Старый 20.11.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Продолжение.
Желающие могут почитать и предыдущие части темы
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:06.
GEMINI вне форума
Старый 03.12.2014, 21:45   #2
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
А если новый дтож брать какую фирму посоветуете?
Рикор электроникс.
http://www.rikor-electronics.ru/item_29.html
Добавлено через 8 минут
Еще у меня была идея померить температуру самого блока...можно же попробовать?
Надо температуру ОЖ мерить, блок будет иметь другую температуру.
Попробуй померить температуру ОЖ в расширительном бачке во время работы двигателя (что б был перемес), она должна градусов на пять ниже быть, чем по показаниям ДТОЖ.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
satsat (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 22:09   #3
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Вода остывает естественно, медленно. Перемешивал. Ход больше 8 мм. Термометр ртутный, взял пасту притирочную, притру и после ещё поварю сегодня. Попробую с ниткой, может мне кажется что поздно закрывается.
Короче, кипятил я свой новый термос и результат. Очень медленно поднимал температуру и также опускал, получилось 84 и 79 гр. Ход 10-11 мм. Раза три варил. Момент открытия и закрытия проверял ниткой пропущенной через седло клапана. Завтра заменю и потом посмотрим.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 03.12.2014, 22:41   #4
Неважно будет работать, т.к. гистерезис (разница в открытии и закрытии при заданной темп-ре) должен быть минимальным.
Название у термостата есть? Кто делает такие чудные штуки.
Foland11 (03.12.2014)
Старый 04.12.2014, 06:37   #5
Lelerik
Аватар для Lelerik
Названия нет, только цыфры 21082-1306010-10 85*С.
В магазине только один тип был, в пакете запечатанном.
Продавец сказал что ставят на заводе.
Сегодня поставлю.
https://docs.google.com/file/d/0B1u-...p=docslist_api
Последний раз редактировалось Lelerik; 04.12.2014 в 07:47.
Lelerik вне форума
Старый 04.12.2014, 12:07   #6
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Если считаешь, что двигатель и салон прогрелись (ехал пол часа примерно или больше и температура перестала расти), то температура в движении мала, для твоего термостата должна быть около 87...88.
Попробуй проверить ДТОЖ в банке. На термостат поставь банку с водой, ДТОЖ и термометр суёшь туда и сравниваешь.
Побочный момент, надо слить 3л антифриза.
Сегодня как раз обратил внимание, что при движении t чуть не доходит до 90, на цлице -7 -9 градусов, включенная "печка", получается норм?
Г-Мурад вне форума
VRN_LD_VRN (18.08.2015)
Старый 04.12.2014, 12:43   #7
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Г-Мурад, если конечно приборка не врет, то норм)))
DIZZI вне форума
Г-Мурад (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 12:44   #8
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
-Нормально все.
PAE вне форума
Старый 04.12.2014, 16:36   #9
Г-Мурад
Добро)
Г-Мурад вне форума
Старый 04.12.2014, 22:09   #10
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Доброй ночи друзья. Подскажите пожалуйста,такая проблема. Летом двигатель грелся,в жару очень часто срабатывал вентилятор. А зимой наоборот,в - 20, на третей скорости печки, температура двигателя не поднимается выше 80.Это когда стою. На ходу держится где то 82-83. Что это может быть? Термостат? Пробег 90 тысяч. Может уже поменять ОЖ? Заранее спасибо за ответы.
Konstantin20072 вне форума
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
