Старый 11.09.2010, 14:14   #31
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Вот тоже эту дыру заклеил -охренеть неужто на заводе нельзя было заделать! Блин дорыться до туда геморой ещё тот Большую угловую пластину вытащить не получилось сдвинул её и доступ появился ещё воздуховод снимать не пришлось можно и так подлесть Ещё по ходу там на косяке двери есть отверстие поменьше его тоже заклеил
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 11.09.2010, 14:16   #32
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
А справой стороны чего делать?
RUS-LAN вне форума
Старый 11.09.2010, 14:22   #33
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На днях разобрал всё как описано фото отчётом на прошлой странице.И!!!! Не обнаружил у себя этого отверстия!....зато обнаружил рядом! Заклеил....Заклеил и около стойки тоже дыра была!
Итог: Как дуло так и дует))))))
Думаю плюнуть снять всю панель и зашумить!!!!
leha52rus вне форума
Старый 12.09.2010, 10:42   #34
Romazan3
Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
Romazan3 не успел проявить себя
Эта дырка получается с верху передка, прям под пластиной боковой, которая к стойке прикручена.
Romazan3 вне форума
Старый 12.09.2010, 18:35   #35
Денис НСК
Денис НСК не успел проявить себя
Я заметил такую закономерность, когда выключаешь клавишу внутренней циркуляции воздуха в салоне, дует слева меньше, почти не ощущается веяние ветра. Но при включении данной клавиши-замерзаю.Как такое может быть, какая связь?
Денис НСК вне форума
Старый 13.09.2010, 19:26   #36
Romazan3
Открой бардачек, сверху под панелью отверстие заборника воздуха из салона, попробуй на ходу сунь руку почуствуешь, что от туда от куда-то дует с улице, а когда включаешь церкуляцию то тогда он этот воздух вбирает в себя, я еще не знаю как вылечить этот дифект, но у меня дует не очень сильно, но холод гуляет под панелью!
Romazan3 вне форума
Старый 27.09.2010, 09:33   #37
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Слушайте, а я у себя обнаружил что со средней стойки, откуда вылазят ремни безопасности передних пассажиров тоже дует не хило. Как туда воздух с улицы попадает?
JohnnyBravo вне форума
Старый 29.09.2010, 20:52   #38
Денис НСК
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Где то на форуме читал об этом.Вроде связано с разным давлением воздуха при движении толи в порогах или ещё где-то.Там есть какие то отверстия, которые видимо на заводе забыли заткнуть.Была цитата представителя автоваза по данному вопросу.
Старый 01.10.2010, 09:13   #39
JohnnyBravo
И что, он написал что это наш косяк и по гарантии это должны устранять? Найти бы этот ответ и мастеру на СТО в рыло пихнуть.
Старый 01.10.2010, 09:54   #40
AJORES
Аватар для AJORES
AJORES находится на правильном пути
Romazan3, Дыру эту можно куском вибропласта заклеить!а за отчёт спасибо!!!
AJORES вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
