Старый 21.07.2011, 20:09   #391
Bibi
Аватар для Bibi
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Bibi не успел проявить себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Ситуёвена следующая:была у нас тут жара под 50 в тени,ну приехал на работу,вечером отъезжая с работы увидел что там где стояла моя машина остались пятна ,вылез глянул ...масло с коробки капает.Открыл капот а там, ляпота, картина маслом ёпрст, вообщем "закипело" масло в коробке(масло минька как я понимаю, я туда не лазил тока уровень проверял) и оно выдавило пробку(через сапун тоже шло) и герметик по шву местами (теперь торчит).Масло теперь капает потехоньку(~100гр.на 300 км) но на функциональности не скуазалось.Ходил к местным(казахским )спецам, предложили перебрать и новый герметик положить.Но машина на гарантии(пробег 12500) и через неделю собираюсь в Самару(как раз ТО2 пройду ,если доеду). И вот собственно вопрос .
Проеду ли я 1600 км переодически подливая масла в коробку помере убывания?Коробка не развалится?
Bibi вне форума
Старый 21.07.2011, 23:20   #392
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Ничего не будет. Доливай и все нормально. Старайся не использовать 5-ю передачу, она больше всех страдает от падения уровня масла.
AndreyS вне форума
Старый 22.07.2011, 09:45   #393
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Bibi Посмотреть сообщение
Конечно проедешь, пол страны так ездит...)))
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Старый 22.07.2011, 16:49   #394
Bibi
Аватар для Bibi
Гнать не буду однозначно.Да и по местным дорогах особо не погоняешь.Пустыня однако.Сегодня на ночь под машину закинул тазик посмотрю скока накапает за ночь.
Bibi вне форума
Старый 24.07.2011, 12:42   #395
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
приветствую всех приороводов! У меня такая проблема. Пробег 45т.км в коробке появился очень страшный стук особенно на холодную выжимаешь сцепление стук пропадает. Грешил на выжимной замена ничего не дала стук как был так и остался. Стоя в пробках или у светофорах держу сцепление,отпущу люди начинают смотреть.
mishlen252 вне форума
Старый 24.07.2011, 16:10   #396
KSS26RUS
Аватар для KSS26RUS
Автомобиль: Приора Хетчбек
KSS26RUS станет известным достаточно скороKSS26RUS станет известным достаточно скоро
Сообщение от Илья 130 Посмотреть сообщение
Привет всем! На днях перебирал коробку(между прочим второй раз за 150тыщ пробега) симптом следующий: тарахтение на всех передачах. Вскрытие показало нижний подшипник вторичного вала накрылся. На некоторых роликах выгрызан металл. Кстати все подшипники обычные десятосные. Купил нижние подшипники быстро, а вот верхние 2 дня искал. В продаже тока наша раша купил их 4 шт.в разных магазинах выбирая из откровенного дерьма по кач-ву, помыл в бензин от заводской смазки а они шумят и люфтят. Пришлось искать нашел какието финские прилично сделаны не шумят не люфтят. Игольчатые подшипники не менял. Поменял подшипники поставил новый выжимной. Собрал все завел поехал и лучше не многим стало. Тарахтение на ходу пропало появилось при стоянке на месте на нетралке. На ходу на всех передачах гул как мосты у маза обычно гудят аж стыдно ездить. Вот так. У кого какие мысли?
А на перичном валу менял???
KSS26RUS вне форума
Старый 25.07.2011, 12:42   #397
Андрюха37
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
очень страшный стук
Вскрытие покажет)))
Снимаю и порчу!
Старый 28.07.2011, 14:57   #398
АндрейК
АндрейК не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Если кто знает, то пожалуйста, подскажите. Реактивная тяга в месте крепления к кронштейну должно болтаться или нет? Должен быть у неё люфт или затягивать до упора?
АндрейК вне форума
Старый 28.07.2011, 17:47   #399
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от АндрейК Посмотреть сообщение
у тебя подстукиваний нет при езде на малых скоростях? реактивная тяга, имхо, дает жесткость тому месту куда упирается переключатель передач, относительно коробки, значт нуно затянуть
vispower вне форума
Старый 02.08.2011, 23:27   #400
mishlen252
хочу попробывать коробку расколоть! Поменять все подшипники. Много гемора если этого ни разу не делал? Но хочу сам все делать ни отдавать ни куда
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
