Старый 13.07.2015, 20:04   #31
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Сообщение от Sever18 Посмотреть сообщение
Меняю привод ГРМ
http://www.youtube.com/watch?v=D9YyFDMYd1I там ещё найдёшь что тебе пригодится. И, купи фонарик нормальный.
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Туфтовая шайба была выточена токарем.
Всем им привет.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.07.2015, 21:25   #32
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Всем им привет.
Да это точно .Сделали сегодня другие на заводе ДААЗ посмотрим качество.В магазине есть но тоньше или толще.Какой надо нет.Проверим теперь на Зятька машине эти другие шайбы опыт есть
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 13.07.2015, 21:45   #33
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
в магазине есть 4мм, кажись от 21124го двигателя, и если честно я поставил самодельную 5мм (под опорный 2112), но как оказалось вполне подошла бы и заводская 4х мм, а если не полениться и сточить бурты, то тем более
combat_rabbit вне форума
Старый 13.07.2015, 22:29   #34
Вес репутации: 43
Точить бурты головнее чем нормальную шайбу.
Старый 14.07.2015, 09:18   #35
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Пробег уже 42 т.км, двигатель 21116. Осматривая визуально ремень ГРМ при температуре 20 градусов у меня метка наоборот смещена влево за пределы выреза, чем на фото -это нормально, ведь вроде читал, что должна быть посередине. И язычок еле-еле дёргается, и "стоит" иногда. Может он только на 16-ти клапанных так шустро болтается? Просто на холодную стоит свист, пока не прогреется до 25 градусов.
alex 31 вне форума
Старый 14.07.2015, 10:04   #36
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
alex 31, у вас в резонанс попадает пружина натяжного ролика, все свисты пропадают если взять отвертку и упереться в язычек, т.е. не давать механизму работать и весь шум от натяжного пропадает. Чем объяснить такое явление не знаю, но это так проверенно на трех 8кл. Грантах.
-Ролик натяни как положенно и катайся.
PAE вне форума
alex 31 (14.07.2015)
Старый 14.07.2015, 10:28   #37
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от alex 31 Посмотреть сообщение
На холодную на не запущенном двигателе это может быть нормой. Надо произвести пуск ДВС или провернуть пару раз коленвал, наблюдая за роликом. Такую погрешность вносят пружины клапанов...
ГРМ наших двигателей не свистят а подвывают. Свистит ремень генератора, если недотянут...
Geksogen вне форума
Старый 14.07.2015, 12:34   #38
combat_rabbit
2 alex 31,
А 1поршень в вмт?
Старый 14.07.2015, 13:23   #39
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну всё разобрался почему ушёл ремень грм при замене его и роликов с помпой.Туфтовая шайба была выточена токарем.
Я сразу так на это указал --- кривая шайба...
это не норма!если все метки совмещены( шкивов и кв) вон combat_rabbit, правильно спрашивает
А 1поршень в вмт?
alex 31, проверь по инструкции и по результату .... натяни по инструкции
GRUZOWIK вне форума
Старый 14.07.2015, 13:47   #40
alex 31
Вообщем вот видео, правда с телефона https://yadi.sk/i/RddsOCHdhrU7D Записывал еще зимой. А это фото моего натяжного ролика https://yadi.sk/i/hvN9qy1NhrUHb
Добавлено через 9 минут
2 alex 31,
А 1поршень в вмт?
Да нет, просто открыл крышку для визуального осмотра.
alex 31 вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
