Старый 30.11.2014, 00:28   #3931
Anton1o
Автомобиль: ВАЗ 2172
Anton1o не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Как он хоть выглядит?
да так же, только в два раза больше.
Anton1o вне форума
Старый 30.11.2014, 11:15   #3932
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Сообщение от Anton1o Посмотреть сообщение
Там можно поставить практически любой предохранитель в изолированном корпусе- он при срабатывании "закрывает" полевой транзистор, стоит в затворе его.
KLS5-104 1A 250B 115°С
А вообще удивляет, почему изначально на место этого термопредохранителя не поставили термостат типа B-1009N - с РЧВ не было бы столь массовых проблем.
Последний раз редактировалось Ден.; 30.11.2014 в 12:11.
Ден. вне форума
Старый 30.11.2014, 14:51   #3933
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Да, только чем больше отличий в форме корпуса от оригинала, тем сложнее правильно установить, что б измерялась температура корпуса транзистора, а когда термопред металлический, всё усложняется, особенно для автолюбителя.
Так же ещё можно проводом нарастить выводы и сбоку к транзистору "прилепить", закрепив какой-нибудь скобой, установленной под винт крепления транзистора. Но если корпус термопреда металлический, то надо его изолировать как от радиатора непосредственно, так и от винта крепления, либо скобы.
Добавлено через 5 минут
Такой подойдёт конечно, только уж лучше выбрать температуру поближе к оригинальному (в этой линейке есть и на 131*С), раз там так всё нагревается.
http://3volta.ru/files/20120515101342KLS5-104.pdf
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 30.11.2014, 17:39   #3934
Ден.
Нормальная рабочая температура в бытовой электронике нормируется по защите до 85 градусов . Я как-то привык ориентироваться на эти значения.
Кмк, значение в 130 градусов для автоэлектроники- перебор.....Если происходит подобный нагрев- значит что-то не в порядке или не продумано.....
Пару раз сталкивался с тем, что помимо предохранителя вылетал и транзистор, судя по всему из-за теплового пробоя.
Последний раз редактировалось Ден.; 30.11.2014 в 17:56.
Ден. вне форума
Старый 30.11.2014, 17:54   #3935
Gennadiy K
Я с тобой согласен, но раз массово перегреваются, то скорее всего там банально продув плохой - может из-за забитого фильтра, который надо чаще менять чем по регламенту, ну или там вообще мёртвая зона воздушных потоков.
Был бы попроще туда доступ, я б может поэкспериментировал, закрепив термопару на радиаторе, но я жабо на двухсторонний скотч приклеил (как было с завода) и не хочу туда лезть.
Геннадий К
Старый 30.11.2014, 18:08   #3936
Ден.
Gennadiy K, тогда вариант термостата на роль предохранителя будет панацеей.
Поставить градусов на сто- и транзистор дольше проживет, да и сгорать после этого там нечему будет.
Ден. вне форума
Gennadiy K (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 18:10   #3937
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Правильно. В бытовой технике много пластиков, и при большей температуре они начинают активно "газовать".
в571оа вне форума
Старый 18.01.2015, 07:40   #3938
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Внесу свои 5 копеек,сразу оговорюсь у меня климат Панасоник,но это не важно,датчики наружной температуры расположены одинаково.При некоторых условиях датчик нар. темп. климата может показывать температуру больше настоящей на 10-12 гр.С этим явлением я столкнулся когда шаманил с ДТВС,приходилось делать много замеров с помощью тестера Штат ДСТ.Так вот свои эксперименты я проводил в гараже,ворота были открыты,но ведь всё равно получается замкнутое,необдуваемое пространство.Вот после примерно получаса гудения,датчик климата показывал за бортом +31-32,в то время как бортовик показывал +19,то есть разница в показаниях достигала 12-13 гр.Сам очень удивился такому положению дел.Потом ещё раз в аналогичных условиях было то же самое.То есть теоретически в пробке,при отсутствии ветра,при забортной температуре +35 может вполне климатный датчик показывать и + 45.
