Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.04.2009, 18:58   #391
vital74
Автомобиль: ВАЗ-217230
vital74 не успел проявить себя
Ответ: Троит двигатель
Понял :wink: держи в курсе.(интересно самому)
vital74 вне форума
Старый 29.04.2009, 21:09   #392
sig
Аватар для sig
Автомобиль: Lada Priora 21703, "Космос"
sig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
Странная ситуация произошла позавчера с машиной. Прошил в субботу финальной прошивкой Паулюса Е3 - двигатель заработал заметно мягче и резвее. В воскресенье родственники брали машину учиться водить - были перегазовки, дерганья и т.д. и т.п. В понедельник утром было все нормально, а вот вечером домой я поехал уже на маршрутке... Завел как обычно и когда начал ехать из под капота раздался металлический треск, двигатель затроил и заглох. Повторно завестиь получилось, но ситуация повторилась. Это впервые за 30000 пробега. бензин всегда премиум 95 только на двух проверенных заправках, масло BP каждые 7000 свечи DENSO (11) - тоже проверенные. Сейчас машина на гарантийном СТО. Что можно предположить?
Мля. пугаешь я тоже только что прошил ее, ну по сути причем тут прошива. тут дело в железяках скорее
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое - но нужно к этому стремиться!
sig вне форума
Старый 29.04.2009, 21:22   #393
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
За пошивку волноваться нет повода... Диагностика была и после прошивки - двигатель исправно работал...
netmouse вне форума
Старый 30.04.2009, 10:12   #394
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
Только вот звук когда начинает троить (как будто металлический шарик в цилиндре прыгает и при наборе оборотов частота увеличивается) смущает. При этом через раз заводилась нормально и все работало на холостых как положено, а вот когда начинаешь движение.... Сегодня второй день "разбора полетов" - жду результатов.
netmouse вне форума
Старый 06.05.2009, 08:52   #395
Зураб
Аватар для Зураб
Автомобиль: ВАЗ-2170
Зураб не успел проявить себя
Ответ: Прыгают обороты
После смазки, через неделю езды, опять тоже самое, так что легкий путь не получился или смазку выбрал не ту. Контактная группа компьютера оказалась в порядке, так что туда лезть не надо. Моторный отсек - не буду перечислять какие разьемы я по очереди поджимал, но могу сказать одно, что после того как я подтянул контакты разъема датчика скорости и клемму разъема, которая стоит справой стороны клапанной головки, разъем идущий на силовые катушки устанавливаемые на свечи зажигание, все нормализовалось. К стати ранее было такое дело, что при температуре до 100 градусов постукивали клапана, сейчас этого нет. После поджатия, было такое дело что на холостых глохла, но это видимо после устранения проблемы адаптировался компьютер, потом опять таки все прошло, двигатель стал работать лучше. Так что косяк та заводской, по всему периметру контакты глючат, надо заводчанам что то с этим делать.
Зураб вне форума
Старый 11.05.2009, 12:07   #396
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Когда включается вентилятор охлаждения начинают плавать обороты от 900 до 400, подскажите в чём причина?
andrey456 вне форума
Старый 11.05.2009, 12:43   #397
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
Это нормально, если через несколько секунд частота оборотв восстанавливается.
Старый 11.05.2009, 16:04   #398
andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
Обороты восстанавливаются только после перегазовки.
Старый 11.05.2009, 18:26   #399
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Дмитрий 26 Посмотреть сообщение
Все это лечится перепрошивкой.Проверено на своей машине.Генератор здесь не при чем.Евро 3 меняем на евро 2.И специалист от Паулюса нужен.
Мне это никуя не помогло! Как гуляли обороты, так и гуляют!
YARYCK вне форума
Старый 12.05.2009, 22:32   #400
Kruzinshtern
Kruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутацииKruzinshtern имеет репутацию за пределами доброй репутации
Прошивка Паулюса финал 3 не помогла в полной мере. Раньше обороты плавали регулярно, а при включенном кондее глохла. После перепрошивки ехать приятно и не плавают обороты, НО только до включения кондея. Стоит только пожелать прохлады в салоне, сразу дерготня и глохнет. Продать к чертям эту балин драндулетину. Сори... Завтра поеду к спецу снова - искать выход.
Kruzinshtern вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
