Старый 19.12.2012, 21:08   #381
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Проблема не в износе, а в "загустевании" смазки в приличный мороз...
ааа... вот в чем дело, вполне возможно, но ничем плохим это, я надеюсь, не грозит? Да и как часто и чем надо смазывать ГРМ?
James May вне форума
Старый 19.12.2012, 21:09   #382
Сказал(а) спасибо: 829
Грозит переборкой всего двигателя... Повторю - очень маловероятно и больше характерно для металлических роликов...
С такими познаниями НИКОГДА!!! Только замена.
Старый 19.12.2012, 21:12   #383
James May
becool, но машина новая и свистит секунд 10 всего, менять пока что нормально работающие новые заводские ролики не охото, да и денег нет. Буду надеяться, что это ремень генератора.
Старый 19.12.2012, 21:26   #384
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от lm16 Посмотреть сообщение
сильно страшно? пока большим временем не располагаю ехать в сервис(
на гарантии...
ну если не троит когда едете, то вовсе не страшно. просто код ошибки будет в памяти висеть. если удастся потушить чек, вообще хорошо будет.
но если неисправна катушка то на 99% опять начнёт выделываться и снова затроит. Вам бы БК поставить - код ошибки будет всегда перед глазами, можно даже и самый простой какой-нибудь
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2012, 21:31   #385
lm16
Аватар для lm16
Автомобиль: приора хэтч
lm16 не успел проявить себя
да я даж не представляю как это, троит наверно сегодня после завода с буксира троило страшно
ну а так... ездил с выключенным магнитофоном, только печка, ничего подозрительного в поведении машины не заметил..
lm16 вне форума
Старый 19.12.2012, 21:41   #386
ВитюХа 57
заморгал чек и начал гореть.. вроде это пропуски зажигания..
ну вот же. пропуски. короче если хоть один котёл отключается, то есть в него не попадает искра либо бензин, то двиг троит. тяга нахрен пропадает, движок колбасит, в рычаг КПП соответственно отдаёт. короче этого трудно не заметить
значит в эти моменты не троила. ооочень похоже на катушку, так как при повторном запуске пропадает. распространённый случай
Старый 19.12.2012, 21:45   #387
lm16
Аватар для lm16
ну да... после запуска двигателя рычал он конечно как отмороженный
и палка дергалась... прогрелась, все норм стало...
вобще как считаете, не стоит наверно мучить машину такими запусками через несколько дней? лучше автопрогрев?.
дело в том, что повторный запуск потушил чек только после первого запуска с буксира. потом я поездил, ушел домой, (стояла на автопрогреве), выхожу а чек горит, и так и не перестал, несколько раз глушил... сегодня еще поеду, посмотрю..
lm16 вне форума
Старый 20.12.2012, 12:45   #388
Smarteg
Аватар для Smarteg
Smarteg не успел проявить себя
После обкатки (2600км) на сервисе залили масло Mobil Super 5w40. После этого при длительной стоянке, первый 3-4 секунды после заводки присутствует звук похожий на стук гидрокомпенсаторов. Есть ли у кого такая проблема / и как решили?
Smarteg вне форума
Старый 20.12.2012, 13:13   #389
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Smarteg Посмотреть сообщение
такое же масло,так же стук их же при холодном запуске,это нормально.главное прогретый не стучит.
Евген985 вне форума
Старый 21.12.2012, 08:07   #390
ufimez
Автомобиль: priora
ufimez станет известным достаточно скороufimez станет известным достаточно скороufimez станет известным достаточно скоро
Глохнет при запуске на холодную с утра
Всем лучи добра!
Приора 16V, 21703-18, 3 года.
Нужны Ваши советы!
Проблема появилась буквально неделю назад когда у нас холода ударили от -20-35, до этого все нормально было.
Проблема проявлялась только с утра, после ночной стоянки, когда доезжаю до работы, там все нормально заводится, после 8мичасового дня, даже без выжатого сцепления, масло 5w40(в бутылке смотрел жидкое).
Запуск - выжимаю сцепление, поворачиваю ключ зажигания, жду щелчка бензонасоса и поворачиваю дальше. Пробовал и отключать потом снова включать зажигание для дополнительной подкачки бензонасосом, проблема не ушла.
Одним утром раз 5-7 глохла, в то утро пробовал прогазовывать не прогазовывала, как будто впустую педаль нажимал, потом потихоньку заработала.
Другим холодным утром сел аккумулятор, но во время попыток похоже закидал свечи, т.к. когда подзарядил - не завел. Заменил свечи, схватилось с пол оборота, поработала 2 секунды и заглохла... потом 2 минуты завести не мог... крутил, крутил, крутил... потом еле еле схватило, съездил на диагностику и ничего... сказали все у вас нормально.. Описал проблему - говорит возможно, датчик холостого хода. Заменили, сегодня с утра завел, обороты норм поднялись, думаю ура все ок, а она через секунд 30 снова заглохла...
Потом завелся повторно нормально и сюда к Вам на форум
ufimez вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
