Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 23.07.2018, 09:32   #31
Михалыч79
Михалыч79 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Приора 2012 г.в. Бензин.
2012 г.в. комплектация SE. Бензин.
Михалыч79 вне форума
Старый 23.07.2018, 09:35   #32
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Михалыч79, очень похоже на лягушку - концевик педали тормоза. У меня такая же машина и те же симптомы были.
Е-газ - это электронная педаль газа, без тросика.
Старый 23.07.2018, 09:49   #33
Михалыч79
А причём тут педаль тормоза?
Старый 23.07.2018, 09:59   #34
Друзья! Я тут ранее писал о траблах с двигателем в холодное время, отпишусь о результатах, вдруг кому поможет.
При снятии клемы с ДМРВ трабл не уходил, так что на него грешил зря.
Горели еще ошибки ДД и выключателя пед. сцепления. При их замене трабл не ушел.
И вот пару недель назад загорелась ошибка педали тормоза. Стал читать форумы, и да! Оно! У многих были такие же симптомы! Жмешь газ, а машина тормозит. Мозги думают, что нажата педаль тормоза и тормозит двигателем! Всему виной подгоревший контакт (который на мозги идет, а не на стопсигналы)! Если бы ошибка вышла сразу, то, возможно, помогла бы чистка, но у меня уже сильно подгорело. Цена вопроса 140 рублей!
И, повторюсь, ошибки по этому выключателю не было, появилась она только недавно.
Видно он при слабом контакте просто сообщал двиглу, что идет торможение, и думал, что так и надо! А ошибку выдал только когда контакт основательно подгорел!
Думаю что летом, когда тепло, контакт был, а как стало холодать, контакты остывали и появлялся зазор. По мере прогрева салона и нагрева контактов зазор исчезал, и машина ехала нормально. Но как только салон остывал - все по новой!
https://yandex.ru/search/?lr=11&text...81%D1%82%D0%B8
Старый 23.07.2018, 10:36   #35
Михалыч79
Погуглил, поютубил. Точно, такие симптомы проявляются при подгорании контактов лягушки тормоза. Всем спасибо.
Старый 23.07.2018, 10:41   #36
У меня пружина сломалась.
Старый 23.07.2018, 18:55   #37
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Bayern, Постучи мотолком через деревянный брусок по тормозным барабанам. Кре́пенько, не боИсь. Ток вчера тож самое было при выезде из гаража. Десять метров юзом не «сорвали» клин. Обстучал, ещё пять метров внагляк юзом и опсс... поехали. Накануне мыл арки АВД.
Буйный вне форума
Старый 29.07.2018, 15:57   #38
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
доброго дня.
у кого было или кто нибудь помнит что б на основном радиаторе (Халла) в бачке перегородку обламывало?
combat_rabbit вне форума
Старый 29.07.2018, 21:15   #39
Буйный
Аватар для Буйный
На «классике» видел один раз такое.
Буйный вне форума
Старый 07.08.2018, 21:45   #40
combat_rabbit
отвечаю сам себе, родной радиатор, кондей халла. нарушилась перегородка в бачке, происходит перелив между подводящим и отводящим шлангами радиатора в бачке, а через радиатор ож не ходит. в результате перегрев двс.
внимание вопрос! какой теперь купить радиатор?
пс. пробег его 60т км, первые признаки появились еще где то в 45т км. а к 60ти тысячам ездить уже практически невозможно
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
