Старый 18.09.2011, 21:29   #391
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Re: Двигатель 2112 на Приору
Нет! Помоему у двенашевского блока нет крепления кондёра и натяжного ролика! Всё остальное должно подходить.
Так у меня нет кондера. А шестеренки, ролики и ремень ГРМ как раз и думаю, что нужно ставить от 2112, тем более, что стоимость комплекта ремня ГРМ с роликами 2112 в 2,5 раза дешевле Приоровского.
Diman179 вне форума
Старый 18.09.2011, 21:34   #392
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какой лучше всего приобрести свечной ключ
Сегодня взял 3) Ключ свечной Ермак с карданным шарниром, 16 мм матовый усиленный
1 - короткий.
2 - на 3-й свече сломался (ручка, хз как припаяна).
В общем, надо брать ручку длинще чем эта и наверно не "ермак".
Добавлено через 20 минут
В общем где подсасывает воздух так и не понял. :(
И при подгазовке и так слышно, но где..???
При подгазовки слышно перед тем - явный подсос и после, так же подсос.
stells2 вне форума
Старый 19.09.2011, 05:45   #393
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
stells2, подсасывает говорите. а недовно не снимали ли Вы впускной патрубок от фильтра к дроссельному узлу? или может в сервисе снимали?
zilaev вне форума
Старый 19.09.2011, 06:02   #394
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от zilaev Посмотреть сообщение
Нет, не снимал(и). Последний раз туда лазили 8 тыс. назад.
снял верхнюю крышку, слушал - но так и не услышал откуда, больше склоняюсь в сторону дросельного узла, но, это просто ближе по звуку, а так, или чуть ниже. Но, подсос постоянный (слышимый, если слушать)! Думал с коллектора, но, тогда выхлоп должен быть да и свист иной.
stells2 вне форума
Старый 19.09.2011, 10:55   #395
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
А как проявляется этот подсос? Неравномерные холостые, положение РХХ, показания ДК? Свистеть могут и перетечки в ДУ. Потеря приемности может быть по ряду причин и найти их без диагностики бывает проблематично.
AHT вне форума
Старый 19.09.2011, 11:14   #396
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Работа двигателя в целом стабильна. Ну, может запуск стал не "с пол тычка", надо на 2-3 сек стартеру больше времени.
Не сбрасывает обороты сразу (относительно "раньше"), и при переключении скорости, когда раскручиваешь чуть активней (например - отрыв), то момент включения передачи приходится на повышенные обороты отсюда рывки.
Разгон стал плавней и значительней.
Звук.. раньше он был "поприличней" - ну не знаю как обозвать, в общем, как на нисанах и т.д. сейчас слышно что это русская машина... (старые жигули и т.д. со старым мотором).
А так, так ничего, что бы влияло на движение нет - работает всё. И, если бы не чисто интуитивное "что-то не так", можно было бы и не обращать внимание, хотя.. Звук подсоса при открытом капоте слышно.
На холостом обороты меньше 1000 (по тахометру) при температуре ~ 90. ХХ стабильно работает. Не глохнет.
Мне сейчас интересно - можно ли еще ездить, пока не доберусь до сервиса (~ 1 мес) или надо срочно в сервис?
stells2 вне форума
Старый 19.09.2011, 12:14   #397
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
а может всё просто. Заглушки на впускном коллекторе смотрели? Те, которые у всех трескаются. Рядом со шлангом, который идёт на вакуумный усилитель.
tim5 вне форума
Старый 19.09.2011, 12:16   #398
stells2
Аватар для stells2
Может, сегодня посмотрю Спасибо.
stells2 вне форума
Старый 19.09.2011, 13:20   #399
BaHekk21
BaHekk21 не успел проявить себя
у меня проблема машина троить начала и трестись и светится чек прогревается всё нормально чек пропадает и не тресется но звук двигателя как у 7 ки, и расход увеличился, катушки все нормальные новые, в первом цилиндре масло на свече, может пробивать на корпус из за этого?остальные свечи не смотрел...
BaHekk21 вне форума
Старый 19.09.2011, 13:30   #400
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Маленький совет по поводу свечных ключей: чтобы свеча не выпадала из ключа/головки внутрь колодца, использую отрезок шланга (например, топливного) с внутренним диаметром под изолятор свечи (чтоб садился с натягом) и длиной сантиметров 25. Особенно актуально при закручивании свечи, т.к. если вдруг свеча пойдёт "не по резьбе", то шланг будет просто прокручиваться на изоляторе и вы не повредите резьбу в головке блока. Ну а дальше, наживив, можно крутить кому чем нравится.
Д-Митрий вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
