Старый 01.05.2016, 23:35   #31
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Указатель давления масла...
При сборке покрываешь резьбы фиксатором резьбы для разъемных соединений и даешь высохнуть. Потеть не будет.
Потом тяжело будет откручивать. Если в данных узлах сопрягаемые плоскости с нормальной обработкой, то медная (отожженная) или сжимная шайба обеспечивает нормальную герметичность.
А завальцовка корпуса этого датчика не влияет на утечку масла.
SoftFelix вне форума
Старый 02.05.2016, 00:39   #32
Дохнет стандартно - занижает показания примерно на 1кг/см2 и при нулевом давлении сопротивление датчика стремится к бесконечности
Глядя на фото конструкции и описание повторяющейся неисправности, складывается впечатление, что настройка этих датчиков просто сбивается - давит на ползунок подстроечный винт под разными углами, который просто выворачивается (фиксации/контрогайки не наблюдается), может и резьбу разбивает. Вскрыл бы один, проверил/подстроил/на фиксатор посадил (можно и пайку применить - резьба в выдавленной планке скорей всего пару ниток)... Может и не придется больше покупать "свежие".
Ri.264 (19.06.2016)
Старый 02.05.2016, 00:59   #33
SoftFelix
Так и есть.
Там с развальцовкой заколебешься. Аккуратно сделать не получиться.
Старый 02.05.2016, 08:56   #34
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Нормально откручивается, проверено, и сильно затягивать нет необходимости.
YURII.N вне форума
Старый 06.05.2016, 10:48   #35
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Сдох у меня очередной ММ393А от АвтоПрибора. Это был 3-ий датчик на этой машине. Дохнет стандартно - занижает показания примерно на 1кг/см2 и при нулевом давлении сопротивление датчика стремится к бесконечности (у последнего датчика было 1500 ом вместо примерно.
Это болезнь этих датчиков, по молодости катался на Москвиче 2140, у него был на приборке указатель давления масла, врал из-за этого датчика, я плюнул менять его постоянно и вкрутил манометр вместо него. Открыл капот посмотрел
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 19.06.2016, 00:40   #36
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Тоже стою пред выбором ...либо тянуть прибор в салон , либо манометр под капотом "оставить". Мне и постоянный контроль то не нужен ...раз в неделю на хх посмотреть , да попросить кого нить газануть , посмотреть на оборотах "что-да как", какие минусы у манометра под капотом будут?
Ri.264 вне форума
Старый 19.06.2016, 08:35   #37
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Отмывать подкапотку долго в случае, если китаец его(манометр) плохо пропаял .
Буйный вне форума
Старый 24.06.2016, 22:21   #38
Разве только в этом дело? Ведь нужно правильно выбрать его предел измерения, подобрать необходимую арматуру и выполнить монтаж, чтобы потом не валить на производителя как на мертвого.
Поэтому самая суть:
-Диапазон измерений выбран оптимально, когда раб. давление (это не при оборотах ХХ) расположено в средней трети диапазона шкалы. Подойдет на 0...10 Bar
-Манометр должен быть защищен от сотрясений. Если сотрясения не могут быть предотвращены, то используются манометры с жидкостным наполнителем.
-В случае, если измеряемая среда пульсирует или, если вероятны гидроудары, то следует предотвратить их прямое воздействие. Гашение гидроударов производится путем установки дросселя (уменьшение поперечного сечения канала). Можно впаять в штуцер манометра иглу от мед. шприца (откусываем кусачками, зачищаем края надфилем/шкуркой, иголкой очищаем края внутри получившейся трубки)
-Для защиты от теплового воздействия используются соединительные трубки (без резких изгибов)
Ri.264 (24.06.2016)
Старый 09.04.2017, 16:26   #39
SoftFelix
В общем, у меня 5-ый датчик ММ393А под капотом за 5.5 лет. На сей раз оригинал от Автоприбора. При нынешней установке мотнУл пару-тройку витков фум-ленты на резьбу.
Предыдущий от Пекара отработал меньше года. Начал значительно занижать, вплоть до полного отрубания (причина ниже) и сцать в районе обжимной шайбы. А электрическая причина выяснилась после вскрытия. Выходной контакт датчика изнутри выполнен касанием пружинного контакта реостата к металлической заклёпке выводной клеммы. Так вот эта самая заклёпка вся заржавела изнутри по причине плохой запрессовки корпуса (конденсат).
А вот сам реостатный элемент Пекаровского датчика выполнен на керамической пластине с графитовым резистивным слоем (Автоприбор использует намотку провода с высоким сопротивлением).
Старый 08.07.2018, 16:56   #40
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=126
Самодельный, сам делал, или под заказ, другу типа?
АСаныч вне форума
давление масла
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
