Старый 06.10.2012, 16:39   #31
приоркин
Автомобиль: Приора седан
приоркин не успел проявить себя
Re: Насос омывателя
Ничего! Высохнет само собой.
Спасибо.
приоркин вне форума
Старый 15.12.2012, 00:28   #32
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Насос омывателя
у меня омывайка была летняя залита, держалась и не замерзала где то до минус 7, сейчас понятно застыла в лед, почти полный бачок омывайки, может подскажете как отогреть?
James May вне форума
Старый 03.03.2013, 17:42   #33
DJ G@G@RIN
DJ G@G@RIN не успел проявить себя
Re: Насос омывателя
Приора хэтч. Омыватель ветрового стекла то работает, то нет. Тяну рычаг на себя дворники влючаются, а омыватель нет. Для проверки перекинул разъёмы между передним и задним моторчиком стеклоомывателя. Теперь при нажатиии от себя вода брызгает на ветровое стекло и включается задний дворник. Если потянуть на себя то включаются только дворники.
Т.е. моторчики оба исправны.
Может так глючить подрулевой перключатель? Или это все таки проводка на омыватель ветрового стекла?
DJ G@G@RIN вне форума
Старый 15.04.2013, 01:58   #34
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Насос омывателя
Сообщение от DJ G@G@RIN Посмотреть сообщение
Появилась аналогичная проблема.Как с этим бороться?Релюшка какая барахлит или подрулевой перключатель?
valli вне форума
Старый 15.04.2013, 11:12   #35
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Насос омывателя
Снять моторчик с бачка и послушать. Или, не снимая, попросить товарища нажать рычаг и послушать.
Варианты:
1. Электричество
- окислились или отошли контакты от моторчика
- сдох моторчик
- подрулевой переключатель (маловероятно)
Реле там нет, помнится, а вот предохранитель есть
2. Механика
- что-то попало в моторчик и заблокировало ротор
- забились форсунки
- пережало или порвало шланг
Добавлено через 58 секунд
Если неисправность "плавающая", то, скорее всего, проблема в контактах.
в571оа вне форума
iszero (23.11.2014)
Старый 19.01.2014, 17:28   #36
Realt
Сказал(а) спасибо: 9
Realt не успел проявить себя
Re: Насос омывателя
Поставил взамен, заводскому заржавевшему за шесть лет моторчику, Vemo V10-08-0200 (за 195 руб.).
Сила напора визуально увеличилась в ~два раза..
Тока он, в резиновом уплотнителе насоса бачка омывателя слабо держится, придётся, ещё и уплотнитель новый ставить..
Realt вне форума
Старый 19.01.2014, 23:10   #37
Re: Насос омывателя
Сообщение от Realt Посмотреть сообщение
Термоусадку в несколько слоев попробуй.
Старый 07.05.2014, 10:43   #38
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Re: Насос омывателя
Подскажите, какое реле или какой конкретно предохранитель "отвечает" за моторчик омывателя?
"дворники" работают, моторчик омывателя - нет. в блоке предохранителей ни чего не щелкает, может релюшки на нее отдельно и нет?
как помнится? точно или нет? ))
Denis73 вне форума
Старый 07.05.2014, 10:50   #39
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Насос омывателя
Denis73,
реле нет, пред F11 смотри,но он идет один на дворники и на омывайку
Denis73 (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 11:02   #40
Denis73
Аватар для Denis73
Re: Насос омывателя
Denis73,
значит моторчик сдох, или обрыв проводки.Будет время, заменю.
Denis73 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
