Старый 22.12.2012, 14:05   #31
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: ДаЙдЖеСт ОчУмЕлЫх РуЧеК :]
MeX
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=22
замутил с катафотами 3 на стопы, 2 на габариты
dimon 1
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=24
установил би-ксеноновые линзы с ангельскими глазками,на всё-провсёушло пять часов,не считая сушки герметика,свет отличный,завтра привезут ещё струйный омыватель фар,установлю и будет вообще всё нормально.
niv26
http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=36
Вот замутил повторители поворотов в зеркала для начала нормально, но косяки есть конечно потом переделаю (повторители волга)
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=42
Парни извиняйте но фоток не делал тока .готовый результат
А так технология следующая разобрал зеркала полностью взял фонарик померял- влезает снял с него стеклышко приложил обвел далее вырезал болгаркой ножем для линолиума надфили напильники пока все хозяйство повторителя не залезло в получившееся отверстие далее приложил накладку кот на скотче держится обвел снутри и опять болгарка надфили и тд
Потом вставил повторитель уже в склеенном виде выставив как надо все залил китайским супер клеем (кстати хрен потом отдерешь) ну и приступил к устранению щелей тк вырезать ровно врятли получится заклеил аккуратно стекло скотчем бум и отшпаклевал потом так же аккуратно зашкурил и в покраску из балончика
Подключение массу прям прикрутил под саморез в зеркале к алюм основанию зачистил краску под винтами крепления чтоб был контакт с металлом двери ну а плюсы соответственно тянул все сделал за 2 вечера где то за часов восемь без покраски
Самое геморное это не очкавать что попортишь зеркало все потом можно заделать даже если косякнешь и второе это найти эти самые повторители покрайнерй мере у нас в городе и то был тока правый обещали привезти и левый но не привезли я конечно расстроился что не судьба собрался уж уходить из магаза как продаван говорит "дак давай мы с зеркала снимем" я конечно согласился и через 15 мин был с искомыми побторителями по 250 за шт. Извиняйте еще раз что бпрепинания печатал мин 20 уххххх
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=55
Как обещал вид зеркал на машине
SoftFelix
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=61
Извиняюсь, если баян, просто подсмотрел это когда-то давно на drive2.ru. Речь идёт о безумных дырках в рулевом кожухе под подрулевые переключатели.
mex45
http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=66
Вот сделал на скорую руку,слева от замка пластик чуть подрезал.Ленту закрепил на шпильку крепления замка. Стало удобнее.
m772xk
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=72
Младший брат на днюху подарил вот такую вот ерундовину, заморочился куда поставить, после долгих примерок решил сделать так . Работает совместно с обычным сигналом, отключается при желании тумблером под капотом. Срабатывает одновременно со стандартным добавляет солидности сигналу.
dimon 1
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=79
как я писал машина у меня комплектации норма без кондёра с ЭУР,для омывателя фар было решено установить собственный бачок,для чего был преобреён бачок омывателя стёкол калина седан,отверстие под мотор рассверленно до16мм.и установлен мотор ом.фар,что бы бачок лучше подходил пришлось над ним поглумиться,проф.феном нагрел мешающий угол и промял его,немного неаккуратно но его там не видно,потом изготовил кронштэин,закрепил его,кстати у меня там были штатные незадействованные шпильки,установил бачок,протянул провода,осталось определиться сфорсунками,высокие или низкие и куда зацепить провод управления на свободную кнопку в бороде толи на рычаг дворников,на свободные клемы,у меня седан.
sergey 040
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=81
не моё, но точно так же:
Shamsh_rus
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=82
Приборка (в планах всю подсветку таким же образом сделать)
Давно хотел сделать себе меняющиеся подсветку, так как один цвет быстро надоедает.а постоянно менять диоды тоже не выход- да и нуторно это все…
Больше картинок и видео работы подсвети
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52485924/#post
BULLDOG
http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=94
Убрал грохот защиты соединив заводской брызговик с дополнительной стальной защитой. Использовал идею Iluxa, за что ему отдельное СПАСИБО! Но реализовал немного иначе.
