Старый 01.10.2015, 16:20   #391
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Цитата с Форума техномастер - С её установкой получаем очень комфортную езду, она беззвучно проглатывает трещины, а на скоростях 70-80 и выше очень хорошо ведет себя на поворотах. давно её планировал установить . Да у меня почти всё от техномастера стоит , пусть и балка их будет .
Развал есть на ней? стаб какой вварен? Что по деньгам?
Vovanoto вне форума
Старый 01.10.2015, 17:23   #392
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
9050 р . Наличие торсиона мне не важно на родной стаб дополнительный стоит 16мм,его и перекину . Нету там развала ,её фишка в хитрых сайлентблоках . -"При повороте автомобиля возникающая сила изменяет схождение задних колес и оказывает подруливающий эффект на задней балке.
Этот эффект компенсируется разворотом оси крепления балки к кузову и специальной конструкцией сайленблока с разной жесткостью.
Если подвеска начинает смещаться под действием боковых сил в повороте, то начинает работать сайленблок с разной боковой жесткостью и компенсирует изменение схождения колес. Таким образом улучшается устойчивость и динамика автомобиля при прохождении поворотов.
При этом задняя подвеска не нуждается в регулировке. На кузове балка задней подвески крепится через подруливающие резинометаллические шарниры на штатные места и не требуют какой либо доработки. За счет своей конструкции шарниры уменьшают влияние боковой силы на поведение автомобиля на дороге, что повышает безопасность движения.
Конструкция такой балки является аналогом задней балки VW Golf второго, третьего и четвертого поколения".
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 01.10.2015, 20:01   #393
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Gorn, получишь балку сделай фото посмотреть как там и что.... интересно же...
Alekz96 вне форума
Старый 01.10.2015, 22:16   #394
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
При этом задняя подвеска не нуждается в регулировке. .
Это она с завода не регулируется. А желательно бы. А то развал сделал на задних колесах, схода убежали, начинаешь схода ловить, мучаться. Схода настраиваем шайбами под болты ступицы.
Поймал схода, занизил машину (в моем случае на трек день) схода убежали.
Вывод:
Вложение денег в замену задней балки, на изделие, без регулировки сходов и развала, а это оба изделия, что балка ТМ, что независимая от автопродукт- это игра в лотерею, как встанет на машину большой вопрос...
yklon вне форума
Старый 01.10.2015, 22:37   #395
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
yklon, от автопродукта тоже не регулируется, что ли?
Alekz96 вне форума
Старый 01.10.2015, 23:49   #396
Gorn
Аватар для Gorn
постараюсь максимально подробно . А то сам до этого инфу по этой балке от "очевидцев" искал, так особо интересного ничего не нашёл
Gorn вне форума
Старый 02.10.2015, 13:37   #397
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Парни, кто недавно ставил АП подрамник, задние уши нормально вошли? Если делать по инструкции и их первыми пихать?
vovan вне форума
Старый 02.10.2015, 16:11   #398
yklon
Автомобиль: 2171
Сам у них не спрашивал, но чел (их представитель) тут писал, что только развал.,
Что то не могу её у них в каталоге найти.
yklon вне форума
Старый 05.10.2015, 11:53   #399
Илья Drift
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Илья Drift находится на правильном пути
Я ставил по весне... Но я сначала прикрутил спереди, а уже потом уши прикручивал.. Помучались не мало.
Илья Drift вне форума
Старый 05.10.2015, 13:01   #400
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Илья Drift Посмотреть сообщение
Уже внедрил. Пять дней вставлял ))).
vovan вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
