Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 25.12.2011, 11:33   #31
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: 200000 на приоре
Видел мужика, который уже на второй Приоре 70 тысяч выкатал, на первой -260 тысяч.
Сказал, что только стеклоподъемники на первой две штуки поменял по гарантии, а остальное не ломалось)
icemania вне форума
Старый 27.12.2011, 16:34   #32
Батагур
Автомобиль: приорка
Батагур не успел проявить себя
х.з. отзыв конечно подробнейший, но верится с трудом. я набегал 58 тыщ (езжу в основном по трассе), и у меня поломок больше раз в 5...то ли мне машина неудачная досталась...
епрст...чет не то нажал..это коммент к большому отзыву с первой страницы...
Батагур вне форума
Старый 27.12.2011, 18:17   #33
nitrogen
Аватар для nitrogen
Автомобиль: 21703-01-018
nitrogen не успел проявить себя
Diman179, какое масло льешь?
nitrogen вне форума
Старый 27.12.2011, 23:05   #34
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от nitrogen Посмотреть сообщение
Первые 120тыс. заливал синтетику Mobil 1 5w30, потом около 70тыс. км проехал на полусинтетике Лукойл, последнии 80тыс. заливаю полусинтетику Esso.
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 14.01.2012, 17:02   #35
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
За пробег с 181000 км. по 190000 км. заменил: масло и фильтра, салентблоки в передних рычагах, после чего в первый раз сделал развал-схождение, также развели меня на промывку инжектора. Никаких изменений в работе двигателя после промывки инжектора я не почувствовал. Прогорел глушитель - заменил.
За пробег с 190000 до 200000км только замена масла и масляного фильтра
200000-210000км. . В 205т. км. заменил родные передние стойки и рулевые наконечники. Второй раз поменял опорники и шаровые. Также в этот интервал заменил передние тормозные шланги - потрескалась внешняя оболочка в местах изгиба.
210000-220000км. только замена масла, фильтров и свечей.
220000-230000км. обычное ТО плюс замена масла в коробке. В этот интервал прогорел резонатор (также как и глушитель полностью отвалилась труба в месте сварки, сам резонатор как новенький) В 205км. я заменил передние стойки и опорные подшипники на Асоми. Брал у оф. дилера фирмы Асоми. В 225т. км. левая передняя стойка просто разлетелась. Разобрал, вытащил патрон, все внутренности и масло остались в стакане. Поездив по местным магазинам с этим стаканом не нашел подходящего амортизатора, купил стойку Сааз, поставил, заменил сразу и опору, сделал развал-схождение.
Если кто в курсе напишите какой амортизатор подходит в стакан Асоми.
230000-240000км. Заменил передние тормозные диски, все тормозные колодки, задний тормозной цилиндр, тормозную жидкость, датчик скорости автомобиля (можно было просто протереть от намагниченной стружки старый), ДПДЗ, ремень ГРМ с роликами, помпу антифриз. Поставил проставки под задние амортизаторы на нижнее положение, для того, чтобы выравнить просевшую заднюю часть автомобиля.
240000-250000км. Заметил резкое ухудшение тяги автомобиля. Первой мыслью было - забился катализатор, но я думал, что в этом случае должен загорется чек. Так как чек долгое время не загорался и бортовик не выдавал ошибок пробывал на время ставить некоторые датчики с приоры знакомого, заменил сеточку и клапан давления бензонасоса. И только спустя около 10т. км. с момента ухудшения динамики автомобиля к моей радости бортовик показал ошибку 0422 - нейтрализатор неэффективен (чек кстати так и не загорелся). Заменил катализатор на вставку под два датчика кислорода - тяга стала нормальной. Мозги под один датчик кислорода пока не прошивал, скидываю ошибку бортовиком.
250000-264000км. Замена масла, фильтров и свечей. Ближе к 260т.км. застучали задние стойки, заметил, что стучат при минусовой температуре на улице. В настоящее время требуется их замена.
264000-271000км. Замена масла, масляного и воздушного фильтров.
Diman179 вне форума
Старый 18.01.2012, 17:28   #36
mixail89
Автомобиль: Qashqai
mixail89 не успел проявить себя
Re: 200000 на Приоре
Diman179, а как поживают приорки у других знакомых таксистов?
mixail89 вне форума
Старый 18.01.2012, 18:15   #37
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от mixail89 Посмотреть сообщение
Одна (у которой был загиб клапанов) еще с весны разбита без востановления, пробег был около 200 тыс. км. Вторая бегает, еще где-то в сентябре видел этого таксиста, пробег был у него тогда чуть более 280тыс. км. У второго тоже два раза рвался ремень ГРМ, правда он еще после первого раза поставил поршня с выемками и второй раз клапана не загнуло. Сцепление сказал менял в 140 и 280 тыс. км.
Еще один таксист с пробегом 140тыс. км. говорит, что ни чего за это время не менял, кроме расходников, и все тех же клапанов, по причине разрушения опорного ролика ГРМ.
Похоже загиб клапанов (из-за большого количества поддельных и не качественных запчастей) - это беда №1 на приорах. Из всех своих знакомых с большим пробегом я пока единственный кто этого избежал.
Diman179 вне форума
Старый 19.01.2012, 18:14   #38
ermak3002
Автомобиль: Пиора
ermak3002 не успел проявить себя
у нас многие при покупке приоры сразу меняют поршневую ставят 124 облегчённую и потом вобще забывают что такое ремень ролики и какая либо поломка восновном поломка начинается если ты кормиш её 92 тогда и проблемы с инжектором или плохое масло заливают сам лью только с бочек канистры категорически не беру 100% подделка в них лью манол молибден полусинтетику полёт нормальны тоже лью бендзин 95 расход тоже нормальный машина нравится.
ermak3002 вне форума
Старый 19.01.2012, 21:19   #39
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от ermak3002 Посмотреть сообщение
у нас многие при покупке приоры сразу меняют поршневую ставят 124 облегчённую и потом вобще забывают что такое ремень ролики ....
Думаю, это перебор.
Sergey_B вне форума
Старый 23.01.2012, 03:22   #40
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
На свой вопрос не нашел ответа, к сожалению. Хотя, другим ответы есть. И оттого все меньше верится в рассказы, и все больше хочется наваять такой же отсебятины(в моем случае) на тему "Приора и 1283657 км, или как я за все время поменял только катафот на заднем бампере"...
Носки В Полоску вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