В продолжение экспериментов по замерам параметров климата выяснилась ещё одна любопытная вещь.Неоднократно обсуждалось уже, что летом в жару по пути воздух из воздухозаборника сильно нагревается перед входом в испаритель, но как оказалось это происходит и зимой.Замер производился при -7° за бортом, в пасмурную погоду, на прогретой машине, скорость вентилятора отопителя на авто.Результаты на фото. Таким образом и зимой разница составляет около 15°. Получается нагрев происходит от радиатора отопителя и двигателя, солнце и капот тут не при чём.Пробовал замерить ещё при -20°, но не получилось, видимо на испарителе уже была отрицательная температура, а его датчик не расчитан на замер отрицательных температур и просто прибор выдал значение 99.
ID:	112410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112411   Нажмите на изображение для увеличения
эдиус вне форума
Gennadiy K (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 09:35   #3939
Gennadiy K
Это всё интересно, только хотелось бы побольше ясности, а так как ты ничего не пишешь, спрошу.
Температура испарителя устаканилась после включения вентилятора? Наверняка же она сначала была выше, а потом начала снижаться под воздействием уличной температуры, на мой взгляд надо обдувать минут 5-10 хотя бы, что бы сделать правильные выводы.
Во вторых непонятна скорость отопителя (сильно или слабо), на мой взгляд лучше ставить фиксированную скорость, которая в большинстве случаев используется, например 8 (из 16-ти).
Я вообще по роду деятельности связан с автоматикой и могу сказать, что нагреть движущийся воздух на 15 градусов та ещё задача, тут нужен приличный источник тепла и хороший теплообмен воздуха с эти источником, а значит важна и скорость движения этого воздуха.
эдиус, если не сложно, пожалуйста сделай ещё один замер с выдержкой минут 10 при установившейся температуре испарителя и средней скорости отопителя.
Геннадий К
Старый 18.01.2015, 09:54   #3940
эдиус
Аватар для эдиус
Скорость была на авто(видно на фото),ну это слабое дуновение, выдержка тоже конечно была, температура в салоне тоже устоялась.Летом я замерял неоднократно, там реально всегда если выключить кондиционер, температура на испарителе поднимается относительно температуры за бортом на 10-15° в зависимости как сильно жарко, есть солнце или нет и даже на довольно высоких оборотах вентилятора.Всегда грешил на внешний нагрев капота от солнца+от двигателя жара, а тут зимой похожий эффект.
Мне самому интересно ещё раз сделать подобный замер, вдруг это было какое то стечение обстоятельств, обязательно сделаю, но нужно дождаться нормальной температуры на улице примерно -10-15°, так как ниже уже не смеришь.А выше тоже особого смысла нет.Да и постараюсь сделать несколько замеров, машина стоит на месте, машина едет и с разными скоростями вентилятора.У меня лично при езде в основном всегда на АВТО скорость стоит, для эксперимента попробую разные скорости. Отпишусь как сделаю.Только вот потеплело у нас сейчас.
Лично по моему авто похоже, что всегда есть эта разница температур.Потому, что на пример весной, осенью, когда за бортом +12-15°, по идее этой температуры должно хватать без кондиционера для охлаждения салона, так у меня успешно получалось на ВАЗ-2107 при закрытом радиаторе отопителя.Но на Приоре, при таких условиях уже приходится включать кондиционер, так как делается жарко.Значит где то попутно воздух греется и в салон идёт не +15, а гораздо больше.Или может это косяк моего автомобиля?В общем продолжу свои эксперименты.
Тут самое интересно бы выяснить от чего идёт этот нагрев, если от радиатора отопителя, то можно поставить электроклапан на радиатор и завязать его с термостатом и выставлять нужную температуру на радиаторе летом(или вообще закрывать если нужно),для лета достаточно будет +30-40° для подмешивания воздуха, для комфорта, летом там совсем необязательно иметь+85°.Почему я думаю,что нагрев идёт от радиатора отопителя?Примерно потому,что:
То есть источник тепла должен быть близко и не изолирован.От двигателя там хоть перегородка есть, от отопителя может нагреваться всё вокруг, но тут возникает резонный вопрос, ведь испаритель вообще в стороне находится , да и воздух через него продувается навстречу отопителю,а не наоборот. Загадка однако.В общем то этот "весенне-осенний" эффект,который я заметил сразу же в первую весну и сподвигнул меня на эти замеры, с целью докопаться, от чего там всё так нагревается.А ведь этот "эффект" заставляет работать кондиционер с повышенной нагрузкой, одно дело остужать +30° и совсем другое +45°
Последний раз редактировалось эдиус; 18.01.2015 в 10:33.
эдиус вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
