Старый 22.08.2008, 22:33   #31
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Yo!rych, без реле это полная лажа.. кнопка не выдержит
Делай как Роман Торопов © и будет тебе счастье.
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 22.08.2008, 23:09   #32
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Yo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здравствуйте Роман. ниже будут фотки набора ПТФ как раздельно так и в кое каком сборе, также провода от самой кнопки, и место где у меня находятся предохранители.
Установить в штатные места сами лампы я смогу, может даже и получиться провода с самих ПТФ вывести в салон. С самих ПТФ в салоне у меня получаеться два выхода (коричневый и белый, см.рис), далее, от кнопки включения ПТФ(она у меня такая же как и на обогрев задних стёкл) три выхода ( розовый, зелёный и жёлтый). Потом в наборе проводки имеються короткие проводки, 3 штуки ( зелёный и белый одинарные, и двойной белый) не знай для чего они!? в итоге мы имеем 5 свободных проводов, вопрос, к чему какой подключать?! Релюшку я куплю, вопрос куда её втыкать (можно даже выделить на моей картинке) Потом с какого провода взять +, можно с любого???
P.S. чтоб установить ПТФ в установочном центре на вазе, нужно отбащлять 1 100 рублей, я так подумал что подкючение каких то ПТФ так дорого в реальности??? Если да то я могу съездить и заплатить. Но меня жаба душит. Охото сделать что-то своими руками!!! Вроде если подскажете че к чему то и сам могу всё сделать, учусь на энергетика, в электрике кое чё понимаю. За ранее спасибо!!!
ID:	517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	520   Нажмите на изображение для увеличения
Yo!rych вне форума
Старый 22.08.2008, 23:21   #33
gloom
Аватар для gloom
В кружок обведены массы ПТФ, крепить на шпильки слева и справа на лонжеронах.
все остальное не осилил по фото.
А инструкции совсем нет?
gloom вне форума
Старый 22.08.2008, 23:49   #34
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
нет, инструкции ваще нет ни какой!!! А какие у тебя вопросы по картинкам, отвечу!!!
Yo!rych вне форума
Старый 22.08.2008, 23:50   #35
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
это провод помойму с кнопки включения ПТФ ( левое гнездо), а правые не знай куда!!!
Yo!rych вне форума
Старый 22.08.2008, 23:52   #36
gloom
Аватар для gloom
Сообщение от Yo!rych Посмотреть сообщение
я и грю по фото не осилю, держал бы в руках, придумал бы куда приткнуть
gloom вне форума
Старый 22.08.2008, 23:56   #37
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
вот у меня осталось 5 проводов: 3 от кнопки и 2 от самих туманок. какие к релюшке подключать?
Yo!rych вне форума
Старый 23.08.2008, 09:18   #38
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
два провода от ПТФ это на два предохранителя, на первые контакты,
Вторые контакты предохранителей объединяются в один провод и идут на 87 контакт рэле.
30-ый контакт рэле идет на +12 (АКБ)
85-ый контакт рэле идет на землю (корпус)
86-ой контакт рэле идет на кнопку (замыкающий контакт)
Замыкаемый контакт кнопки идет на +12 (габарит), этот же контакт на кнопке же будет включать подсветку кнопки. (объединить замыкаемый контакт кнопки с подсветкой кнопки и подать на габарит)
Первый контакт лампы индикации кнопки к рэле на 87 контакт (лампа индикации включения ПТФ в кнопке)
Второй контакт лампы индикации кнопки на землю (корпус).
Судя по фоте:
у тебя и разъём кнопки не правильно объединён, что меняет схему подключения ...
Т.е. в целях экономии они всё зделали на "землю".
1. Замыкаемый контакт на землю.
2. Лампа индикации на землю.
3. Лампа подсветки на землю.
4. Земля
Т.е. с кнопки должно быть 4 контакта.
Если это так, то меняем в схеме, вместо "земли" на 85 контакт рэле подаём +12 (можно объединить с 30 контактом рэле +12, АКБ)
У меня есть подобный набор (в багажнике валяется) тож с ПТФ купил, кстате там было рэле с подвесной колодкой с проводами, для подключения рэле, но когда понял что это фуфло, сделал как положено, через электропакет и управление освещеним с рэле и двумя предохранителями.
Если ты всё-таки настаиваешь на подключении этим набором, то могу сходить посмотреть циколёвку кнопки, что там куда ...
не пугайся, на фото больше кнопок чем положено , я купил просто дополнительно ...
Этот набор был на матрёху (ВАЗ 2110/11/12) с европанелью
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.08.2008 в 10:27.
Роман Торопов © вне форума
Старый 23.08.2008, 10:03   #39
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вот этим пока и займись, провода от ПТФ веди в ЧЯ ("Чёрный ящик" - распределительный блок, где штатные рэле и предохранители).
Кстате, провода в наборе дохленькие - 0.5 мм2, я их нарезал на ленточки и подключил ими контакт электропакета, блока управления светотейникой и катушкой рэле. ИМХО на болшее их низя использовать, не всмысле, что ток не удержат, а просто они хлюпкие от вибрации жылы, вне жгута, постепенно сами переломятся ...
Силу я подключал проводами ПВ-3 на 1.5 мм2
У тебя набор маленько другой мож провода и получше ...
Кстате, вот эти провода:
У тебя как раз для ЧЯ, для обвязки рэле в месте К10.
Зелёный клеммой на 85 контакт рэле, проводом на +12.
Одиночный белый клеммой к 30 контакту рэле, проводом на +12 (АКБ, там в ЧЯ есть большой пред. вот к нему)
Двойной белый клеммой к 87 контакту рэле, проводами к первым контактам двух предохранителей F17 и F18.
А на фото:
Предположительно:
Зелёный - на 86 контакт рэле.
Желтый - земля
Красный - лампа индикации вкл. ПТФ - на 87 контакт рэле.
А на фото:
Круглые клеммы на корпус (замля)
Клеммы на длиных проводах ко вторым контактам предохранителей F17 и F18
Т.е. что-то в этом духе:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.08.2008 в 12:29.
Старый 23.08.2008, 11:19   #40
<<AkiM>>
<<AkiM>> станет известным достаточно скоро<<AkiM>> станет известным достаточно скоро
Здраствуте Роман. Объясните пожалуста как будет работать ваша схема подключения ПТФ с переделанным МУС-ом, какая в итоге кнопка будет включать ПТФ. Смотрю вашу схему и немогу понять.Спасибо!!!
<<AkiM>> вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
