Старый 27.04.2015, 22:51   #381
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
можно ли просто поменять крышку термостата и термоэлемент,а не весь термостат в сборе?
Можно.
Мне вставка WEEN понравилась. Второй год без проблем (около 40т.км).
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 28.04.2015, 00:08   #382
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
И еще один вопрос. Есть ли какие ни будь подводные камни, при замене ОЖ в системе охлаждения двигателя,с климатической установкой халла? И как избежать воздушных пробок, при заполнении системы? Машина с Е-газом.
Последний раз редактировалось Konstantin20072; 28.04.2015 в 00:19.
Konstantin20072 вне форума
Старый 28.04.2015, 06:25   #383
Евген985
Автомобиль: -
Есть ли какие ни будь подводные камни, при замене ОЖ в системе охлаждения двигателя,с климатической установкой халла? .
никаких.
как обычно,заливаешь до уровня,заводишь. пошел горячий воздух,все готово,можно ехать.только потом утром на холодном моторе проверь уровень.
Евген985 вне форума
Старый 28.04.2015, 20:06   #384
Konstantin20072
А какой марки антифриз посоветуете покупать? Сколько литров в системе? И еще вопрос,чем можно промыть систему,перед тем, как залить новый антифриз?
Старый 29.04.2015, 11:49   #385
Aleksandr.nso
Аватар для Aleksandr.nso
Автомобиль: Lada PRIORA 2170 Седан
Aleksandr.nso не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем стал слышать кабы "урачание" с правой стороны машины. Есть предположения, что это может быть помпа тока начинает ломаться, почему такое предположение, так заметил буквально в первой половине месяца ОЖ была, на уровне, а буквально тут заметил что почти нету ОЖ. На прогретую шум значительно меньше и местами ка бы пропадает шум. Решил пару дней понаблюдать за ней и количеством ОЖ будет или нет уходить, и как быстро.
Вот и думаю помпа или нет, как можно понять на 100%, что именно она? Если да то какую брать? я как понял что существую н-ое количество производителей.
Aleksandr.nso вне форума
Старый 29.04.2015, 23:27   #386
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Aleksandr.nso Посмотреть сообщение
кабы "урачание"
может подшипник ступичный)))
а серьезно понять можно по ряду причин:
1.если после стоянки на полу появляется пятно антифриза из авто из района масляного фильтра (с правой стороны авто чуть за передним колесом) то ОЖ бежит с помпы (с вероятностью 95%) и помпе кирдык.
2.еще надежнее снять защитный кожух ремня ГРМ если там все в ОЖ помпе точно кирдык.
3. можно подергать рукой за шкив помпы не снимая ремня, если есть ощутимый люфт то помпе кирдык. если люфта не ощущается но течь есть, помпу под замену (люфт обнаружится скорее всего потом, после снятия ремня грм)
4. можно стетоскопом послушать на работающем двигателе. работу подшипников вала водяного насоса.
а какую поставить это большой ХЗ, точнее лотерея от АвтоВаза ))) можно тза спорт, пиленгу или дааз (это все имхо)
да на который глаз упадет, тот и покупайте только ареометром для антифриза померьте что бы душе спокойнее зимой было.
в книжке написано 7.84 литра иногда нужно сначала немного почитать.
мне лично хай-гировская промывка понравилась, но тут опять дело вкуса.
combat_rabbit вне форума
Aleksandr.nso (30.04.2015)
Старый 02.05.2015, 22:35   #387
Konstantin20072
Подскажите пожалуйста,термостат метал инкар 10.2182.01 от ваз 2110 на приору подойдет? И еще вопрос,встанет ли он в родную крышку термостата на приоре?
Старый 02.05.2015, 23:16   #388
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
подойдет...
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 03.05.2015, 00:05   #389
Konstantin20072
И там подойдет и там подойдет?
Старый 03.05.2015, 09:47   #390
Если на 10 термостат старого образца, то прижимная пластина термовставки короткая
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
