Старый 12.05.2015, 16:57   #381
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Я когда менял термостаты эксперементировал, так вот новые именно БРТ
патрубки держут мертво, как буд то "вгорели".
PAE вне форума
combat_rabbit (13.05.2015)
Старый 12.05.2015, 17:40   #382
screwdriver
screwdriver, показания темпиратуры откуда читаешь?
С приборки, но её показания совпадают (проверял с бк). Цифры включения и выключения вентиляторов приблезительны. Смысл в том, что не хватало потока чтоб дойти до температуры отключения! Стояла температура около 98 и иногда вторая скорость вентилей включалась.
Я заодно подтекание антифриза убрал, старый хомут проворачивался и не затягивал.
screwdriver вне форума
Старый 23.05.2015, 02:03   #383
Алекс38790
Алекс38790 не успел проявить себя
Re: У кого как греется двигатель.
Привет всем!!!такая проблема,на приборке постоянно около 95 градусов показывает,хоть зимой,хоть летом.в пробках и на холостых температура поднимается выше,до 100 и включается вентилятор.грм с помпой новые,антифриз тоже.когда прогревается нижний патрубок горячий.подскажите что делать?
Алекс38790 вне форума
Старый 23.05.2015, 08:05   #384
Сообщение от Алекс38790 Посмотреть сообщение
Проверить и заменить термостат (термоэлемент с крышкой).
Старый 23.05.2015, 08:06   #385
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Проверить температуру через сканер, или другими доступными средствами. Если реально такая температура то менять термостат.
Опоздал.
PVP вне форума
Старый 23.05.2015, 08:14   #386
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Проверить конечно можно, но пишет же, что при прогреве патрубок нижний греется и при ~100*С срабатывает вент - нормально и соответствует, с учетом погрешности приборки и считывания.
zalim.belyy (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 17:38   #387
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Здорова ребята поменял термостат антифриз ситуации такая же а и ещё датчик указателя температуры поменял , по городу 100-102 в пробках на трассе 90 на улице 25-30 похоже это норма
zalim.belyy вне форума
Старый 24.05.2015, 21:01   #388
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Что полезнее виглу летом на трассе?
1. Постоянно в диапазоне 97-101.
2. Постоянно в диапазоне 86-89.
Или так или так получается с 21900 термосом то.
reg62 вне форума
Старый 25.05.2015, 09:56   #389
PAE
-Обычному 126 ДВС думаю идеально, что полезнее твоему х.з.
PAE вне форума
Старый 26.05.2015, 22:50   #390
димян
Автомобиль: 21172
димян не успел проявить себя
Всем привет! Проблема в том что не сбрасывает температуру держит 105 не ниже и до 108 на хх, менял: термостат,пробку бочка,антифриз, промывал систему,помпу. Эффекта нет ,что может быть?куда копнуть?
Сообщение от димян Посмотреть сообщение
А и ещё винты крутят беспрерывно, машина с кондюком!
димян вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
