистывает натяжной ролик ремня генератора))))
К174 вне форума
Старый 13.05.2012, 10:52   #384
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну в общем так - при повышении температуры на улице свыше 30 град стук ШПГ практичеки перестал наблюдаться вообще.
После короткой поездки попробовал - поддон очень горячий, значит маслофорсунки на ХХ или не открываются уже (из-за малой вязкости очень горячего масла), а если и открываются - то уже не так эффективно охлаждают наши "таблетки". Следовательно поршеньки греются и добавляют нам в диаметре недостающие "сотки" для безударной перекладки.
Такие же наблюдения и у двух моих знакомых со стучащими моторами Приор.
Вывод - машину надо будет срочно "сдавать" летом, пока не похолодало
voenniy12 вне форума
Старый 13.05.2012, 11:30   #385
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
Благодарю.
скам вне форума
Старый 13.05.2012, 11:44   #386
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
voenniy12, бред полный, у тебя в двс гораздо более высокая температура чем температура окружающего воздуха, а вязкость масла указывается при температуры в 100 градусов Цельсия по а про то какие температурные нагрузки идут на поршень при воспламенении топливной смеси я вообще промолчу по этому единственная разница которую ты получаешь это то что когда ты заводишь двигатель у тебя щяс температура масла 30 градусов и все.
боже какие же извращенные варианты все же придумывают лишь бы найти что двигатель гавно ,может уже успокоиться пора?
P>SSты смотри по твоей теории если температура подниматься еще на пару градусов то у тебя двигатель вообще клина словит :D :D :D
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 13.05.2012 в 11:58.
IceAgeLion вне форума
Старый 13.05.2012, 13:36   #387
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от voenniy12 Посмотреть сообщение
"маслофорсунки на ХХ не открываются" - а это что за "зверь"? Не парни, фантазировать можно, но все имеет свой предел.
Форест вне форума
Старый 13.05.2012, 13:51   #388
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Это лучшее решение, если финансы позволяют взять новую!!!
К174 вне форума
Старый 13.05.2012, 14:31   #389
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Я сегодня утром в гараже завел двигатель и не обнаружил никаких стуков...А вот при 90 градусах стал отчетливо прослушиваться ритмичный с одинаковой частотой и амплитудой стучек...
NIKOLA-144 вне форума
Старый 13.05.2012, 17:03   #390
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Полностью согласен, скидывай её пока есть возможность. Я сам такой вариант рассматривал, но пошел по другому, и очень зря, надо было скинуть её в свое время!
kash вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
