Старый 04.10.2012, 12:42   #31
Зява
Автомобиль: ваз 2170
Зява не успел проявить себя
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
спасибо большое! нужно было всего лишь отделить друг от друга черно-красные провода! респект вам)))
Зява вне форума
Старый 07.10.2012, 22:38   #32
mihaz
mihaz немного нехорошо себя вел в прошлом
[Ты сам сначало попробуй работает ли эта схема твоя фокус с коричневым проводом!!!!!!Не работает на 2х приорах проверял!!!!ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ -в водительской двери от электро привода(саленоида) отрезать желтый и красный (коричневый и черный НЕ ТРОГАТЬ!)и подключить ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС закрыть открыть к желтому и красному И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ 4 ДВЕРИ И ВСЕ КНОПКИ!!
ОтветитьQUOTE=LexStav;1830228]Юрик scorpion, вот так -
Вложение 80003
На вод.приводе 4 провода: 2 силовых (толстые) и два тонких (минус (черный) и управление). Если память не изменяет,то управление коричневый провод - подключаетесь к нему в разрыв. Вам придется заводить 2 провода в дверь. Если хотите чтобы все двери отпирались одновременно,то вам придется запрограммировать одновременное отпирание дверей (штатная сига).[/QUOTE]
Народ с коричневым проводом будет глючить через раз открываться !! НЕ СЛУШАЙТЕ САМ ПОВЕЛСЯ НА ЭТО!
Когда подключаете к желтому и красному все работает четко и обучать ключи не надо!
mihaz вне форума
Старый 08.10.2012, 23:15   #33
Зява
действительно, не всегда открывает! есть такая проблема!
Mihaz может по подробней разложите, как подключаться! ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС закрыть открыть - это какие провода на сиге?
Зява вне форума
Старый 08.10.2012, 23:39   #34
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от mihaz Посмотреть сообщение
Конечно работает!
mihaz, Уже 5 лет (с 2007 года,как появились Приоры) так подключаю и все работает. Что я делаю не так? Такое подключение равносильно тому,что вы рукой опустите/поднимите вод.замок.
Отрежте,а потом попробуйте открыть/закрыть со штатного пульта или с кнопки на МДВ.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Зява Посмотреть сообщение
Если все правильно подключено,то проблема в вод.приводе.
Последний раз редактировалось LexStav; 08.10.2012 в 23:49.
LexStav вне форума
Старый 08.10.2012, 23:45   #35
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Для правильного подключения по "силовой" схеме (чтобы сохранились все штатные функции),вам придется завести в дверь 4 провода. Подключиться нужно так и непосредственно на приводе (если сделаете это в другом месте,то будут дергаться стекла. См.схему эл.пакета).
НО!!! Если вод.привод глючит (в частности встроенный концевик - коричневый и черный провода),то точно так же будет открывать/закрывать "через раз" остальные двери.
LexStav вне форума
Старый 09.10.2012, 11:57   #36
Зява
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
а какая может быть проблема и как ее устранить?
со штатным брелоком такого нет! открывает и закрывает без проблем! а с сиги если не открывает приходится открывать штатным...
Зява вне форума
Старый 09.10.2012, 23:16   #37
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну так штатный работает по "силе". Контроллер ц.з выдает импульс сразу на все 4-е двери. А внешней сигой вы имитируете опускание и поднимание вод.привода вручную/ключем (вне зависимости от способа подключения).
Добавлено через 1 час 8 минут
Как правило концевик в приводе. Решение - замена привода,лучше на сатурновский (MS-5).
LexStav вне форума
Старый 29.11.2012, 10:47   #38
-Alex-
Аватар для -Alex-
Автомобиль: 21703-03-041
-Alex- не успел проявить себя
У меня сейчас дополнительная сигналка закрывает/открывает двери ступенчато, т.е. сначала закрывается/открывается водительская дверь и сразу за ней все остальные.
Можно ли как-нибудь подключить чтобы срабатывали одновременно все 4 привода, как в случае со штатным ключом или при нажатии кнопки на модуле двери водителя?
-Alex- вне форума
Старый 29.11.2012, 12:57   #39
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
-Alex-, Читаем Здесь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 29.11.2012, 14:48   #40
-Alex-
Аватар для -Alex-
Пьяный Солдат, а кто сказал, что он у меня не активирован?
-Alex- вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
