Старый 11.02.2009, 17:32   #31
hatchy
Романтик
Вес репутации: 390
hatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Перегрев двигателя в пробках.
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Shkrek, ну видимо у тебя до критичесой температуры не дошло малец
ну может и слава богу что не дошла?))))
Относись к человек так, как хочешь чтобы он относился к тебе.
hatchy вне форума
Старый 11.02.2009, 17:54   #32
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
hatchy, Конечно перегрев это не есть гут.
ANTOXA вне форума
Старый 11.02.2009, 17:57   #33
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от hatchy Посмотреть сообщение
Так вот и я о чем, до зумера доходить не должно, вентилятор должен включатся раньше.
Shkrek вне форума
Старый 11.02.2009, 19:16   #34
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Schum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутации
А вот меня мучала обратная проблема... Весь декабрь по городу едешь - даже до 90 хрен поднимается... в пробках хотя по долгу не стоял, но бывало...
На трассе при постоянном газе - стабильно 90... но стоит слегка поездить накатом - тут же опускается почти до 70... - напрягало немного... потом машину в гараж до лета загнал - прав сцуко лишился
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
Schum вне форума
Старый 12.02.2009, 00:29   #35
Серж
Серж не успел проявить себя
У меня летом такое было когда обкатывал и зумер даже срабатывал.
На станции поменяли оба датчика а потом подключили комп, ситуация не поменялась а комп показывает что вентилятор срабатывает при 98 хотя табло показивало гдето 105 и срабатывал зумер.Вопщем на станци пришли к выводу что все нормально просто несоответствие между реальной температурой и показаниями приборов авто.
Серж вне форума
Старый 12.02.2009, 00:34   #36
Sergey_B
Сообщений: n/a
Вот именно. Как отметили в посте выше, надо смотреть темепературу по БК, а не по панели приборов. Там она может сильно отличаться.
Советую автору темы поставить маршрутный компьютер и по нему судить о температуре. Думаю, проблема отпадет сама собой.
Старый 12.02.2009, 14:53   #37
asafr
asafr не успел проявить себя
Сообщение от Серж Посмотреть сообщение
Мне после диагностики сказали, что все функционирует нормально и вентилятор включается при 105 градусах... Но стрелка доходит до 130... Если вентилятор бы включался при 105 градусах, то, по идее, стрелка не должна доходить до 130...
Вот и получается дилемма. Либо приборы врут, либо в какой-то момент что-то не срабатывает при длительной эксплуатации...
Но опять таки, при нормальном движении - температура 90 градусов, т.е. похоже на правду... Значит приборы не врут...
Одна надежда, что обкатка сейчас...
Ну.. или поставить, как советуют многие, БК...
asafr вне форума
Старый 12.02.2009, 15:03   #38
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
всё от манеры езды в пробке зависит
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 12.02.2009, 15:04   #39
KOT
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
можно и при 60-70км\ч закипеть если ума нет )))
KOT вне форума
Старый 12.02.2009, 18:21   #40
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от asafr Посмотреть сообщение
Мне после диагностики сказали, что все функционирует нормально и вентилятор включается при 105 градусах... Но стрелка доходит до 130... Если вентилятор бы включался при 105 градусах, то, по идее, стрелка не должна доходить до 130....
Хрень какая-то. Не должно такого быть. Как включается вентилятор, стрелка должна идти "вниз", возможно продержится чуть-чуть больше 100. Либо у вас указатель на панели приборов только в верхней части неправильные значения показывает. Что 105 - это105, а 106,107 - это 130 у вас на панели. В сорокоградусную жару в непрервыных пробках с коднеем такое ещё может быть, да и то вряд-ли. Обкатка, наверно тут не причем. Поставьте скорее БК.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 12.02.2009 в 18:32.
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
