Старый 07.11.2014, 10:50   #3901
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Что может быть???
Самый простой вариант - замасленные шкивы и ремень. Решается обработкой спецсредствами и, как вариант, заменой приводного ремня.
Самый печальный вариант - неисправность компрессора или муфты.
Начните с самого простого и дешевого - с ремня.
в571оа вне форума
Старый 07.11.2014, 11:13   #3902
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Т.е. я правильно понял, что невозможность прокрутить шкив от руки - это норма???
Как то не весело даже помыслить о печальном.
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 07.11.2014, 11:41   #3903
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
При выключенном компрессоре шкив должен просто крутится на подшипниках,свободно,скоре е всего подшипники заклинили,тем более если сам вал компрессора прокручивается,та штука на трёх болтах.
эдиус вне форума
sant01 (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 11:42   #3904
в571оа
Аватар для в571оа
При выключенном двигателе происходит разобщение электромуфты, соответственно, компрессор за шкив не прокрутить никак.
Если же подать на нее напряжение, то для проворота компрессора кондиционера нужна мощность ну никак не менее 1 лошадиной силы. По аналогии - прокрутить от руки мотоциклетный двигатель, объемы и компрессия где-то совпадают, хотя на Панасонике и роторный компрессор.
Если при заведенном двигателе и включенном кондиционере (включено сцепление в электромуфте) у Вас не вращается шкив компрессора кондиционера, при этом Вы уверены в параметрах приводного ремня, то вариантов, опять же, два:
- электромуфта. С помощником нужно проверить, включается ли она вообще, т.е. при ее включении (включении кондиционера) слышен характерный щелчок. Нет щелчка - заниматься муфтой.
- компрессор. Если муфта четко срабатывает - включается, но шкив компрессора не крутится, смотреть компрессор.
В любом случае, без специального оборудования для слива/закачки хладагента в гараже это не чинится.
Придется делать следующее:
- провести диагностику климата с помощью специального ПО (тестер, программа и т.п.)
- сливать хладагент
- снимать компрессор
- диагностировать причину
- менять/чинить
- ставить
- опрессовывать кондиционер и заливать хладагент.
Только за слив-диагностику-обратную заправку с Вас запросят порядка 3 тыс. рублей.
Сколько обойдется ремонт/замена компрессора - не знаю.
Потому, еще раз спрошу: а в самом ремне Вы вполне уверены?
- снимать
в571оа вне форума
Старый 07.11.2014, 12:57   #3905
sant01
Аватар для sant01
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Вот и я пришел к такому же выводу. Подшипник менять геморно?
Судя по описанию, ременной шкив насажен на подшипник, закрепленный на корпусе компрессора. Соответственно, если подпружиненный диск, свободно вращается на валу компрессора, то дело не в подшипниках компрессора и не самом компрессоре. Проблема в подшипнике, на который насажен ременной шкив.
Последний раз редактировалось sant01; 07.11.2014 в 13:58. Причина: объединение
sant01 вне форума
эдиус (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 14:17   #3906
эдиус
Аватар для эдиус
Вроде кто то менял даже самостоятельно,не помню в какой теме описывался процесс,здесь на форуме,но съёмник нужен обязательно,при чём компактный,так,что бы смог вытянуть шкив в коротком пространстве,там ведь всё тесно,если удастся подлезть съёмником,то думаю должно всё получится.Может быть придётся снять генератор и открутить сам компрессор и отвести его на трубках,насколько это возможно,что бы не спускать фреон.Подробностей не помню из той статьи.
В сервисе естественно ни кто на месте менять не будет,снимут компрессор,значит потом ещё заправка кондиционера предстоит.
P.S.Нашёл,это оказывается не на этом форуме описывали,здесь только ссылку давали,вот (пост от Владимира владимировича):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=317191 ,а следующий пост от макс331 так вообще с фотографиями всё подробно.Правда там про Халлу,но думаю разницы особой не должно быть.
По описанию так ни чего сложного,главное шкив не сломать,он не металлический,на крайняк можно и новый купить.
Последний раз редактировалось эдиус; 07.11.2014 в 14:30.
эдиус вне форума
sant01 (08.11.2014), в571оа (07.11.2014), леха=60 (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 17:20   #3907
sant01
Аватар для sant01
Скорее всего, причина в том, что в подшипник ременного шкива попала вода. Грянули заморозки и подшипник "встал". Сегодня оттепель, все замечательно крутится. Интересно, подшипники стоят закрытые или нет, есть возможность набить их смазкой не снимая шкива с компрессора???
sant01 вне форума
Старый 12.11.2014, 19:52   #3908
эдиус
Аватар для эдиус
Снять прижимную пластину муфты и посмотреть,в принципе закрытые подшипники мажутся легко и просто,только аккуратно нужно снять защитное уплотнительное кольцо,острым тонким ножичком аккуратно поддевается и снимается,затем без проблем ставится обратно и подшипник может ходить ещё дольше,чем с родной смазкой,так,как с завода, как правило смазки в закрытых подшипниках нет практически.Я и новые подшипники сразу вскрываю и добавляю или меняю смазку,так надёжнее,проверено на практике.Но много тоже нельзя закладывать.
В идеале конечно бы лучше ещё и промыть подшипники,но на месте наверно это будет сделать трудновато,и ещё при смазке на месте,второй ряд в глубине будет трудно промазать,но тут терпение,помаленьку добавлять смазку и прокручивать туда сюда подшипник и так много много раз.
эдиус вне форума
sant01 (12.11.2014)
Старый 23.11.2014, 19:48   #3909
Служба ТП
Автомобиль: ВАЗ 2171 Приора
Служба ТП не успел проявить себя
Добрый день, форумчане. Подскажите, что делать. У меня Приора универсал с 2011 года, кондиционер Панасоник. В июне обнаружил утечку фреона. Обратился по гарантии к ОД. При проверке, падения давления не обнаружили. Заправили по новой. Через месяц, кондиционер опять пустой. Утечку смогли обнаружить газоанализатором. Это соединение (стык) трубки радиатора и трубки кондиционера. С левой стороны радиатора. ОД для ремонта заказал 2 детали:
21700812016000 Трубопровод низкого давления
21700812017000 Трубопровод высокого давления
Прошло 6 месяцев. На станции просят подождать и уверяют, что приобрести эти детали я нигде не смогу.
Вопрос, возьмутся ли за ремонт неофициалы, если трубок нет. Может достаточно будет поменять прокладку или применить герметик.
Или такой ремонт невозможен и останется надежда только на ОД.
Служба ТП вне форума
Старый 23.11.2014, 22:29   #3910
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Служба ТП Посмотреть сообщение
Его уже не ставят на Приору и как следствие сняли с производства. Проще самому найти и купить все эти детали к примеру на разборке авто...
Чёрный кофе вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
