Старый 24.01.2015, 17:47   #381
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
При запуске двигателя с брелка в морозы появился стук в подкапотном пространстве, который практически пропадает, когда сядешь в машину и раза 2 выжмешь сцепление. Недавно в машине перебирали коробку, в том числе меняли все подшипники, т.к. вышел из строя подшипник первичного вала.
Он мог снова начать стучать из-за того, что двигатель запускали без выжима педали сцепления? И что мне делать, выжимать сцепление всегда при запуске двигателя что ли?
trakt0r вне форума
Старый 24.01.2015, 21:41   #382
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
ему без разницы когда начинать вращение, никак не влияет.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.01.2015, 18:20   #383
karfagen1964
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 9
karfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себяkarfagen1964 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравия желаю уважаемые форумчане, в этой теме уже не раз задавали вопрос о проблемах холодного пуска с одними и теми же симптомами,а именно:при запуске ниже 20гр. обороты очень сильно прыгают,моргает чек,копоть и вонь бензина из дудки.После непродолжительной такой работы всё становится нормально.Так вот у меня точно такая же проблема образовалась.Поделитесь пожалуйста кто вылечил эту болячку.Заранее спасибо.
karfagen1964 вне форума
Старый 25.01.2015, 18:26   #384
Сообщение от karfagen1964 Посмотреть сообщение
Для начала определить моргание СЕ в цифрах кодов неисправности. Вонять не должно бы, потому что контроллер отключает форсунку цилиндра, в котором есть пропуски воспламенения.
Тут пол-темы только об этом и написано. Ошибки Р0300 и Р0301-04. Чаще всего вопросы решаются проверкой и заменой свечей и катушек.
Старый 25.01.2015, 18:35   #385
karfagen1964
Вонять не должно а воняет,БК пропусков не выдаёт,ошибок тоже нет.Я прочитал всю тему прежде чем задать вопрос,а если на холодную пропуски зажигания есть почему тогда прогревшись приблизительно г8радусов до 10 всё устаканиваеися или катушки пока холодные хандрят а потеплеют и в норме всё?
Старый 25.01.2015, 18:38   #386
Сказал(а) спасибо: 333
karfagen1964, чек моргает а ошибок нет? как так?...какой БК не показывает?
Старый 25.01.2015, 18:40   #387
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Двигатель не заводится, это одно. Сошлись на там что косяк Эбу если авто 2009-10 г.в.
Это другое
Александр 443 вне форума
Старый 25.01.2015, 18:40   #388
ошибок тоже нет.
А как же
моргает чек
Или я что-то не понимаю?
Хандрить может и одна катушка, например.
Может и ЭБУ чудить.
Коль скоро есть БК озвучь, что за ЭБУ стоит.
Старый 25.01.2015, 18:58   #389
karfagen1964
Сообщение от вагоновод Посмотреть сообщение
Всем привет . Появилась проблема с запуском на холодную . Купил в конце февраля 2013 года приору 2009г.в . Проблем не знал с ней ,по лету бал гидроудар поставил 124 шпг . Стоит газ 4 поколение, прошивка газ-бензин. В нынешние холода когда запускаешь двигатель он схватывает сразу но тут же глохнет , набирает до 2000 оборотов загорается чек и глохнет . Подгазовка толку не даёт . После нескольких попыток она начинает работать на двух-трёх цилиндрах (похоже даже поочереди) при попытке подгазовть глохнет . Дымит очень сильно воняет бензином на снегу образуется черное пятно.Примерно через пять минут нестабильной работы всё приходит в норму и работает идеально . Были диагностики на холоддную .Первый сказал пропуски зажигания надо менять реле сигназизации (иммо отключен стоит сигналка аллиготор) ничего не менял . Второй нашёл ошибку 1602 . Эти ошибки они находили при запуске на холодную когда машина нестабильно работала . Свечи новые масло тоже газовый баллон перекрывал запускаюсь на бензине . В чём может быть дело ??Почему на холодную не работает а на горячую идеально ??Что поменять нужно?? Форсунки по осени мыл жидкостью через аппарат
Вот человек писал,у меня точьно всё один в один.
Старый 25.01.2015, 18:59   #390
karfagen1964, у тебя 124 шпг и газ стоит?
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