Для соединения использовал заклепочник, но со стороны кожуха устанавливал под заклепки дополнительные широкие шайбы. Заклепка через шайбу гораздо надежнее фиксирует фрагменты кожуха к защите.
Если все правильно разметить то "гибридная" защита хорошо устанавливается в штатные места.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=96
Приобрел ПТФ "Луч". Они запотевали. Оказалось в них нет клапанов для циркуляции воздуха, как например на ПТФ "Киржач".
На корпус ПТФ термоклеем закрепил штуцера омывателя ветрового стекла. Использовал трубку омывателя ветрового стекла. Дальше на фото все понятно. Специально установил трубку более длинную с запасом по высоте. С таким расчетом, что при преодолевании глубоких луж, бродов исключить возможность попадания воды в ПТФ. Появилась циркуляция воздуха в ПТФ и возможность вывода конденсата.
Установил недавно, опыт использования небольшой. Запотеваний ПТФ пока небыло. Более продолжительное использование покажет плюсы и минусы этой доработки, потом опишусь.
Заодно установил "москитную сетку" на бампер. С наружной стороны покрасил её в черный цвет. Снаружи смотрится нормально.
Пух и насекомые радиатор больше не забивают. Перегрева двигателя нет. На прошлой машине, с такой же сеткой, отъездил больше 100т.км. Опыт положительный.
SoftFelix
http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=97
Сделал в Приорку на зиму подогрев жидкости бачка омывателя. Как и в 9-ке было. Основная тема по изготовлению тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4987576#4987576
motobest вне форума
Старый 24.12.2012, 11:04   #32
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
олежек, дойдет очередь и до 4-ой и до 5-ой части....
Зачем торопиться?
Сейчас ЗДЕСЬ выложена 80-ая страница 3-ей части!
Зачем лезть поперед Батька в Пекло?
я понял, прошу прощения, я просто до этого не понял как наполняется данный раздел, пусть модеры потрут мою месагу.
олежек вне форума
Старый 25.12.2012, 12:00   #33
motobest
Автомобиль: .
Та не нужно. Все ОК. ))))
Продолжим?
SavDen
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=106
Привет Всем Приороводам!!! Вот руки дошли и до жабо. Печка шумела от листвы вот и решил разобрать,почистить и сеткой 0.5 заделать отверстия в жабо.Вот что получилось.
Yasher
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=118
Вот мой салончик...
И ещё спасибо Fox_butovo за магнитолу...
joker163
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=119
Вот что замутил на днях! кому интересно могу рассказать!
берешь снимаешь приборку! разбираешь. осторожно со стрелками! можно их погреть феном для волос , они лучше снимутся! потом отклеиваешь пленку с циферками. с обратной стороны на циферках нанесен зеленый слой, его стираешь жидкостью для снятия лака! патроны где стоят обычные лампочки выкручиваем и вытаскиваем их, заменяем на диоды! они продаются в магазинах автозапчасти! называются диоды в доску приборов! есть белые, красные, зеленые! собираем все обратно,ставим, и любуемся !
dimon 1
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=131
доделал омыватель фар,моет как зверь,ну и расход мама не горюй,думаю не прогадал что отдельный бачок поставил,форсунки взял высокие.
Добавлено через 11 минут
олежек
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=146
в минувшие выходные переделал немного подсветку блока управления отопителем, в виду того что ручка температуры подсвечивалась сугубо зеленым, мне это казалось жутко нелогичным, разобрал посмотрел в районе ручки регулировки температуры стоит 5 светодиодов СМД, купил на всякий случай по три синих и красных, потому как за раннее не знал как будут смешиваться красный с синим но в итоге получилось на мой взгляд более чем нормально в верхней части 3 красных, в нижней два синих, правда пришлось внутри сделать еще одну перемычку дабы свет от зеленых светодиодов не подмешивался к красным и наоборот в общем смотрите, машина люкс...
