Старый 12.01.2014, 09:39   #391
gjkbyf
Автомобиль: ваз 2170
gjkbyf не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Решил проблему с печкой где предохранители выскочил проводок с колодки.
gjkbyf вне форума
Старый 26.01.2014, 16:59   #392
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
Вот и у меня такая печалька случилась :'( буду ждать конца праздников и ехать к дилеру пусть ремонтируют!!!
поменяли всю печку по гарантии. машина находилась на сервисе неделю. Обосновывали это тем что отправили на завод фотки неисправности и ждали добро на ремонт. Мне это надоело и я позвонил по горячей линии автоваза. Там мне сказали что автосервис должен принимать решения сам и посоветовали идти к директору этого дилерского центра. Если решения проблемы не будет положительным то желательно взять ответ в писменной форме. Звонить опять по телефону горячей линии и решать вопрос о составление претензии. На следующий день как по волшебству мне позвонили и сказали что решение положительное и механики приступили к ремонту. Вот так. Кстати телефон горячей линии автоваза и телефон горячей линии поддержки по гарантийному обслуживанию разный!!!
Kostik191 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:44   #393
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Обнародовать бы оба...
в571оа вне форума
Старый 27.01.2014, 08:50   #394
Kostik191
88002005232 горячая линия автоваза. 88002004141 горячая линия автоваза по вопросам гарантийного обслуживания. звонок бесплатный что с мобильника что со станционара
papus (01.08.2014), rsuan (16.07.2015), в571оа (27.01.2014)
Старый 12.02.2014, 20:07   #395
Dimjjjan
Автомобиль: приора 217030
Dimjjjan не успел проявить себя
приора 217030 c кондиционером. Не работает вентилятор ни на одной скорости. Не могу разобраться где находится предохранитель отопителя на 30А, реле электровентилятора отопителя и добавочный резистор, который стоит перед регулятором частоты вращения. Схемы какие-то нашел, но где именно они стоят не понимаю. Помогите!
Dimjjjan вне форума
Старый 12.02.2014, 20:15   #396
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Dimjjjan Посмотреть сообщение
Про добавочный резистор - это что-то новое.
Предохранитель и реле стоят в "кривом" монтажном блоке под капотом между расширительным бачком и АКБ.
Расположение зависит от типа кондиционера.
РЧВ тоже расположен по-разному у Халлы и Панасоника.
в571оа вне форума
Dimjjjan (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 20:42   #397
Dimjjjan
Спасибо. Судя по фотографиям, у меня Халла. Еще надо, как я понял, разъем на движок печки проверить. Накладку рамы лобовика надо снимать, чтоб к нему подлесть?
Dimjjjan вне форума
Старый 12.02.2014, 20:45   #398
в571оа
Аватар для в571оа
Если имеется в виду "жабо" из двух половинок, что по низу стекла идут, то да, придется.
А вот с разъемов вообще нужно начинать. Очень часто "сложная" неисправность устраняется простой подтяжкой или зачисткой контактов. Вообще "электротехника - наука о контактах и их отсутствии".
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 13.02.2014, 14:40   #399
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Добавочный резистор скорости потока отопителя (вращения вентилятора)?
Где и сам моторчик, под капотом, доступ к резистору такой же как и к салонному фильтру...под капотом у основания лобового стекла с пассажирской стороны, там решетка(пласмаска) снимется под ней и фильтр и моторчик на котором этот самый резистор. По крайней мере на моей, без кондера. Если не работает ни на одной скорости то скорее всего предохранитель, а у меня он 25А с завода, видать для кондера сильнее нужен) Щиток находиться под рулем, предохранитель где то в середине...их там не много (25А)
Добавлено через 8 минут
Я думал кондер-безкондер особой разницы нет, не знал, что предохранитель там находиться, вчера сосед спрашивал про предохранитель, я сказал, что под рулем щиток есть
Г-Мурад вне форума
Старый 13.02.2014, 14:54   #400
в571оа
Аватар для в571оа
Г-Мурад, в том-то и фишка, что отопитель без кондиционера такой же, как на "десятке". И скорость вентилятора там задается батареей из 3 резисторов. На кондейных вариантах скоростей 8 (Халла) или 16 (Панасоник), поэтому и стоит хитрый блочок из транзистора, термопредохранителя и пр., называемый Регулятор Частоты Вращения (РЧВ).
Реле включения вентилятора отопителя у кондейных вариантов в том же монтажном блоке под капотом.
Вообще электрика у "норм" и "люксов" отличается и некоторые реле и предохранители стоят в разных местах. Сам уткнулся, когда полез предохранители менять, а вместо них - заглушки. Оказалось, что в руководстве описано их расположение для "нормы"...
в571оа вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
