Старый 12.02.2019, 16:41   #31
Re: ГЕНЕРАТОР ELDIX 2110 135А С ОБГОННОЙ МУФТОЙ .
Сообщение от San4ela Посмотреть сообщение
535011110 с торцевание в 2.3 не рассматривал?
Перебирал все муфты INA. 535019010 - дорезать канавку под 6 ручей. Но цена в предложениях = цене Боша, вариант 535011110 = цена обычного генератора))) Аналоги нет желания проверять, резервный Бош продал в прошлом мес.
Старый 04.05.2019, 23:24   #32
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
P.S. шайбу я уже нашёл
Ещё не ставил муфту 535 0168 10 на КЗАТЭ?
SoftFelix вне форума
Старый 11.06.2019, 19:19   #33
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
У меня bosch 110a. По каталогу INA вижу такую муфту 535018810 и если сравнивать с чертежом от Serg901, то достаточно добавить шайбу 6мм на ось генератора и получим практически полный аналог бошевского шкива. Да, диаметр больше, но я считаю что это только 7% к замедлению вращения шкива, должно быть не существенно. К концу месяца хочу поставить.
ID:	130290   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
Старый 12.06.2019, 07:19   #34
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Короткая ось уже роли не играет? - с такой шайбой останется всего 3 мм резьбы.
Старый 12.06.2019, 12:30   #35
SignalMan
Разве? По картинке простого шкива видно что до гайки 10.1мм , на обгонном до начала резьбы будет 13, при общей длине вала 19мм получается не 3мм, а 6мм. Или расстояние 10.1 это что то другое?
Можно шайбу на 4мм например поставить.
Последний раз редактировалось SignalMan; 12.06.2019 в 12:37. Причина: ошибся в исчислении мм
Старый 12.06.2019, 17:14   #36
3 мм - это с запасом на худшее))). Нужно более точно - пожалуйста: если до начала фаски 6,9 мм (не до начала резьбы, как ты считаешь), то начало витков резьбы будет никак не ближе 9 мм от края муфты + требуется 6 мм в виде дистанционной шайбы = итого 15 мм., остаток 4 мм. А из-за неравномерного распределения нагрузки, в крепежных резьбах обычно используют 6 витков: 6 х 1,5 = 7,5 мм необходимо. Если конечно желают сделать соединение надежным.
Устанавливать меньшую по толщине шайбу - износ ручьев, смысл в муфте?
Старый 12.06.2019, 20:41   #37
SignalMan
Хороший ответ, мне нравится. Тогда я пойду другим путем, сдвину генератор в сборе на кронштейне на эти 6мм. Всё равно запланированы работы по замене ремня генератора и обгонная уже заказана. Лучшего варианта шкива я не нашел ни в каталогах, ни в инетах.
Старый 12.06.2019, 21:04   #38
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Фото видео делай,размеры конкретно.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.06.2019, 08:00   #39
INA или аналог?
Старый 13.06.2019, 11:14   #40
SignalMan
Отчет будет. Заказан аналог.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
