Старый 23.03.2009, 21:26   #31
Рамиль
Дикий Татарин
Аватар для Рамиль
Автомобиль: Nissan Juke. Toyota LC Prado.
Вес репутации: 612
Рамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Помогите пожалуйста с генератором.
Den, ...Посмотри, в крышку подходит один тоненький провод, его видно, пошевели рукой бывает контакт ослабевает, или окисляеца за зиму...
Рамиль вне форума
Старый 24.03.2009, 05:03   #32
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
это где,на генераторе что ли?????
Den вне форума
Старый 24.03.2009, 06:42   #33
Рамиль
Дикий Татарин
Аватар для Рамиль
Вес репутации: 612
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
...Ну да...
Рамиль вне форума
Старый 24.03.2009, 09:40   #34
Den
Аватар для Den
А как проверить идет зарядка с генератора или нет.
Den вне форума
Старый 24.03.2009, 13:56   #35
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Den, ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Берешь любой тестер который напругу постоянную может мерить. замеряешь напряжение на аккумуляторе. Заводишь машину, снова замеряешь. Если генератор исправен тестер должен показать около 13,1-13,2 вольта. Вообщем не менее 12,5 вольт!!! Если у тебя стоит БК можешь пользоваться им, там же есть функция вывода на жкран напряжения в бортовой сети....
Ещё на панели приборов у тебя есть лампочка "аккумулятор" нарисован . При включении зажигания, она занорается красным, когда завел машину, она должна гаснуть. Если не гаснет, или горит в пол накала, то может быть и проводок отошел с генератора, или замыкание в нём самом где то.... Удачи в поиске!
morozovav вне форума
Старый 24.03.2009, 15:45   #36
Neat11
Аватар для Neat11
Автомобиль: ВАЗ 2110
Neat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNeat11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если быть точным, то напряжение должно быть при включенном дальнем свете не ниже 13,5 в. На практике не ниже 13. Если измерить напряжение отностительно двигателя и выхода генератора, и оно будет выше, чем замеренное относительно клем аккумулятора, то нужно зачистить и протянуть массу на двигатель и накузов.
Neat11 вне форума
Старый 24.03.2009, 19:25   #37
Ilshat42
Ilshat42 не успел проявить себя
Генератор какой марки? Дважды на Приоре встречал выход из строя диодного моста на генераторах марки "Элтра" 80А. Лампа на приборной панели при этом вела себя нормально.
Ilshat42 вне форума
Старый 24.03.2009, 20:40   #38
Den
Аватар для Den
Сейчас вообще ели доехал до дома.Запускаю двигатель,на панели приборов лампочка эл.Усилителя руля не горит,поворачиваю руль в любую сторону загорается лампочка и глохнет двигатель+еще к этому в пол накала загораются все лампочки,ну поворотнкий,дальний-ближний и противотуманки.Я взял выключил эл.Усилитель руля вытащив предохранитель на 50А.Включил габариты потому что ехал вечером,так все горело в половино накала,при нажатии на тормоз вообще двигатель глохнет-ЕЛЕ ДОЕХАЛ.
Den вне форума
Старый 24.03.2009, 21:05   #39
Neat11
Аватар для Neat11
Протягивай массы от аккумулятора до кузова и двигателя. Если там все норм, то скорей всего диодный мост в генераторе накрылся.
Neat11 вне форума
Старый 25.03.2009, 05:31   #40
Den
Аватар для Den
У меня даже когда машина стоит в не запущенном состоянии,включаю свет ближний панель вообще тоже в половина накала.А вот когда я уже писал выше запущу двигатель эл.Усилитель гаснет-чуть в бок и загорается контрольная лампа и машина глохнет это значит гдето коротыш или эл.усилитель накрылся.???
Den вне форума
генератор
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
