Старый 11.12.2014, 00:34   #391
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Vovabs, Я так понимаю что ваше устройство может выдать 16,5 в. ? Отслеживай максимально взятое напряжение и выдержи его 2-3 часа и отключай заряд. Дай отдохнуть 8 часов и проверяй напряжение . Можно и плотность замерить но только в одной банке (аккуратно выковырни глазок) Как все это сделаешь напиши результат . Здесь многие тебе подскажут что дальше делать .
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Не много постояв на зарядке начинает электролит "кипеть", но температуру не замерял,
А напряжение какое было на клеммах АКБ ? и как долго выдержанно оно простояло ? И что значит немного . Тут ведь не просто все .
viktor- вне форума
Старый 11.12.2014, 00:50   #392
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
viktor-, а то что он бурно кипит при токе 2А и напряжении на клемах 15В ничего? Кипятить ? Меня это и пугает. Многие пишут что закипает в конце зарядки.
Vovabs вне форума
Старый 11.12.2014, 09:13   #393
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Судя по твоему рассказу, АкБ у тебя засульфатированная...
Надо проводить десульфатацию. Твое ЗУ этого не делает.
Разряди АкБ током 3А до 12,2В НРЦ (а если никогда не делал, то и до 10,8В НРЦ) и поставь на зарядку самым малым (который выдает ЗУ) током. Меряй периодически плотность электролита и жди (несколько суток), мож чего получится и с твоим ЗУ для твоей АкБ...
Geksogen вне форума
viktor- (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 10:02   #394
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
десульфатация асимметричным импульсным током
Чево сейчас сказал, каким током? Это как, в циклическом режиме с нагрузкой (лампочка) ?
При какой температуре в аккумуляторе начинает "булькать" и газовыделения
По моим наблюдениям довольно активно булькать начинает при достижении напряжения 14,5-15 , точнее не заметила ))
Я таки засунула градусник в кислоту ( стеклянный))) , температура после продолжительного кипения была 36-37 градусов, напряжение 16,1 было.
При 40 гр надо отключать и остужать))
Я кипятила..
Добавлено через 6 минут
. Версия прошивки 1.16 и выше. 2. В настройках есть пункт регулировки по температуре порога срабатывания вентилятора обдува. 3. Инструкция на 28 страниц (у прежних 20 стр.)
1.Да у меня именно такая
2.Есть в регулировках, но я ничего не меняла, оно не особо и грелось, вентилятор включался кратковременно на 10-15 секунд когда был ток 6 А и напряжение уже выросло выше 15 , наверное, а при токе 3 А и меньше, так и вовсе не включался даже.
3. Не считала )))
Са/Са не любит глубоких разрядов.
А кто его спрашивать будет )) Ну забыла ключи в замке с включенным зажиганием, ну уставшая была , вспомнила через 3 дня, когда морозы кончились..
OgARE_ha вне форума
Старый 11.12.2014, 11:15   #395
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Заряд асимметричным током.
Формируется переменный ток в виде импульсов заряда и разряда с длительностями, установленными пользователем. Длительность заряда - в секундах за период. Длительность разряда - в % от длительности заряда.
Происходит плавное увеличение амплитуды импульса зарядного тока до максимального значения, установленного пользователем, при постоянном контроле напряжения. При этом амплитуда импульса разрядного тока также изменяется и составляет 10% от амплитуды импульса зарядного тока. При достижении заданного напряжения начинается постепенное снижение амплитуды импульсов зарядного тока (а также разрядного). В этом состоянии напряжение поднимается до максимального значения .
Такой заряд замедляет сульфатацию электродов АКБ, замедляя, таким образом, процессы износа АКБ; минимизирует нагрев АКБ и исключает излишнее газовыделение, что обеспечивает более эффективный и безопасный процесс заряда.
Взято из инструкции зарядного устройства Кулон 912.
viktor- вне форума
Старый 11.12.2014, 12:46   #396
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Если своевременно обслуживать АкБ в стационаре, не доводя ее до чрезмерного разряда и сульфатации, вопросами асимметричного тока можно и не заморачиваться.
А если прошляпил батарейку - довел до ручки, то или покупай новую или изучай мат часть для десульфатации и восстановления...
Geksogen вне форума
Старый 11.12.2014, 22:23   #397
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Уровень электролита не убавился, вода не испаряется? Надо своим аккумулятором плотнее заняться, заряжать с контролем и температуры электролита.
Мой З.У раньше выдавал 14,8в , но я нашёл инфу как увеличить напряжение и подкрутил до 16,40в (замерял мультитестером) Напряжение на клеммах было как раз 16,40в, через какое время точно не заметил, но стрелка на амперметре на З.У до 0 не опустилась.
Вадим4 вне форума
Старый 12.12.2014, 09:02   #398
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
А ты не спеши, попробуй до 15В током 3А, а дальше - 1А до 16,5В. Когда 1А до 16,5В подойдет, снимать не спеши, пусть часов 8 постоит. 1А - ток безопасный. Так что если хочешь выровнять плотность, попробуй так. Глубоко не разряжай, 12,2-12,4В НРЦ - за глаза...
ЗЫ По личному опыту, лучшая десульфатация - это десульфатация асимметричным импульсным током.
Вчера именно так и сделал. Разрядил до 12,3 В. Разряжал часов 6. Меньше зарядка не опускается. Дальше на автомате при постоянном напряжении 15 В поставил на 6А, часа через 3 ток упал до 3 А и к утру опустился до 1 А. Только при 1 А напряжение поднялось только до 16,2 В - заряжался часов 12 (весь рабочий день), после работы поставил 1,3 А с напряжением 16,5 заряжался часов 9 (всю ночь). В итоге заряд по банкам уровнялся 1,27, а больше не поднимается.
ЧВВ вне форума
Старый 12.12.2014, 09:13   #399
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от ЧВВ Посмотреть сообщение
И это довольно не плохой результат.
Вопросы, которые напрашиваются:
1. Воды залито в банки не выше нормы?
2. Концентрация кислоты в электролите с новья какая была?
ЗЫ А вообще на своем личном опыте и опыте многих юзеров видно, что плотность 1.27 и выше АкБ набирает довольно таки не сразу...
Geksogen вне форума
oilman (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 10:08   #400
ЧВВ
Автомобиль: 2171
Насчет воды не знаю, как-то раз два доливал, а вот концентрация изначально больше 1.27 и небыла. А плотность до 1,27 я уровнял и достиг за 4 цикла разряда - заряда с первоначальной 1,25;1,26; 1,25; 1,24; 1,25; 1,23.
Может не стоит больше и заморачиваться, зима у нас не холодная, просто тут писали, что плотность нужно и можно довести до 1,29.
ЧВВ вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
