Старый 25.07.2011, 10:19   #31
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
На водительской двери кнопкой правый передний стеклоподъемник только открывался и к томуже кнопка действовала наоборот. На "своей" двери этот эсп и поднимал и опускал но также кнопка действовала наоборот.
Вот тут есть люди с похожей проблемой (страница эдак №5)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23303
Но я бы на месте электрика просо поменял местами провода на двигателе стеклоподъёмника, и проблема с поднятием и опусканием была бы решена.
обнаружилась новая проблема Не блокируются и не разблокируются с ключа двери. Стало ясно что новый блок нужно переобучить...
Не совсем понятно о каком блоке идёт речь!? О том, что в двери или о том, что под панелью?
Если о том, что под панелью, то новый блок можно обучить только с новыми ключами, со старыми он обучаться не будет!
В общем, "из далека", мне это видится так:
1) На двигателе в правой двери перепутаны провода, их нужно поменять местами.
2) Вышел из строя модуль в водительской двери. Нужно заменить.
Старый 28.07.2011, 16:17   #32
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
Не знаю в какую ветку написать!
Подскажите пожалуйста! Хочу поставить синий мигающий светодиод, как имитацию сигнализации. К какому проводу двери или электропакета можно подсоединить, чтобы был постоянный плюс при включении штатной сигнализации и ноль при отключении.
ЧВВ вне форума
Старый 28.07.2011, 22:15   #33
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо что откликнулся Spike@ ! Насчет перекинуть провода на двигателе эсп, это ты правильно подметил! Странно что электрик до этого не додумался!? На выходных сам попробую перекинуть. А не обучается у меня контроллер электропакета на водительской двери. Два раза у двух разных продавцов ставил но переобучаться падлы не хотят! Переобучение делали строго по инструкции! Есть мысли по этому поводу?
Hamman95 вне форума
Старый 29.07.2011, 09:24   #34
Сообщение от ЧВВ Посмотреть сообщение
Самый простой вариант: подключится к индикации ИММО на приборной панели. Она мигает при постановке на охрану. Контакт №5 приборки.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/21723-2-1.jpg
Вроде, "+" должен появляться на разъёме дополнительного датчика для сигнализации, контакты Х4:1, Х4:3 электропакета. Но я не уверен, надо проверять.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Он правильно называется "модуль управления"
Возможно, причина в модуле управления электропакетом
http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc4
это тот, который под центральной консолью установлен.
Старый 29.07.2011, 12:52   #35
ЧВВ
Автомобиль: 2171
Спасибо Spike@ за ответ! Толь на тебя и надеялся.
ЧВВ вне форума
Старый 02.08.2011, 00:07   #36
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Чтото давно на эту ветку не заходил никто. НО надеюсь ктонибудь из знатоков заглянет!!! Короче у меня такая проблема... На водительской двери кнопкой правый передний стеклоподъемник только открывался и к томуже кнопка действовала наоборот. На "своей" двери этот эсп и поднимал и опускал но также кнопка действовала наоборот. Электрик покопался и объявил что видимо накрылся блок управления электропакетом. Приобрел блок, поменял- ситуация не изменилась вообще. Тогда он объявил виновным блок с кнопками на водительской двери. Купил и этот блок - ситуация изменилась, все стало работать но кнопки также работали наоборот. Тогда электрик покопавшись с проводами на правой двери сделал так что пасажирская кнопка заработала правильно но с водительской стороны это шаманство не помогло. Через 2 часа мне это надоело и я попросил его оставить как есть типа одна наоборот работающая кнопка мне не мешает Но вдруг обнаружилась новая проблема Не блокируются и не разблокируются с ключа двери. Стало ясно что новый блок нужно переобучить... после минимум 20 попыток стало ясно что переобучение не удается. Возвращаем родной блок все работает кроме эсп, ставим новый блок - эсп работает но блок не переобучается!!!
Знаю что описал ситуацию слишком запутанно но надеюсь кто нить поймет и подскажет что делать.
Этого электрика надо гнать в шею! Элементарная вещь - перепутаны местами провода на электромоторе стеклоподьемника. Контроллер и модуль двери оставить родные, новые пусть купит этот горе-электрик...
Sector вне форума
Старый 29.08.2011, 22:53   #37
ale3292890
Аватар для ale3292890
Автомобиль: приора 2170
ale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Уменя похожая беда,после мойки перестали работь зеркала,я разобрал модуль водителькой двери и увидал,что наделала вода.Авто электрик сказал что лучше купить новый,что я и сделал.когда паставил то всё заработало и стеклоподъёмники и зеркала,но перестала реагировать на ключ,ни одна кнопка не работает,когда ставлю старый блок ключ работает,а зеркала нет.может кто подскажет что делать.
ale3292890 вне форума
Старый 30.08.2011, 07:27   #38
Сообщение от ale3292890 Посмотреть сообщение
А он не сказал, что при установке нового МДВ ключ надо переобучать?
Переобучай ключ, как при обучении нового и все будет работать.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 30.08.2011, 20:59   #39
ale3292890
Спасибо! переобучил всё работает.
Старый 25.09.2011, 13:12   #40
Эльдар09
Эльдар09 не успел проявить себя
РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!В ЧЕМ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ? СТЕКЛОПАКЕТ,ЦЕНТР.ЗАМОК НЕ РАБОТАЕТ. ОТКЛЮЧАЛ ИМОБИЛАЙЗЕР НА ТОЙ НЕДЕЛИ А ВЧЕРА НАЧАЛ НЕРАБОТАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКС. ВОТ Я ДУМАЮ МОЖЕТ ЭТО БЛОК ЭТОТ ЧЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВРОДЕ,ИЛИ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОЖНО?
Эльдар09 вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
