Старый 01.10.2013, 20:23   #381
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Обычная эмульсия. Смесь воды и масла. Образуется от перепада температуры воздуха на стенках картера двигателя. Это нормальное явление.
Не паникуй, ничего мыть не надо.
Кстати, что бы эта эмульсия не замерзала зимой в малом контуре отвода картерных газов, собственно и сделан подогрев ДУ.
То есть получается что до сепаратора она не доходит и не оседает в нем как в патрубке. Слышал здесь на форуме что по регламенту систему надо промывать по моему через 50тыщ. Я проста систему отвода картерных газов в действие слабо представляю. Раньше ваз 21124 была и я там тоже этот патрубок менял через 5лет эксплуатации дак там все гуд было. А от масла количество эмульсии зависит?
В ваз21124 лил лукоил. Приору кормлю Мобилом 0в40
Р.С. Спасибо большое парни
алексей2409 вне форума
Старый 01.10.2013, 22:49   #382
Пордоньте, но чуть исправлю и дополню.
Не воздуха (система вентиляции картера закрытая), а горячие картерные газы и холодный картер/масло. КГ содержат пары воды. При сгорании литра бензина получается литр воды (химия). По той же причине происходит конденсирование паров воды в глушителе.
Нормальное для холодного времени года. Утепление моторного отсека и картера поможет уменьшить кол-во сконденсированной воды зимой.
В другое время причиной образования эмульсии может быть и ОЖ.
Старый 02.10.2013, 11:34   #383
алексей2409
Что значит ОЖ
Любое действие рождает противодействие!!!!!
Старый 02.10.2013, 11:43   #384
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от алексей2409 Посмотреть сообщение
Что значит ОЖ
Охлаждающая Жидкость (антифриз). Это когда совсем всё плохо: через прогоревшую прокладку ГБЦ ОЖ попадает в цилиндр(ы) и далее в картер. В масле имеем эмульсию.
SoftFelix вне форума
Старый 02.10.2013, 11:50   #385
алексей2409
Все понял СПС! охлождающея жидкость на месте Ну а в сепоратор она не уходит эта эмульсия
Старый 02.10.2013, 18:17   #386
Зацени, что отлавливается зимой в малой ветви вентиляции картера http://www.priorovod.ru/attachment.p...6&d=1355815464 и сепаратор маслоотделителя не больно справляется.
алексей2409 (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 18:33   #387
алексей2409
Блин надо было не спрашивать спал спокойней бы СПС конечно.
Старый 05.10.2013, 10:01   #388
Можешь зимой отвернуть пробку маслозаливной горловины и посмотреть - на прогретом, после пуска ДВС, на ней в 99% случаев будет эмульсия.
Эмульсионное состояние (содержание воды в масле превышает 0,1 %, до 0,1% считается вполне допустимым) - проявляется высокой вспениваемостью масла, образованием пузырей при тем-рах масла, близких к 100*С. Вода отрицательно влияет на прочность масляной пленки со всеми вытекающими последствиями. Масло с содержанием воды 3% вообще неработоспособно.
Бороться с этим можно.
Кол-во воды в масле зависит от сред. темп-ры в холодное время, от продолжительности поездок. Т.е. чтобы воды было меньше, масло в ДВС должно прогреваться, а не только ОЖ. Избегать коротких поездок. Если невозможно, то совершать длительную 1...2 ч., после серии коротких поездок, за 1,5 часа 90% воды испариться. По сравнению с летом, зимой темп-ра масла в картере ниже. Как вариант: на зиму можно утеплить поддон и толстый патрубок из картера (бывает снизу замерзает).
алексей2409 (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 10:17   #389
алексей2409
Короткие поездки редко воснвном часа 2. Да и за женой когда приезжаю стораюсь не глушить холодно
Старый 05.10.2013, 10:56   #390
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Это была реклама.
Может и не совсем реклама. У меня на 1000км ушло примерно 1мм по щупу Мобила 2000 10W40...
Эдуардленивец вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
