Старый 22.08.2013, 08:19   #391
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от dronixon Посмотреть сообщение
Я достал диод 25А и кондёр 22000мкф.
Вот это сразу убери - оно только мешает, усугубляет.
Ах да, напряжение на борту 14.4V (показывает бортовой комп
это не показатель, нужно измерять на клеммах АКБ, т.к. чем будет больше нагрузка, тем больше будет врать борт. комп.
И ещё, так мне пробовать кондёр с диодом перекинуть с силы (жёлтый) на красный?
нет - этого не требуется, разве что ради развлечения ...
Вам нужно разобраться с контактами, особенно по земле, а лучше отдельные провода от магнитолы на АКБ.
Ещё проверить заряд АКБ (гена, АКБ) - очень похоже, что АКБ не заряжается и проседает во время старта.
Возможно стартёр "туго" работает (тяжело ему провернуть ДВС) и садит сильно АКБ.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.08.2013 в 08:33.
Роман Торопов © вне форума
fedr01349 (06.09.2013)
Старый 30.08.2013, 19:00   #392
dronixon
Автомобиль: 2105
dronixon не успел проявить себя
Сравнил показания борт. компутера и на клеммах акб - 1 в 1 одинаково. Ребят никак не доберусь на прямую подключить и плюс и минус на пробу, всё времени нет. Сейчас ездию так как на схеме. Редко, но бывает магнитола не вырубается при стартере.
Может мне правда надо подключить на прямую и выкинуть диод и кондёр
dronixon вне форума
Старый 07.10.2013, 11:58   #393
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Lord Raven, Дак не правильно!
Тот контакт, который у Вас идёт через кнопку (контакт №4), должен постоянно сидеть на "+", а тот, который сейчас у Вас на плюсе (контакт №7), нужно пустить через кнопку.
Поменял клеммы в колодке местами. Контакт №7 пустил через кнопку, а №4 постоянно посадил на "+". Итог... настройки магнитолы стали сбрасываться. Плюнул на все и отключил дополнительную кнопку совсем
Сама кнопка пока торчит в консоли. Думаю, для чего бы ее приспособить
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Последний раз редактировалось Lord Raven; 07.10.2013 в 12:53.
Lord Raven вне форума
Старый 07.10.2013, 12:11   #394
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Плюнул на все и отключил кнопку совсем
Видимо ты просто запутался
Давай ещё раз, но уже без номеров контактов. От магнитолы отходит пучок проводов. В этом пучке есть жёлтый и красный провод. Вот жёлтый должен быть постоянно подключён к "+", а красный тоже к плюсу, но через кнопку.
Старый 07.10.2013, 12:52   #395
Lord Raven
У меня штатная магнитола 2-го поколения (Supra). Проводов, идущих от нее нет. Есть 3 разъема в самой магнитоле и штекеры штатной аудиоподготовки. Разрывал провода, идущие к штекерам.
Старый 07.10.2013, 14:39   #396
Lord Raven,Тогда давай ещё раз, к какому контакту был подключен постоянный плюс, а какой контакт был пущен через кнопку?
Старый 07.10.2013, 15:06   #397
Lord Raven
Ок. Начнем сначала.
В первоначальном варианте постоянный плюс был на контакте №7, а кнопка стояла в разрыве провода контакта №4. На фото красной термоусадкой заизолированы места спайки проводов от кнопки.
При такой схеме штатная магнитола чудесно работала как при включенной дополнительной кнопке, так и при отключенной. Все настройки сохранялись. Включение и выключение кнопки в процессе работы, на магнитолу не влияли.
По вашей рекомендации пост #377
я поменял клеммы №4 и №7 в серой колодке местами. Т.о. на плюсе стал постоянно висеть контакт №4, а кнопкой разрывал контакт №7.
Результат: магнитола стала включаться и выключаться с помощью дополнительной кнопки, но настройки сбрасывались при каждом выключении. Что, естественно, мне быстро надоело и я сделал как было изначально: убрал кнопку, а провода контактов №4 и №7 соединил между собой.
Название: 5. Кнопка в разрыв красного провода1.jpg
ID:	100251   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распиновка разъемов ISO.JPG
Последний раз редактировалось Lord Raven; 07.10.2013 в 15:40.
Старый 07.10.2013, 16:44   #398
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
ерунда какая-то. контакт 4 постоянное питание и память. 7 разрешение включения майфуна...
а фотку разьема и проводов на майфун можно?
Мимо проходил вне форума
Старый 07.10.2013, 17:10   #399
Lord Raven
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Сам в раздумьях. На предыдущей китайской балалайке все работало. Со штатной проблемки.
У штатной магнитолы проводов нет. Внешний вид раъемов на фото (фото не мое)
Название: Разъемы штатной магнитолы.jpg
Старый 07.10.2013, 20:35   #400
Наоборот. А7 - питание +12V постоянно.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:07.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
