Старый 12.03.2010, 11:10   #391
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Re: Задние дисковые тормоза
Вопрос к гуру тормозных систем!))) У меня установлены ЗДТ на базе десятого вентилируемого диска и десятых супортов. Появилась такая проблема; при интенсивном торможении все хорошо, он вот как скорость падает до 30-20 км/ч и если при этой скорости плавно нажать на педаль то торможение происходит рывками, такое ощущение, что бьет тормозной диск, но нет ни отдачи в педаль, ни вибрации на скорости, нет ни каких признаков, что диск веденый! Я не долго думая сменил всю систему на восьмую, через некоторое время опять все повторилось! Отдал диски на проточку, токарь сказал, что диски не веденые, не бьют они! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может в калдуне дело? Сейчас у меня с зади восьмая тормозная система!
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Старый 12.03.2010, 12:09   #392
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Леха, так потихоньку до Лукаса дойдешь)))))
Алексей_pnz вне форума
Старый 12.03.2010, 15:14   #393
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
Мне кажется, ты прав и дело в колдуне. На такой скорости сложно разграничить усилие когда хватает передний контур, а когда вступает задний. По моему рывки идут когда вступает в работу задний контур.
vovan вне форума
Старый 12.03.2010, 15:45   #394
Sergeich401
Что можно с этим сделать? Может у меня просто не правильно настроен колдун?
Да и еще такой момент, смотрел сегодня супорта задние, заметил, что правый цилиндр немного подклинивает. Из-за тормозного цилиндра, такое может быть?
Старый 12.03.2010, 17:46   #395
Женя В
Аватар для Женя В
Женя В не успел проявить себя
Внутрений диаметр диска тоже точил?Диск не подходит на 1мм к ступице,если не точить!Бывает и на 3мм.Калдун надо настроить правильно,что б не какого пере тормаживания не было...
П.С- и при рывках скреж есть.Попробуй плавно нажать и лучше на домкрате,подъемнике и т.д. крутани колесо провеь:ровно крутится,кто нить пусть плавно тормозит и слушай,смотри на супорт(как он работает).Потом опиши что там...
Женя В вне форума
Старый 12.03.2010, 17:58   #396
Женя В
Аватар для Женя В
Что значит подклинивает?не каких подклиниваней не должно быть.Все четко должно происходить.На скорости подклинит не дай бог и начнешь фестивалить!!!
Женя В вне форума
Старый 12.03.2010, 18:19   #397
mustis
Аватар для mustis
Автомобиль: Kalina Sport 1.6
mustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всем
интересно у лукасы ЗДТ под АБС тоже можно поймать такой геморой? там колдун регулировать надо?
mustis вне форума
Старый 12.03.2010, 18:47   #398
Женя В
Аватар для Женя В
Сообщение от mustis Посмотреть сообщение
Как соберешь так и будешь е..ться.
Женя В вне форума
Старый 12.03.2010, 18:59   #399
Sergeich401
Женя В, всё точилось все делалось нормально, только точились ступицы, что бы диски при замене не точить! на подъемнике тоже смотрел, вроде всё нормально работает! колдун вроде тоже хорошо настроен, перетормоза нет!
в плане подклинивания цилиндра, он с огромным усилием возвращается, после торможения, заметил при замене колодок, когда возвращал его на нужное положение! Вот как то так!((((((
Старый 12.03.2010, 19:07   #400
Женя В
Аватар для Женя В
Во внутрь,да туго-это руками и если давление есть.Блин не помню хоть убей(с память что то стало,начал замечать за собой!)Я не давно поршенек вытаскивал,но не помню зачем...если что отпишу.Что там за причина была.
А что разобрать хочешь?И какой ручник у тебя?
Женя В вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
