Старый 01.08.2012, 12:25   #1
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
Диоды в подсветку номера
Всем привет подскажите, кто какие ставил диоды в подсветку номера, а то у меня стояли маяк светят очень хорошо но до конца не закрывались в плафоне просто так лежали внутри, может у кого есть какие подойдут а то как не возьмешь они длинные все.
Raser_999 вне форума
Старый 02.08.2012, 11:57   #2
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Диоды в подсветку номера
тоже маяк стоят, на 4 смддиода на одной стороне платки.
Освещают очень ярко.
icemania вне форума
Старый 08.10.2012, 20:58   #3
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Icon7 Re: Диоды в подсветку номера
Захотелось заменить лампы накаливания подсветки номерного знака на светодиодные, как раз оставались полоски светодиодной ленты.
Видел как на драйве делали освещения номерного знака используя светодиодную ленту http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...edan/anchor36/
Было решено изготовить также. Хотелось из ленты светящимся теплым белым светом чтобы не возникло проблем с техосмотром,нужно было для этого 20см на оба плафона, но у меня оказалось только 15см. Поэтому было решено делать из двух полос: одна полоса теплого света, другая холодного. Каждая полоса по 5см.
Чтобы снять светильники освещения номерного знака пришлось снять заднею саблю.
Если будете снимать светильники снимайте поаккуратнее, легко ломается маленький держатель светильника на кузове
Я сломал их в обеих светильниках, после приклеил эпоксидкой.
Разобрал по полам светильник тонкой плоской отверткой и острым ножом, разбирается лучше с серединки.
Т.к светильник светит перпендикулярно номерным знакам, пришлось вырезать основание для установки светодиодных полос.
Вырезал из пластиковой карты, размеры 59Х21мм
Клеил одну полоску холодного, другую полоску теплого света.
Далее в патроне горячим ножом прорезал углубления куда вставляется кусок пластиковой карты со светодиодными полосками.
Для продления срока службы светодиодных лент на плюсовой вывод подпаиваем диод с последовательным включением резистора сопротивлением 51Ом мощностью 0,125-0,5Вт.
У меня на фото и на плюсе и на минусе впаян резистор т.к не было нужных номиналов сопротивлений.
После каплями термоклея фиксируем пластиковую карту в корпусе светильника.
Получается так
После склеиваем светильник прозрачным клеем. Сам буду склеиваить прозрачным герметиком.
Замерил ток потребления лампы 5Вт 360мА, а двух светодиодных полос 70мА. Экономия 290мА А двух светильников составит 580мА.
Когда все высохнет выложу фото светильника со светодиодными лентами.
Последний раз редактировалось radist_osman; 09.10.2012 в 18:59. Причина: опечатка
radist_osman вне форума
Старый 08.10.2012, 21:13   #4
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Всё хорошо,но эта ж возиться надо.
бармолей вне форума
Старый 08.10.2012, 21:16   #5
Afina
Участник КАПРИ-16
Участник КАПРИ-52
Участник КАПРИ-73
Участник КАПРИ-46
Участник КАПРИ-59
Аватар для Afina
Автомобиль: Lada Kalina - 2
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 56 раз(а) в 45 сообщениях
Afina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAfina является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у Радиста руки золотые и голова светлая, для него это не проблема!
Afina вне форума
Старый 08.10.2012, 21:40   #6
radist_osman
Да надо, но это не так и долго
Сообщение от TatianaS Посмотреть сообщение
Спасибо, да ничего сложного в этом и нет
Старый 08.10.2012, 22:14   #7
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Правильно Татьяна! Его штучки на конвеер можно ставить)
YUrB вне форума
Старый 09.10.2012, 00:59   #8
Afina
Участник КАПРИ-16
Участник КАПРИ-52
Участник КАПРИ-73
Участник КАПРИ-46
Участник КАПРИ-59
Аватар для Afina
Искандер, я бы на твоем месте серьезно задумалась
Afina вне форума
Старый 16.10.2012, 20:36   #9
radist_osman
Поставил светильники со светодиодными лентами, только немного сдвинул под углом пластиковую карту со светодиодами в сторону резисторов.
Вот так светят:
Снимал без вспышки.
Старый 18.10.2012, 20:06   #10
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Я простые светодиоды воткнул, вечером хорошо видно, а днем никакие не видать. При смене вот что обнаружил, лампой накаливания поплавило сам цоколь, лампу снимал горящей, чтоб по быстрому воткнуть светодиоды и не бегать крутушку не крутить, так обжегся. А светодиоды совсем холодные. Вот оплавленные места, всем на заметку
Веймар вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
