Старый 23.12.2010, 13:37   #1
alex6661
alex6661 не успел проявить себя
Насос омывателя
С недавних пор заметил такую штуку..
Когда брызгаешь на стекло - то жидкость не сразу попадает на лобовое стекло..приходится держать рычаг долго..и в результате счетки успевают размазать грязь.. да и брызгает слабовато.. сначала подумал течь шланга..но везде где видно - сухо..такое ощущение что жидкость сливается обратно в бачок.. и нужно ждать пока насос ее от туда вытянет..и по шлангу догонит до брызгалок.. у кого нить что то подобное было?
alex6661 вне форума
Старый 24.12.2010, 18:13   #2
Иван 83
Иван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Насос омывателя
Думаю моторчик тупит, попробуй заменить на другой.
Иван 83 вне форума
Старый 24.12.2010, 18:57   #3
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Насос омывателя
Недавно добрызгался так что до дна вычерпал и после этого соответственно забилась система грязью со дна бачка .Потом продувал насосом-немного помогло.
Prostobmw вне форума
Старый 24.12.2010, 19:09   #4
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Насос омывателя
А что если компрессором продуть все трубки омывателя ? очистить кароче от грязи.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 27.12.2010, 15:26   #5
alex6661
Re: Насос омывателя
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Странно откуда же там грязь взялась..?? Вообще то насос со дна и тянет
alex6661 вне форума
Старый 27.12.2010, 15:55   #6
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Насос омывателя
чтобы грязи не было надо через "фильтр" заливать который там стоит.
Сообщение от alex6661 Посмотреть сообщение
верно. ни разу там грязи не видел...
LUypuk вне форума
Старый 28.12.2010, 16:04   #7
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
Re: Насос омывателя
У меня потек насос омывателя после 3,5 лет эксплуатации. Снял моторчик, разобрал его (пластмассовый корпус делится на 2 части), и вытаскиваем сам моторчик. там стоит сальник резиновый. я его снял промыл и по наружному диаметру нанес герметик тонким слоем и поставил назад, а заодно и смазал маслом трушиесся детали ротора.Собрал все в обратном порядке. все работает и ничего не течет. Хотя новый моторчик стоит всего 100-150 руб.
makc1999 вне форума
Старый 28.12.2010, 17:10   #8
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Насос омывателя
Когда время свободное есть можно и поколдавать ))
Shooroop вне форума
Старый 17.01.2011, 12:54   #9
Civic
Хондавод
Аватар для Civic
Автомобиль: Honda Accord
Civic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Насос омывателя
Обратный клапан - вот что тебе нужно. Омывайка со временем самотеком сливается в бачок, это нормально. Особенно чувствуется задержка когда в первый раз брызгаешь, после долгой стоянки например. В сл. разы уже быстрее реагирует, но все равно с задержкой.
Ставь любой клапан обратный, в любых автозачастях продается и будет брызгать без задержек.
Civic вне форума
Старый 31.01.2011, 16:42   #10
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Re: Насос омывателя
а у меня вроде гудит но не качает...вытащил насос занес домой побултыхал потряс его в горячей воде под краном пошел поставил он заработал но не надолго хватило на несколько минут работы...насос опять гудит но не качает...взял поменял местами задний с передним местами насосы...(в хетче два) вроде все норм работал...но уже вечером услышал привычное) жужжание но омывайка на стекло не поступает...
сегодня попробую занести домой в ведре повключать...если накрылся разберу гляну что там внутри...
и вообще из за чего такое может быть...грязи нет бачок чистый...
N-Drey вне форума
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
