Старый 03.04.2015, 12:56   #31
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
И никто не пишет как правильно проверить работоспособность снятого ГК.
И как?
КлАН вне форума
Старый 03.04.2015, 14:10   #32
Lelik.bot
Автомобиль: Priora hatchback
Lelik.bot не успел проявить себя
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
И как?
Вообще сама конструкция гк до смешного простая, и по сути проверить можно достаточно просто. Разобрать гк, прочистить, потом налить в поршенек масла, собрать гк. Если на него нажимать сверху (на плунжер), то он не должен продавливаться и масло из него сочиться не должно. Потом опустить его в масло (чтобы дырку забора масла закрывало) и слегка вытянуть плоскочами. Он должне слегка вытянуться и снова не должен прожиматься. Вообще можно попробовать подать масло под давлением в "дырочку" маслозабора и вроде как плунжер должен сам выходить , но при этом не должен вдавливаться обратно, но как подать давление в него, я хз. По сути в движке оно достаточно большое.
Lelik.bot вне форума
Старый 03.04.2015, 17:35   #33
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Lelik.bot Посмотреть сообщение
действительно простая, остаётся заставить работать эту железочку.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.04.2015, 17:42   #34
Lelik.bot
Ну тут надо больше делать акцент не работоспособность компенсаторов, а на грамотность установки (прокачка, правильное хранение) и работоспособности остальных частей двигателя ( те же пружины клапанов, седла, масляные каналы, масляный насос .etc), а так же качество масла.
Старый 03.04.2015, 20:20   #35
Сказал(а) спасибо: 333
Сегодня прикупили присадку Ликви-Моли для гидриков ,у другана так же подстукиваю как выше было видео.....будем посмотреть..что и как отпишусь потом.
Кстати привез присадку знакомый, заведу у нас СТО "ШЕЛЛ"....говорит что 90% причина стука гидриков это упущение уровня масла, а у ПРИОР страйтесь держать уворовень всегда выше половины
Старый 03.04.2015, 20:55   #36
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Писал же, пробовал эффекта- ноль. Ну да ладно, мож тебе свезёт. Кстати по чём он счас Ликви?
Добавлено через 12 минут
Добавлю про Ликви , раньше она мне нравилась(автокосметика) теперь разочарован цену ломят не плохую , а эффект как и от более дешевых производителей.
Цена- качество, не соотвествуют.
Александр 443 вне форума
Старый 03.04.2015, 21:14   #37
Александр 443, 515 рублей
Старый 03.04.2015, 21:26   #38
Александр 443
515 рублей
Я прошлый год брал, цена была 350-400(в этих пределах) точно не помню.
Старый 03.04.2015, 22:50   #39
какая разница в каком положении их хранить ? у меня они лежат как угодно, при установке работают.
Так внимательно см. конструкцию ГК. Отверстия для впуска масла в корпусах будут расположены в верхней точке, если ГК лежат плунжером вверх. Если класть ГК как угодно и долго хранить как попало, то масло из корпуса может стечь через впуск. отверстия, т.е. в сам корпус попадет воздух (не в плунжерную пару). Воздух в корпусе, при последующей установке ГК в ДВС, со временем может попасть и в плунжерную пару через перепускной канал, т.к. во время сжатия масло выдавливается из камеры высок. давления между стенок плунжерной пары в корпус ГК и наружу. Скорость выдавливания масла зависит от степени износа стенок плунжерной пары. Масло - не вода и растворенный воздух из него выходит гораздо медленней, а конструкция плунжерной пары не способствует выхода всего воздуха из камеры высок. давления.
Не сравнивайте свою ситуацию на работе с рядовым пользователем. Не думаю, что ГК месяцами так лежат (с разобранного ДВС), т.е. при наличии з/ч и т.п., ДВС собираете в течении дня.
На коробке с ГК от INA стрелка сбоку нарисована и надпись соответствующая на разных языках (вверх) + дубль сверху с (!) знаком. Жаль на русском не написали крупным ярким шрифтом, что хранить и транспортировать нужно в таком положении, хотя инструкции читать начинают когда девайс не заработает...
PAE (03.04.2015), Аleksandr48 (04.04.2015)
Старый 03.04.2015, 23:18   #40
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Да это вряд ли. Скорее им плохо становится когда масло давно не менялось.
Rolsen вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
