Старый 01.04.2015, 09:20   #1
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Продолжаем.
Предыдущие части темы
Часть 1
Часть 2
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.04.2015 в 07:40.
Mihail1986 вне форума
Старый 01.04.2015, 10:20   #2
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Александр48, а как машина прогреется у тебя стучки проходят. Или тарабанит постоянно.Есть ли кака я то зависимость.
PAE вне форума
Старый 01.04.2015, 11:49   #3
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Надо будет записать и скинуть сюда, вроде чуть отличается.
Г-Мурад вне форума
Старый 01.04.2015, 12:36   #4
Maxim 48rus.
Maxim 48rus. не успел проявить себя
Аleksandr48, Масло залито Ravenol VSI 5W40, до этого залито было оно же, я заменил родное на 3тыс, ездил всё было хорошо, на 11тыс заменил и началось фильтр MAN и был и сейчас стоит. А что может быть с давлением на новом двигателе, что-то я сомневаюсь. У меня трактор которому 40 с лишним годков, заменил вкладыши и всё давление девать некуда, редукционный отпущен на всю, на холодную 4,5 кгс
Maxim 48rus. вне форума
Старый 01.04.2015, 14:37   #5
PAE
Сообщение от Maxim 48rus. Посмотреть сообщение
-Что с ним может, теряется оно.Может теряться в месте где прикручивается маслоприемник к насосу, там есть резиновое колечко может разложилось или стоит криво.Также может не держать обратный клапан в ГБЦ из-за него будет стук на холодную при запуске.
-Короче масса причин и начинать я считаю нужно с простейшего замера давления масла в ДВС.Зная его значение уже можно будет делать какие-то выводы, и на основании их уже вскрывать поддон или ГБЦ.
Добавлено через 27 минут
-Это не показатель, тракторок - то наверное на минералочке (М-10Г2К), а она на холодную ох какая густая, вот и давит 4,5кг/с, для дизелей вообще на холодную 6,0кг/с нормальное явление.
PAE вне форума
Старый 01.04.2015, 14:52   #6
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Maxim 48rus.,
Я сечас тоже синтетику залил, никакой разницы не вижу, я имею ввиду, что на полусинтетике, что на синтетике есть стук.
PAE,
При заводке, через секунды 3 начитается трель, где то через минуту может чуть больше, трель пропадает, может иной раз постукивать и на прогретом моторе только не так громко и заметил последний раз интересную вещь, начался стук на прогретом еле слышный, глушу, через 10 секунд завожу, стука нет.
Аleksandr48 вне форума
Кирилл.К (22.03.2017)
Старый 01.04.2015, 19:22   #7
Maxim 48rus.
В тракторе полусинь 10W40 Titan, взял в колхозе, там такое в Джон диры льют, ну это ладно....
Я не спорю, но мне кажется если на холодную давления не хватает, то летом в жару должна лампочка гореть, синтетика синтетикой, но разжижается любое масло и становится практически как вода, а так конечно интересно, может кто в ближайшее время отпишется!
Старый 01.04.2015, 21:10   #8
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Вам слово "вязкость" о чем нибудь говорит? А она у всех масел серии xxW-40 на "горячую" примерно одинаковая. Не сочиняй про "воду"... А лампочка горит не от жидкого масла, а от того, что насос его прокачивает в недостаточном количестве. А это уже совсем другая "песня".
Kostikov вне форума
Danik16 (14.12.2017), PAE (02.04.2015), Serg901 (02.04.2015)
Старый 02.04.2015, 05:58   #9
Назначение ее совсем другое.
"Лампочка" - индикатор аварийного давления масла. Если данный сигнализатор горит при работающем ДВС, то его следует немедленно остановить, т.к. недостаточное давление в системе смазки (менее 0,4 кГс/кв.см.), приведет к выходу ДВС из строя. См. руководство к авто http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/...30-01-2015.pdf (стр.37).
Нормальное давление - не менее 1,2 кГс/кв.см., на оборотах ХХ прогретого ДВС.
Старый 02.04.2015, 09:26   #10
Lelik.bot
Автомобиль: Priora hatchback
Lelik.bot не успел проявить себя
Добрый день, друзья!
Сразу извиняюсь за много текста.
Случилось у меня однажды (пол года назад), что заклинило помпу, и собственно половина загнутых клапанов. Собственно как обычно это выпало на самое "безденежье". Пришлось отремонтировать только голову, не трогая шатунно-поршневую группу (которая на первый взгляд не имела повреждений).
Заменили клапана, сальники, грам\ролики, и прокладки. Компенсаторы оставили старые. Сразу после сборки не громко начали стучать компенсаторы, но решили оставить так, в надежде что "прокачается".
Через 2 недели заметил что компенсаторы начали стучать громче, а уровень масла порядочно просел. Решение - ШПГ под замену + попутно смена компенсаторов.
Слили масло - оно черное как мазут (гнало видимо выхлоп из камеры сгорания). Поменяли поршневую на 124, сменили компенсаторы, залили новое масло и тут началось: компенсаторы гремят, давление масла горит на прогретом двигателе. Оказалось что попалось паленое масло - заменили на хорошее mobil 3000 5w40 и давление нормализовалось - 1,1 на горячих xx и до 4+ при наборе оборотов. А вот компенсаторы стучать не перестали. Собственно вопрос: Есть ли вероятность, что разборка, промывка и прокачка компенсаторов спасет ситуацию или необходимо заменить все компенсаторы? Кстати пружины под клапанами тоже меняли.
Lelik.bot вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
