Старый 19.05.2012, 14:11   #391
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Кеша1965 Посмотреть сообщение
Я на твоём месте просто купил регулятор напряжения.Щётки в генератор +блок с тумблером на три положения Тумблером регулируешь напряжение от 13.8 до 14.5v/в эависимости от времени года и желания.
в 387 посте, я уже писал. что это всё пройденный этап. Был у меня трёхуровневый регулятор - гадость полная. не проработал и месяца.
street 64 вне форума
Старый 19.05.2012, 20:49   #392
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Провёл сегодня мероприятия по дублированию массовых проводов. На результат не сильно надеялся, но решил попробовать. Всё делал так же как прописано в соответствующем сообщение.
Купил 7 метров медного провода. сечение 16мм и 8 клемм.
Соединил доп. массой; корпус генератора и правое крыло
корпус генератора и АКБ
АКБ и левое крыло
от доп массы левого крыла провёл провод к массовому болту под бородой в салоне
В итоге результат превзошёл мои ожидания.
Все замеры производились на холостых оборотах при температуре двигателя 95 градусов.
Габариты, противотуманки, кондиционер 13.4в, до этого 12.5в
Без нагрузки 14.0в, до переделки 13.8в
габариты, противотуманки, кондиционер, ближний свет, дальний свет 12.9в
габариты, противотуманки, кондиционер, ближний свет, дальний свет, подогрев сидений, подогрев стёкол и зеркал - провал до 12.2 в
Результатом вполне доволен. Затраты на доработки 702 руб.
Да, ещё поменял массовую клемму до кучи.
Старый 21.05.2012, 00:11   #393
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
street 64, Класс! А на третьей фотке не разберусь - как ты подключал клеммы? вынимал болт?
icemania вне форума
Старый 21.05.2012, 14:23   #394
Пожиратель
Автомобиль: 21723-хетч
Пожиратель не успел проявить себя
Комрады, посоветуйте. Осенью помер окончательно заводской гена. беларусский на 90А. Купил прамо 100А. зимой при прогреве напряжение было 14в.со всем включенным 12.8-13.Почитав форум поменял РН на 5102.3702. был 5102.3771. Напряжение на прогреве стало 14.2,. на холостом ходу при прогретом двигателе 13.9-14. При включении кондиционера падает до 12.3-12.5 и переодически скачки до 13.1 и опять до 12.3-12.5 Подскажите в какую сторону копать??
Пожиратель вне форума
Старый 21.05.2012, 18:17   #395
Пожиратель
Re: Ремень генератора
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Он и есть.
После замены ремня у меня напряжение при прогреве двигателя свыше 93С и включенном кондее падает с 13,7 до 12,0. Что менять генератор, РН???
тоже самое тока при включении кондера падает с 14-14.2 до 12.3-12.6.
регулятор поменял
Старый 21.05.2012, 18:37   #396
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Сообщение от Пожиратель Посмотреть сообщение
регулятор поменял
И теперь?
Serp1972 вне форума
Старый 21.05.2012, 21:00   #397
Пожиратель
до того как поменял было с 13.6-13.8 падает до 11.9-12.1. поставил новый регулятор вольтаж поднялся.но при включении кондера падает все равно.генератор прамо 100а.хз что делать
Старый 21.05.2012, 21:16   #398
Вес репутации: 28
Пожиратель, а с кондером как обстоят дела?
Старый 21.05.2012, 21:52   #399
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Именно так. Он легко откручивается и вынимается.
Старый 21.05.2012, 21:59   #400
Пожиратель
кондер в отличном состоянии-заправлен и холодит)тока вот напруга падает(при включении другой нагрузки снижается напруга но не столь кретично
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
