Старый 25.10.2012, 13:55   #31
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Диоды в подсветку номера
radist_osman,
Спасибо! Просветили.
Тогда возникает другой вопрос: а как подбирать сопротивление резистора, зависимости от количества используемых светодиодов? Или оно стандартное?
PapaDi вне форума
Старый 25.10.2012, 14:31   #32
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
PapaDi,
Сопротивление добавочного резистора, подбираем в зависимости от тока потребления светодиодов, для этого потребуется самый обычный тестер.
Пример: только что замерил ток потребления ленты из трех светодиодов светящихся холодным светом, ток=31мА, Uпит=12В, найдем добавочное сопротивление из з-на Ома
R=U/I; U=Uавтомобиля-Uпит=14-12=2В; R=2/0,031=64,5Ом, округляем до ближайшего стандартного из номиналов резистора (в сторону увеличения)
Вот таким образом)))
radist_osman вне форума
Старый 25.10.2012, 15:38   #33
PapaDi
Аватар для PapaDi
radist_osman,
Все понятно, спасибо! А с диодом как?
PapaDi вне форума
Старый 25.10.2012, 15:43   #34
radist_osman
На диодах происходит падения напряжения около 0,4-0,5В. К тому же защищают от неправильной полярности.
Старый 25.10.2012, 16:16   #35
PapaDi
Аватар для PapaDi
radist_osman,
Т.е. если правильно подобран резистор и соблюдена полярность, диод не нужен?
Можно тогда к вам обратиться за советом?
Вообще у мну подсветка саба синей диодной лентой(саб в лючок подлокотника),
Запитано от габаритов(теперь включу в сеть и резистор).
Хочу сделать еще белую подсветку, но что бы мигало в такт саба. Что бы не было помех, для подсветки хочу использовать отдельный усилитель(Шмистери валяется без дела).
Возникает несколько вопросов: нужно ли тоже использовать резистор, или еще что нибудь нужно ключить в цепь? Много ли будет потреблять усилитель, нужны ли для него будут провода питания большого сечения? спасибо.
PapaDi вне форума
Старый 25.10.2012, 16:27   #36
radist_osman
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Да, но лучше ставить, стоит копейки.
Каким образом будете делать чтобы мигало в такт?
Белую подсветку для отдельного усилителя? А причем здесь помехи?
Не совсем понял.
Если напряжение выше 12В то надо будет.
В зависимости от мощности усилка будет зависеть ток потребления, обычно усилки потребляют не мало и провода нужны будут сечением побольше.
Лучше про усилители и провода спрашивать в соответствующей теме.
http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=22
Старый 25.10.2012, 18:01   #37
PapaDi
Аватар для PapaDi
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Не совсем понял.
Про помехи: Если подключать светодиоды пралельно динамику сабвуфера, то не исключены искажения звука. Поэтому, я хочу поставить еще один усилитель, его подключить к линеному выходу магнитолы, а вместо динамика подключить светодиоды. Включить на нем фвч, на выходе получаем сигнал соответствующий басу: подсветка мигает в такт басов.
Как узнать?
Ну про питание усей я знаю. У меня их два стоит и провода к ним сечением 25кв.
Но максимально они потребляют при максимальной громкости, а как я понимаю светодиодам много не надо, значит и потребление будет меньше. Ну провода ладно, поставлю по толще, пусть запас будет))
PapaDi вне форума
Старый 25.10.2012, 20:17   #38
radist_osman
Как узнать?
Есть только один вариант, померить, опять тем же тестером в режиме вольтметра.
Светодиоды потребляют мало, поставьте 1,5мм меди, хватит с запасом))
Старый 29.10.2012, 21:19   #39
Манис
Аватар для Манис
Манис не успел проявить себя
Наконец-то приехали ништяки для габариткофф
http://youtu.be/zvBwmB83cKs
Линзованная диодная лампа Cree Q5 гибрид c дополнительными диодами.
Суммарная мощность - 11Вт - эквивалент обычной 75 Ваттной лампе накаливания))
Запитал от компьютерного источника питания, но он к сожалению на 12В плече выдаёт всего 10,45В. Замеры тока показали 0,18А - значит лампа работает ещё не в полую силу, должно быть где-то 0,9А. Значит на видео где-то 2,5Вт.
При включенном в комнате освещении их не очень заметно, т.к. в комнате тоже включена очень серьёзная диодная лампа).
Думаю такие габариты вполне заменят ближний свет, завтра постараюсь опробовать на машине.
ID:	87709   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Манис; 30.10.2012 в 00:16.
Манис вне форума
Старый 01.11.2012, 15:53   #40
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Манис, цена вопроса? Кстати сомневаюсь что влезут в фару..
Vovanoto вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
