Старый 15.03.2017, 22:59   #381
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Я делал себе очень давно 124 месяц покатался и обратно к 126 с радостью и больше даже мыслей нет, разница земля и небо.
Когда блок 82,0 можно 126 менять на 124 и обратно, а вот при расточке сразу надо выбрать. Первый ремонт имеет разницу в десятку между 124 и 126.
kumanek вне форума
Старый 15.03.2017, 23:07   #382
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
таких людей на этом форуме нет, они ездят на 8 клап, безвтык и не напрягаются. Почти каждый мужик хочет авто помощнее и женщину покрасивее, такая наша природа и те кто в силу каких то обстоятельств не может достигнуть желаемого говорят .........что так лучше, успокаивая себя. Но в душе носят противоположное. Jedem das Seine
Да пфффф ...жене 10ку взял , нет-нет на ней езжу ...8клап ...по городу выше второй передачи фиг подняться... то лежачие, то пешеходки , то светофоры...и езжу так 95% времени ... разницы в конях не вижу ВООБЩЕ, так у 10ки и двиг 1,5 и 8клап ... так что реально каждому свое...зато ремень у нее посмотрел ...скоро может порвать ...но катаю его до талого ...ибо невтык...а вот от этого реально кайф!
Ri.264 вне форума
PVP (16.03.2017)
Старый 15.03.2017, 23:18   #383
Сказал(а) спасибо: 1,213
за грибами нет разницы на чём ехать 124 или 126. Ты сравнивай трассу, асфальт, город, старт-стоп. Я делал себе очень давно 124 месяц покатался и обратно к 126 с радостью и больше даже мыслей нет, разница земля и небо.
Короче, сброс бк у обоих и 90 км пробега. По трассе я сейчас больше 110 не езжу, асфальт у светофоров не шлифую. Я сливаюсь, чего хотел - сказал, а переубеждать никого не собираюсь. Я ездил и на 2111 двигателе, на 126, потом 124, сейчас опять 21126, так что собственное мнение имею.
Старый 16.03.2017, 07:57   #384
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Kostikov,
Как расход бензина будет.
В пробках я не стою.
Да нормальный расход будет. Для примера: еду в Москву в Шереметьево, больше 110 не давлю, при подъезде к МКАД БК показывает 5.0-5.2 л\100км
PVP вне форума
Старый 16.03.2017, 10:27   #385
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Мастера мне говорят потом если что расточим еще,другую группу поршней поставим,потом и загильзуем-так что все впереди.
Про расход отпишусь потом.
Похоже они тебя прописывают у себя.
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
расход будет на 1 литр больше, хоть как крутись.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.03.2017, 11:05   #386
PVP
Ну тогда у тебя должен быть 4.0-4.2 или меньше
PVP вне форума
Старый 16.03.2017, 11:22   #387
Алексей_Павлович
при скорости 90 км, можно уложиться в 4.5-4.6л но терпения нет так ехать. На 124 поршневой расход пробовал в 5л уложить, ехать пришлось 80-90км ч, слегка лаская педаль и вроде ветер в ж. дул. Это учитывая что облегчены были поршни, пальцы, шатуны.
Старый 16.03.2017, 11:28   #388
Оставь коней/кобыл в покое и вспомни, что даже на 3000 об/мин 21114 развивает 125 Н.м. (кстати и 21124 не больше), 21126 ~133...134 Н.м., т.е. на авто не прямая передача мотор-колесо, а между ними есть трансмиссия: КПП и главная пара, которая передает крутящий момент (более важная величина, чем пони). КПП стандартная, а при заметно слабом моторе необходимый момент на колесах увеличивается с помощью др. ГП. Больше соотношение ГП - больше крутящий момент, но меньше максимальная скорость и наоборот. 3,9 или 3,7 - всего один зуб разницы на малой шестерне)))
А глядя на график мощности и вывод напрашивается соответствующий, про малозаметность на одном авто с 21124 или 21126 (с не измененной ГП, при том же диаметре и ширине колес) - разница начинается с ~ 1500 об/мин. и далее только растет (после ГП это заметней, чем на к.вале). Чтобы у 21124 был одинаковый момент с 21126 (130 Н.м) его обороты должны быть выше на ~1000 об/мин, т.е. КПД у 21124 ниже - энергия от сгорания топлива больше летит в трубу.
Стендовые замеры исключают все меняющиеся факторы, влияющие на них: нагрузка, ветер, дорога, выбор передачи КПП и т.д.
kumanek (16.03.2017), santer.home (11.08.2017), Александр 443 (16.03.2017), Вася75 (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 11:29   #389
PVP
Меньше 4.9 на 126 никогда не было(у меня).
PVP вне форума
Старый 16.03.2017, 23:25   #390
kumanek
Это-ж езда "внатяг". А потом поршня стучат.
Я вот тоже радовался маленькому расходу, потом свечки выкрутил, а они белые. Сейчас склоняюсь к тому, что причиной появления задиров на моем блоке и поршнях был перегрев поршней(температура ОЖ при этом могла быть в норме), а поршни могли перегреться из-за переобедненной смеси.
kumanek вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
