Старый 24.01.2012, 11:23   #391
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от Илья36 Посмотреть сообщение
открутил его а в нем масло белое как молоко!!
Эмульсия.Смесь масла и антифриза.Пробита прокладка ГБЦ.
Старый 24.01.2012, 12:13   #392
Илья36
Аватар для Илья36
Автомобиль: ВАЗ-2170
Илья36 не успел проявить себя
дак я согласен, но уровень антифрица уж год как не меняется, не больше не меньше
Илья36 вне форума
Старый 24.01.2012, 12:16   #393
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
если это эмульсия то она и на щупе масляном должна быть.
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.01.2012, 12:35   #394
Илья36
Аватар для Илья36
да и на щупе масло белое как молоко, но жидкость охлаждающая никуда не уходит
Илья36 вне форума
Старый 24.01.2012, 12:40   #395
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Илья36, это всё от перепада температуры,двигатель прогреется и вся эта эмульсия пропадёт.А с фильтром просто не повезло.
Denisan вне форума
Старый 24.01.2012, 12:42   #396
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
поменяйте тогда масло, такого не должно быть, это суррогат какой то вы залили значит.
Старый 24.01.2012, 12:45   #397
Илья36
Аватар для Илья36
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
т.е. от масла это не зависит?
Илья36 вне форума
Старый 24.01.2012, 12:51   #398
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Поменяй масло - от греха подальше.
Aleks-0002 вне форума
Старый 24.01.2012, 20:41   #399
REG102
что понимать под словом - эмульсия ?
эмульсии состоят из несмешиваемых жидкостей, прямые это в общем масло в воде и обратные, подобие - вода в масле..
ещё умульсия образуется на стенках вентиляции картера путём смешивания паров масла и собственно конденсатом воздуха от той же вентиляции, ну вы меня поняли считаю, особенно это проявляется на авто активно пользующихся автозапуском, ну почему думаю это тоже ясно ? по наступлении теплых времён года это образование более менее "проходит", а в случае моментального образования "кофе с молоком" - говорит о том что охл жидкость проникла в систему смазки кривошипа и не всегда из-за прокладки, при этом необходимо срочно остановить работу ДВС и искать причину, делать ремонт и т.д. и т.п.
REG102 вне форума
Старый 27.01.2012, 12:00   #400
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Сообщение от exzekutor Посмотреть сообщение
Приороводы подскажите в 4тыс. залил масло синтетика, щас 14тыс., уровень масла был чуть меньше минимума, много жрёт, или для 16 клапанной это нормально. Если не нормально в чём может быть проблема? Подтёков вроде нигде нет.
У меня была приорка до того как произошел загиб клапанов мотор работал как часы, расход масла 0 гр. проверял регулярно лил Шел 10W40 замену масла делал сам регулярно через 9-10 тыс. км. После того как воткнул клапана начались проблемы, в итоге так и продал машину.
Добавлено через 8 минут
Народ подскажите что делать!!?? поменял масло, на следующее утро горит лампочка на работающем двигателе, секунд за 7 гаснет. ну поездил так пару дней, решил поменять фильтр масляный. открутил его а в нем масло белое как молоко!! что это может быть?
К стати после замены фильтра лампочка перестала гореть
Все очень просто, скорее всего у тебя в масле какая-то хрень менять незамедлительно, что происходит и почему гаснет ща объясню.
Есть у тебя такая штука как редукционный клапан эта зараза отвечает за давление в системе смазки двигателя. его бывает клинит особенно при морозе если в масло попадает что-то замерзающее или даже масло будет слишком густым. Ты заводишь мотор клапан открыт и ему мешает что-то закрыться давление не повышается, после некоторого времени его все же пробивает и он закрывается давление в норме. Лечение, замена масла и в твоем случае промывка системы смазки, если продолжится то разбирать масляный насос и смотреть клапан. А масло менять срочно!!!! Желаю успехов)))
Добавлено через 5 минут
Если антифриз попадает в систему смазки двигателя, то возможно образование белой эмульсии на крышке и горловине заливного отверстия масла, при взаимодействии масла с антифризом образуется геле образная субстанция. Но в небольшом количестве может происходить то что у вас как раз и случилось. Проверьте систему охлаждения.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
