Старый 16.02.2010, 08:04   #31
BIG_oX
BIG_oX не успел проявить себя
Re: StarLine Twage A9 программированные функции
Сделал первый пункт (работа с кнопкой валет), машина начала издавать сигналы при закрытии, открытии, и срабатывании сигнализации, но как закрывалась через 30, так и закрывается. Может есть ещё какие нибудь способы?
BIG_oX вне форума
Старый 16.02.2010, 13:35   #32
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Сообщение от BIG_oX Посмотреть сообщение
Опиши подробнее, что происходит. Ты нажал кнопку открыть, но не открываешь дверь и она закрывается через 30 секунд? Тоже самое, но дверь открыл сел не включая зажигание и сигналка закрывает двери? Открыл, сел, включил зажигание и через 30 сек. двери закрываются?
Serega 353 вне форума
Старый 16.02.2010, 14:59   #33
Bars13
Аватар для Bars13
Bars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
StarLine A9 контроль двигла по генератору!
Всем доброго дня! Хотелось бы обсудить такую тему!
Стоит сига StarLine A9, в ее работе меня все устраивает, кроме одного!
У меня контроль работы двигателя при автозапуске происходит по "генератору" Когда машина прогретая, то заводится с первой прокрутки стартера ( она длиться 800мс ) Но изначально установка данной сигнализации планировалась из расчета на зиму, и утренний первый холодный пуск! Нахрен этот автозапуск летом, и на прогретом двигле? ( согласны? ). Так вот! Утром двигло запускается только с третьей попытки, по причине того, что первая крутит 800мс вторая 1200мс а третья 1800мс вот ее то и хватает на запуск! Двигатель не успевает подхватить при первых двух, а стартер уже отпускает! Все это происходит по причине того что, подключено походу на лампу контроля генератора, которая сразу тухнет и происходит остановка стартера. Увеличение прокрутки стартера в настройках сиги не влияет, если стоит контроль по генератору! Можно еще подключить контроль по таходатчику, и напряжению бортовой сети.
( Просто нахрен нужно это лишнее дергание по утрам стартера и двигла! )
Может у кого то из Приороводов стоит такая сига и настроена по другому? Подскажите как решить эту проблему? Куда и как, что можно переподключить, что бы стартер крутил сколько мне нужно?
Bars13 вне форума
Старый 16.02.2010, 18:06   #34
ИгорьГруня
Татарстанская ячейка
ИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: StarLine A9 контроль двигла по генератору!
Ставь максимальное время прокрутки стартера на сиги, в приоре штатная электроника сама отключит стартер. Потом подготовь машину к запуску а сам остовайся в машине нажми полный газ и дистанционно запусти двигатель стартер должен крутить а двиг не заведётся потом отпусти газ и ты увидеш разницу. Как выставить макс время есть в монуале сиги.
ИгорьГруня вне форума
Старый 16.02.2010, 18:13   #35
BIG_oX
если двери открыты, через 30 сек она закрывается, если двери не открывать, через 15 сек закроется.если включить зажигание, то ничего не закроется.
BIG_oX вне форума
Старый 16.02.2010, 22:44   #36
Bars13
Аватар для Bars13
Я выставил максимальное время прокрутки ( 3с ) Но всеравно крутит первый раз 800мс. В инструкции написано, что если стоит контроль двигателя по генератору, то время прокрутки не зависит от выставленного тобой времени ( в том то и хрень ). Поэтому я и спросил помощи у тех кто с этим сталкивался, и выставлял контроль двигла либо по таходатчику, либо по напряжению борт сети.
Bars13 вне форума
Старый 17.02.2010, 18:01   #37
ИгорьГруня
На панели приборов коричнео-красный провод идёт на тахометр,попробуй потключится к нёму.
Старый 17.02.2010, 18:08   #38
Serega 353
У тебя в машине живет барабашка. В инструкции написано, если снять систему с охраны, но не открывать двери, то через 30 с автоматически вкл. режим охраны, на дисплее отобразится AUTO ARM. Если открыть дверь, то охрана не включится.
Старый 17.02.2010, 18:29   #39
Bars13
Аватар для Bars13
Это где его искать, этот коричнево-красный провод? В пучках над щитом с предохранителями, под рулевой колонкой? Он там один такого цвета что ли?
Bars13 вне форума
Старый 17.02.2010, 18:35   #40
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
Контакт 30 колодки комбинации приборов
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОЛОДКИ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
X1
Контакт Адрес
1 К электроусилителю руля
2 К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации
3 К датчику аварийного давления масла
4 К выключателю стояночного тормоза
5 К блоку управления иммобилизатора
6 К блоку управления подушкой безопасности
7 К выключателю наружного освещения
8 К переключателю указателей поворота (правый борт)
9 К переключателю указателей поворота (левый борт)
10 К блоку управления системы впрыска топлива
11 К датчику отключения подушки безопасности переднего пассажира
12 К датчику непристегнутых ремней безопасности
13 К блоку управления электронного распределителя тормозных сил
14 К клавише "RESET"на подрулевом переключателе (-)
15 К датчику уровня тормозной жидкости
16 К датчику управления антиблокировочной системы тормозов
17 К выключателю дальнего света фар
18 К выключателю освещения комбинации приборов
19 Корпус
20 К клемме "30" аккумуляторной батареи
21 К клемме "15" выключателя зажигания
22 К датчику расхода топлива
23 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу вперед и перевода минут (-)
24 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу назад и перевода часов (-)
25 К датчику наружной температуры (-)
26 К датчику наружной температуры (+)
27 К датчику уровня топлива
28 К датчику скорости
29 К датчику температуры охлаждающей жидкости
30 Низковольтный вход тахометра
31 Диагностика при производстве комбинации приборов
32 К клемме "L" реле-регулятора генератора
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
