Старый 05.07.2012, 11:05   #3951
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Поэтому если при нормальном натяге звук остается, можно еще аэрозолью для ремней побрызгать.
Точно. Называется кондиционер для приводных ремней.
Он устраняет пробуксовку и продлевает ремню жизнь.
Я вот таким пользуюсь.
motobest вне форума
Старый 05.07.2012, 11:12   #3952
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Надо попробовать.
Vlad.ru вне форума
Старый 05.07.2012, 11:14   #3953
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от DimON+ Посмотреть сообщение
vlixup, бензин лукойл 95-4. Также ездил на Компании 2000 95-4, одно и тоже.
Кстати, при включении кондея периодически слышен скрип ремня.
Сколько пользовался кондеем?
Он ведь тоже должен обкататься, притереться....
Сначала он сильнее нагружает привод и двигатель..., а потом уже лучше...
Но динамика будет страдать однозначно.
Компрессор - дополнительная нагрузка на двигатель.
С кондеем нужно оборотиков двигателю немного больше давать, чтоб ему легче было.
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Надо попробовать.
Хорошая штука.
Ремень становиться немного липким и не пересыхает, остается эластичным.
Использую один раз в год, когда вспоминаю про него.... )))))
Средство долго действует.
За 2,5 года использовал всего пол баллончика.
Там написано брызгать на остановленном двигателе.
Но при этом не весь ремень сбрызгивается, а местами.
Поэтому, я на ХХ на ремень сбрызгиваю, слегка и без фанатизма.
Сразу слышен шелест липкого ремня...., потом, через пару минут все нормально становиться.
А сильное натяжение - вредно для подшипников.
У нас на Приорах угол обхвата МИНИМАЛЬНО возможный, т.е. на пределе...
По уму, это, когда вот так сделано.
motobest вне форума
Старый 05.07.2012, 12:09   #3954
Я уже два раза из-за кондиционера в машине простывал
Сколько машине? Кондер дезинфицировал хоть раз? В Архангельске с кондиционером это круто )))
Приезжaет мужик в Сочи, сидит нa пляже - белый тaкой. Зaгорелый aбориген его
спрaшивaет:
- Ты откудa тaкой белый?
- С Чукотки.
- А что у вaс тaм летa нет, что ли?
- Есть. Только я в тот день нa рaботе был.
В жару лучше не экономить и лить 98
У нас раньше был на одной заправке на весь Советский район. И че то больше не везут. Да у него и 95 не плохой. вроде... получше чем на Лукойле
Добавлено через 30 секунд
Надо купить путевый ремень и заменить.
Блин. Купил ролик (по виду смахивает как заводской). Перед установкой еще заглянул там какой то х..й зеленой смазано. Ну так че, он у меня вчера вечером "заговорил". пробег км 500. Надо вот съездить смазать ТОТАЛОМ. может заткнется. Если нет тогда старый поставлю
Старый 05.07.2012, 12:15   #3955
ремень (фото) натянут чуть чуть. Гена до конца подвинут и ролик в самой нижней точке.
Старый 05.07.2012, 16:00   #3956
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Машине почти 3 года. Третье лето идет. Кондер еще пока не дезинфицировал. Но прелой трапкой в салоне не воняет =))) Очередное ТО подойдет займусь кондицонером (чистка, заправка....). Простыл дважды это я еще в первое лето. После того научился им пользоваться =)))) Просто не нужно включать его на всю катушку с направлеными на себя соплами.
А что такого? Сегодня, например, всего +17гр. А в черной машине очень жарко. Не окна же открывать. Я ими вообще не пользуюсь, только пыль и шум затягивают. А вообще я кондиционером начинаю пользваться примерно с конца апреля. За рулем бывает проще кондиционер включить, чем останавливаться выходить из машины и куртку снимать.
tim5 вне форума
Старый 07.07.2012, 22:24   #3957
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
нет возможности всю тему перелопатить... подскажите почему при регулировки температуры воздух из сопел продолжает дуть холодный пока не поставишь в крайнее правое положение!?
naglec13 вне форума
Старый 08.07.2012, 06:47   #3958
naglec13, смотря сколько градусов за бортом. Возможно накрылся датчик температуры салона, или его там вообще нет
Старый 08.07.2012, 07:23   #3959
naglec13
Автомобиль: Лада
ну вот вчера вечером температура опустилась до 18 градусов, в маечке прохладно стало((( регулятор был в крайнем левом положении, я начал прибовлять градусы а температура на выходе не менялась пока в крайнее правое положение не поставил.
naglec13 вне форума
Старый 08.07.2012, 08:26   #3960
Смотри ДТВС
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
