Старый 23.06.2009, 16:19   #391
barsuk
Аватар для barsuk
Автомобиль: Приора-седан
barsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Установка музыки своими руками
Володька, почему недоделал? Мид должен играть на весь объем двери.
barsuk вне форума
Старый 23.06.2009, 16:24   #392
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
лана мастер (хотелось бы схамить и добавить " в какой области мастер?" но не буду)! я то написал в ковычках! про взаимопогашение волн от мидбасов я читал НО динамики "невидят" друг друга - потому что есть ноги людские и панель приоровская! так что "стояка" (ГЫЫЫ) не будет ИМХО! так что я думаю все будет ок на 100-200 ГЦ!! думаю провалы и пр.. гараздо "интереснее" на стыке мидов и писклей!!!
Да и очень большой вопрос по "огороду" - що це есть таке?? (ну всмысле объясни пожалуйста (если не сложно) что мастер здесь сделал??)
Мастером я тебя называл,никак не себя.С "огородом" получилось так:купил подиумы,тупо прикрутил и ощутил всю "прелесть" дребезжащей обшивки,начал изучать тему автозвука и узнал что дин должен быть жостко закреплен и играть в обьем двери вот и пришлось колхозить такую проставку(надеюсь оно того стоило,сегодня закончу проверю)
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 23.06.2009, 16:40   #393
Володька
Аватар для Володька
Сообщение от barsuk Посмотреть сообщение
А что не так,поправьте: от обьема под обшивкой изолировал,проход для воздуха вроде немаленький(чтоб дин дышал)осталось подиум притянуть к проставке...
Володька вне форума
Старый 23.06.2009, 16:49   #394
barsuk
Аватар для barsuk
Если я правильно разобрал твою фотку,эти желтенькие штучки удаляем лобзиком, будет ровное красивое отверстие. Дин заиграет номано. Должно получить примерно так.
Почем брал подиумы?
Последний раз редактировалось barsuk; 23.06.2009 в 17:16.
barsuk вне форума
Старый 23.06.2009, 17:51   #395
Володька
Аватар для Володька
Почем брал подиумы?
Желтенькие штучки это фанера(к ней будет притягиваться подиум) она к металлу крепится если резать чтоб красиво было то вместе с металлом(нехочется очень),просто там отверстия не совпадают из за этого проход сузился но мне кажется этого достаточно,доделаю сфоткаю покажу.А у тебя(вроде не приора?) между общивкой и дверью ничего нет?Цена 1500р я за 1100р брал
Володька вне форума
Старый 23.06.2009, 19:58   #396
barsuk
Аватар для barsuk
У меня приорка. Фотку я тебе показал для примера. Металл резать однозначно. http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/ сходи сюда, много интересного.
На фото металл двери, к нему на болты крепится подпятник и проставочное кольцо. Подиум крепится к обшивке саморезами,с обратной стороны обшивки вырезается отверстие на 1,5-2 см больше отверстьия под дин, куда вставляется еще одно кольцо и крепится к основанию подиума из нутри. Получается как-бы подиум проходит сквозь обшивку. При установке обшивки в сборе с подиумом на дверь видим зазор. Мешается эпоксидка с опилками и заполняется этот зазор. После высыхания видим единую конструкцию. Все разбирается,если надо то обрабатываются наплывы от эпоксидки, зазоры замазываем герметиком и собираем. Получается бутерброд: металл двери-подпятник и проставочное кольцо стянуты болтами-проставочное кольцо из эпоксидки-кольцо подиума(внутреннее)-обшивка-подиум.Затем этот бутер притягиваем к металлу двери длинными болтами или саморезами. Дин крепим к подиуму. Я на десятке делал так. Авту продал,новый хозяин установил музычку,остался доволен. На фото чел все соединения закрыл шумкой,что бы устранить щели (если они остались). Конструкция получилась жесткая монолитная. Для разбоки двери снимается дин,откручиваюся болты-саморезы,снимается обшивка. Все. Была проблема со сверлом, вместе доворота ширина подиума была где-то 180см. Шумить двери однозначно.
barsuk вне форума
Старый 24.06.2009, 06:31   #397
Wilmar
Wilmar не успел проявить себя
у тя пади колонки Пионер?? у меня товарищ в гараже не стал париться с молотком при прикрутил как есть!! немного торчит немного помял ушки - но ему пох!! ваще канечно лучше сделать колечки из 6-10 мм фанерки
Да, точно, Пионер 1301. Знать бы заранее, что они такие особенные, не поленился бы кольцо вырезать. А вообще, может и на облицовку приделать, чтобы изоляция заднего излучения диффузора от переднего была надёжнее, тогда и басы лучше звучать будут. При случае поработаю, а так хотелось музыку поскорее установить.
Wilmar вне форума
Старый 29.06.2009, 10:19   #398
Володька
Аватар для Володька
Вот доделал:
ID:	15940   Нажмите на изображение для увеличения
Володька вне форума
Старый 29.06.2009, 14:30   #399
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Вот доделал:
выглядет как ядерная война!! надеюсь звучит лучше!!
denisKa вне форума
Старый 29.06.2009, 14:52   #400
Володька
Аватар для Володька
Да уж:wink:! выглядит конечно не как выставочный экспонат но когда все закрыто ничего невидно,главное цель достигнута подиум и дверь одно целое,обшивка не дребезжит.Играет получше,бас покрепче стал.Вот только у меня сомнения по расположению писчей,чувствуется задержка правого(как будто он сам по себе),может ясли их повернуть куда нибудь(например друг на друга) можно избавиться от этого эффекта?
Володька вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