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=149
ни чего не счищал там нет светофильтра так как изначально стоят зеленые светодиоды, не знаю как на блоке управления панаса, у меня хала так сделанно, диоды паял 25 ватным паяльником, сначала поддевал ножиком одну сторону диода, он отпаивался, потом вторая нога уже легко поддавалась, из приспособ у меня только есть пинцет тоненький и изогнутый для работы с СМД (иногда паяю схемки небольшие), ни каких более сложных приспособ не требутся, можно воспользоваться пинцетом жены/девушки, на место выпаянного с соблюдением полярности впаял новые, в вверху три красных, в низу два синих, на плате плюсы светодиодов обозначенны...
Добавлено через 40 секунд
Добавлено через 33 минуты
The Filin
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=159
Вывел себе на панель USB-вход. просто надоело постоянно тянуться в бардачок, а тут мне удобнее стало. А сделал из-за того что контакт флешки плохой и в бардачке постоянно терялся.
и подскажите пожалуйста: где-то видел тему как сделать кнопки без фиксации (чтобы при нажатом положении не были утоплены)
Добавлено через 18 минут
NTR
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=169
Кому надоели щели между приборной панелью и кузовом можно сделать вот так. Отгибаем резинку уплотнителя и нахлестываем на панель.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=196
Как обещал выкладываю фото.На междверные щели ушло по 2 метра на сторону каждого уплотнителя(малый 9х7.5, большой 12х10, можно 12х14 кому как ). Кромки и низ дверей уплотнитель 14х12 , сколькот ушло не помню. При желании установить можно произвести замер рулеткой для точности. Перед наклеиванием обязательно хорошо обезжирить. Я в дополнение еще прогревал немного феном. На сгибах немного отклеивался уплотнитель, пришлось помогать клеем. Способ склеивания уплотнителей между собой на фото, выступ большого уплотнителя клеим на дверь. Этот способ вычитал на форумах, только не помню где. Как видно на фото уплотнитель строительный для уплотнения дверей, окон. Пользуюсь 2 месяца , проблем нет пока.
Михаил 46
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=177
вот и мои руки добрались до моей приорки, больше фото у меня в альбоме
NTR
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=216
Зашел как то в магазин , увидел наклейки на диски колес.На руль немного обрезал, обточил по размеру и приклеил на силикон. Вот результат.
kulibin
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=251
тож закарпетился
момента надышался много не лейте продавливаеться через карпет и некрасиво
kent551
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=253
Наклеил как-то широкий уплотнитель на внутреннюю сторону двери (см.рис.), дверь стала туго закрываться. Потом видимо уплотнитель примялся, стало легче, но усилие небольшое надо приложить.
SoftFelix
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=259
Сегодня себе также сделал. Смотрится офигенно! Автору респект за подсказку. Тоже поставил 2 синих и 3 красных. На фото не очень смотрится - трубой снимал, в реалии - намного круче.
p.s. Перед переделкой обязательно запаситесь какой-нить ненужной кредиткой (картой) - из неё идеально изготавливается перегородка для исключения засветки соседней (средней) ручки красным светом. Перегородка обязательна! Даже не думайте делать без неё!
Демьян
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=329
Были куплены вот такие только без надписи. Как видим под бампером ничего нет.
Добавлено через 10 секунд
Dimmm
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=331
С Новым Годом ВСЕХ!!! Очень хочется поднять Всем настроение, по этому держите!!!Надеюсь, что в тему!!
Вырезал из бумаги снежинки и сверху жидким снегом пшикнул! и всё..... Очень нравится, что детям улыбки дарю когда еду!!
Это не краска, а простой жидкий снег!!!!! Им ещё на зеркалах рисуют!!! Он в порошок превращается и смывается простой водой!!!! Единственное, что обидно, что погода подкачала! Пол часа по городу и снежинки стали грязные, но зато улыбок КУЧА!!!
Это ОЧЕНЬ актуально в предверии Нового 2013 года.
На этом остановлюсь...
Продолжение дайджеста будет в следующем году.
Всех с наступающим Новым 2013 годом!!!!
Всем удачи, здоровья, хорошего настроения и достатка!!!!
С Уважением, Юрий.
motobest вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
